Kyla i husbilen
Göran Hellman
Falköping
Är det någon som testat Totalcool? Blir det svalare i en husbil som är mellan 7-8 meter? Hur många grader lägre temperatur kan den klara? Hälsningar Göran Hellman
Adriamatrix
Fagersta
Fungerar genom att vatten ska förångas och därigenom sänka temperaturen genom den ångbildnings värme som behövs. Fungerar nog i teorin men ökar luftfuktigheten i bilen som måste vädras ut jag tvivlar på hur effektivt den verkligen kan fungera som ac anläggning har sett tester på liknande produkter med nedslående resultat tyvärr. Förångning är ju effektivt om man kan dela upp systemet i två delar yttre kylande del och en inre värmeväxlare men detta verkar ej vara fallet här.
Ikke 100% skräp :D. Men veldig vanskelig å finne gode, mange leksaker på markedet som går tomme på noen minutter
Det er snakk om en variant av evaporation coolers som også omtales som Svamp coolers. Kan senke temperaturen merkbart om det er lav luftfuktighet. De utnytter kjøle effekten ved fordamping, effekten kan økes litt ved å benytte kaldt vatn eventuellt isvann. Fordelen er at de bruker minimalt med el, det er kun en fläkt som blåser luft over eller gjennom et fuktig område - oftest er dette en filter matte.
Store evap enheter har oftest en tilkobling til vannledning og dripfukting av matten, mens små og portable benytter en liten tank for vatn og bruker veke effekt. Her vil jeg si at minste tank burde være minst en liter og for enkelte enheter flere liter. For liten tank og en har effekt noen minutter, tanken bør holde for et par timer.
Om en ser på enheter som Transcool sine EC3 og T5 så koster de noen tusen kroner og en full tank holder en natt eller en dag. Fyller en tanken med isbiter så blir det endel kaldere :D
Gunillas Kenth
Hässleholm
Jag funderade på tre lösningar. Eftersom vi frikampar 90% av tiden så är strömförbrukningen viktig. Precis som när det gäller kylskåpsfläktar så gäller det att få ut värmen från husbilen. I detta fallet är det takvärmen som ska ut.
Gunillas kravspecifikation är tystast möjliga fläkt så då fick det bli 4 st chassiefläktar från datorer. Hemmabygge 4*0,1A = 0,4A, ca 20 dB när alla fyra är igång. 500kr.
Nästa fläkt är Biltemas kylarfläkt/universal 14", 8 A, ca 339kr, men den är inte tyst:
Kylfläkt, universal
Tredje lösningen är MaxxFan Deluxe 4.190kr, 2A, vet inte hur tyst den är:
MaxxFan Deluxe 40x40 cm
Totallösningen blev 4 chassiefläktar i mitt-takluckan och 2 chassiefläktar bakom kylskåpet. Totalt 0,6A.
Göran Hellman
Falköping
Har du hunnit testa funktionen? Det kan ju aldrig bli svalare än temperaturen utanför, och är den hög så blir det väl inte mycket svalare inne. Jag vill komma under utomhustemperaturen. Öppnar man takluckorna och fönstren på skuggsidan så borde väl resultatet bli detsamma som med enbart fläktarna. Hälsningar Göran Hellman.
