Kylskåp startar ej på Gasol hjälp På resa
Argos 747
Vara
Hej är på väg till Dalarna. Var ute förra Helgen körde kylen på Gasol funkade kanon. Idag startar inte kylen. Allt annat funkar på gas och kyl går på 12/220 perfekt. Jag var i går och besiktiga bilen de provtryckte grejerna enligt dem var allt perfekt. Kan tillägga alla kranar öppna ska vara hela helgen i ödemarken utan 220 har dock elverk men vad kan det vara alla tips mottages.skåpet dometic från 2009 104 l manuellt val.
nilhol
Kalix
Sv: Kylskåp startar ej på Gasol hjälp På resa
Öppna nedre ventilationsgaller och kolla att tändmodulen ger gnista till gasolmunstycket, kan ha sammlats skräp där, kolla om det går att tända med en tändsticka vid munstycket,
om du inte får någon låga där så kan det ha kommit sot i munstycket.:mh:
saxtorp
Saxtorp
Hej! Har du Secu-motion reduceringsventil? Då finns det två säkerhetsventiler att trycka in som sitter på slangen på gasflaskan och en på Secu-motion. Det blir så när gasolen har varit frånkopplad.
KarinoBengt
Mariestad
Jag förmodar att ni har samma galler som vår husbil!? I så fall sitter den en plastskruv med mejselspår på vänster sida och den drar man ett kvarts varv motsols så lossar gallret i den kanten och så går det att ta bort och fortsätta undersökningen.
F.d. 53141
Hej. Hade problem med att få igång vår kyl. Om gasolen tog slut fick jag trycka på knappen vid sidan om reduceringsventilen. Har du Domestic kyl håll inne knappen i 15 sekunnder så startar gasolen. Gör ett försök. Lycka till.
Mvh Charlie B:)
Argos 747
Vara
Hej har mekat med kylen har skruvat i sär allt allt i bilen funkar på gasol utom kyl. Kyl går på el och 12 volt. Har kollat ledningar har gas fram till kyler där den släpper på gas och stänger av. Man hör aldrig att den försöker tända överhuvudtaget enligt instruktionsboken är det gasbrist eller igensatt brännare och den är rengjord kan det vara ett styrkort eftersom gas ej kommer fram. Blir inte klok på detta någon som vet.
F.d. 53308
Vi hade samma problem med kylskåpet och det visade sig vara fel på kretskortet (som det kallas i Finland) antar att det är samma som styrkort.
brogu
Mörbylånga
Det sitter en magnetventil strax före brännaren som kan få för sig att glappa.
Knacka lite på den!
Har en bild på den men inte i denna datorn om du vill veta.
/Gunnar
saxnäs
Mjölby
Kan det vara så att säkring i motorutrymmet 2 amp. som går till D+ har gått? Är den gången så startar inte kylskåpet på gasol. Värt att kolla i alla fall.
saxnäs
Mjölby
Den sitter bredvid batteriet, det finns 3 st. säkringar en bekänar D+ 2 amp,jag tror det finns bara en 2 amp. där, det är hängsäkringar . Kan och också bero på att det är oxid på säkringen om den är hel.
Lycka till // Göran
Argos 747
Vara
Hej har ju bilbatteriet under golvet i förarahytten. Men jag tror nog det är kretskortet som gått sönder.
