Kanalsökning LTC tv
AmmisBengt
Ute för första gången med vår nya husbil. Skulle ställa in tv kanalerna igår kväll men oavsett vilken sourse jag väljer att söka på hittas inga tv kanaler. Wifi fungerar, ställt in rätt datum och tid. Sitter troligen en typ av förstärkare som vi provat stänga av och sätta på igen. Men får det inte att fungera. Någon som har ett tips?
Jan-Eric o Marianne
Kungsbacka
Har du en fast annten eller en du kan hissa upp. Du kanske har parkerat på en plats med tv skugga och höga träd bredvid.
Kör till en öppen plats och kolla där. Har du kanalkort i teven kolla att det sitter rättvänt. Hoppas detta kan hjälpa dig.
Thomas Werner
Västerås
Kanalsökningen på LTC tar väldigt lång tid, jag lessnade på att göra om det på varje ny övernattingsplats och övergick till att streama via en MI TV-stick.
På mina LTC så måste den externa antenn förstärkaren (Wingman monterad i ett överskåp i min husbil) vara tillslagen på strömbrytaren på förstärkaren, annars får jag ingen mottagning i marksända nätet.
AmmisBengt
Antennen verkar var fast. Ska se om jag hittar kanalkort. Tack för svar.
AmmisBengt
Kollat det och den är på. Tack för svar.
AmmisBengt
Ja vi har så vi kan steama vanliga playkanaler men stör mig att jag inte kan lösa problemet. Verkar som att menyknappen på fjärrkontrollen inte fungerar. Kommer iaf inte åt några inställningar....
Clapton
Västerås
Har du kontrollerat att tv: n klarar det nya digitala kodningen mpeg4? Den infördes för ett par år sedan. Vissa modeller är inte förberedda om det är typ 10-12 år gamla
Resultatet blir att den inte hittar kanalerna vid sökningen. Ibland hittar den ljudet endast men inte bilden.
