Kan ej fylla tanken
Inge Johnsson
Helsingborg
Jag har varit ute för vid många bensinstationer så lägger pumpen av efter ca: 60 liter, så man får tanka 2 gånger för att fylla. Kan någon förklara varför man inte kan fylla obegränsat med diesel. Har någon mer varit ute för samma fenomen.
Alve
Ödeshög
Sv: Kan ej fylla tanken
Jag måste alltid hålla munstycket i handen eftersom dieseln skummar och står i och stänger av pumpen för tidigt. Är det inte det du råkar ut för?
Måste alltså dra ut munstycket en bit.
Göte J
Jodå jag var ute för det för ett par år sedan. Då var det att bränlepriserna stigit så att jag gick igenom taket som var satt på det betalkortet. Vill minnas att det var Preem-kortet som det hände med. Men det var bara att kontakta bensinbolaget och få taket höjt eller borttaget!
// Göte J
Inge Johnsson
Helsingborg
Nej det har inte med handtaget att göra. Jag har för mig att gränsen är strax under 60 liter sedan varvar pumpen på macken ner och stängs. Sedan får jag stoppa i kortet på nytt och tanka vidare tills tanken är fylld. Har även hänt i Norge.
F.d. 25200
Hej. Tankkortet är spärrat så att du inte kan tanka för mer än en viss summa.
MVH Stig
sacce
Hallstahammar
Jag har varit med om det med ST1 kort ..ringde till dom och svaret var att antalet kronor var 700 kr eller 750kr ( mins inte ) som Max summa som man kan tanka...Prim har det också...
Majzzan
Flera mackar jag tankat på med vanliga kreditkortet, har haft begränsningen 1.000:-. Så då blir det till att stoppa i kortet i automaten en gång till för att tanka fullt. Har valt 120-lit tank just för att slippa tanka så ofta.
Leifw
Finland
Nyss hemkommen (denna vecka) från Europa genom Sverige till Umeå, samtliga gånger som jag tanka så fick jag bara för 400 eller 490 kr samma sak på olika stationer. Ute i Europa Tyskland, Frankrike, Holland, fick jag full tank varje gång.
Väldig konstigt frågade på en mack men de kunde inte förklara.
/Leif
Jarmo å Åsa
Håbo
Tankar alltid med VISA kort på automatstationer. Slår oftast av vid 1200:-,vissa på 1000:-. Dom har spärrat automaterna mot "tjuvar o banditer".
Trevlig sommar alla HBK:are.....
Jarmo
Det er tydelige kronegrenser på de fleste macker i Sverige for enkelte kredittkort.
Tidligere hadde jeg et norsk kort som ga meg 4% rabatt uansett pumpepris :D
Avviklet dette kprtet når de fjernet denne gavmilde rabatten, men alle andre stder enn i Sverige kunne jeg fylle hvor mye jeg trengte - i Sverige varierte det mellom 400 og opp til 600 kr. 10 kr før grensen gikk pumpen over i slowmotion så en kunne se ørene trille på telleverket. Det var ikke uvanlig at jeg måtte dele opp tankingen i 3 transaksjoner.
Bruker i dag Nordea Visa Debitkort i Sverige og har ikke grense - utenfor Sverige benytter jeg et norsk MasterCard for tanking, også uten grense.
Relax
Kungsbacka
Kan visserligen fylla dieseltanken full men det blir (bara i Sverige), tids- och tålamodsprövande.
Mitt problem yttrar sig så att pumparna på 3 av olika 4 mackar (anv oftast St1, Preem och OK/Q8) slår ifrån när man ökar på pumpens dieselflöde. Det innebär att oavsett hur man sätter in munstycket i bilen så måste man manuellt "finlira" in soppan i biltanken. Problemet finns med under hela tankningen från tom till full tank 90 lit (kan ta upp till 10 min).
Har en Hobby 2012 men problemet gäller lika mycket på min Volvo S40 D3-2006 diesel! Tror att problemet hänger ihop med "nya/uppdaterade" pumpar på mackarna, mer "miljövänliga(??) problemen började så smått för ett par år sedan!
Det innebär att jag måste hålla i pumphandtaget under hela tankningsprocessen, handtagsspärren även ställd på lägsta flöde leder bara till att pumpen slår ifrån direkt - kanske fler av er andra som känner igen sig?
Inge Johnsson
Helsingborg
Då vet jag att fler har problem och att det tydligen spärras vid visst literantal. Tack alla som har svarat.
F.d. 29841
Det är inte spärrat vid ett vist literantal utan vid ett visst Krontal.
Icakortets spärr är 800:-.vid en mack.
/Vidhem
Kristina & Janne
Motala
Fenomenet är väldigt irriterande. Man ska tanka fullt och så stänger den av sig i förtid. Man startar en ny tankning och får i 3 liter :mad:
F.d. 17667
Ja... håller med, särskilt om man har ambitionen att verkligen fylla tanken inför ett längre stillastående med husbilen.
KarinoBengt
Mariestad
Har samma problem med att pumpen slår ifrån på vår nya Carthago. I bland stoppar den vid 20 l och i bland vid ca 40 l, sedan får man hålla på att slatta ca 2-3 lit per gång upp till full tank. Ska till service i morgon för bl.a. detta. Missade tyvärr Bosse bildoktorn förra programmet, där han tydligen diskuterat detta. Det skulle finnas någon avluftningsventil som inte fungerade, efter vad jag har hört från någon som hörde programmet!? Min serviceman visste vad det berodde på, så i morgon är det upp till bevis.
Bengt
Bengt
coe
Mycket intressant Bengt. Samma problem här med Carthago. Problemet med att stå och "slatta" är att man inte vet när det är fullt innan det är för sent.
Jag hoppas du delger oss resultatet efter ditt servicebesök.
tgliza
Jag har kollat min Carthago men det var inget fel i tanken. Däremot fungerar tankningen mycket bättre nu här nere i Tyskland - Italien än i Sverige. Kan det vara så att munstycken i Sverige är känsligare ställda?
KarinoBengt
Mariestad
Kommer nu från service hos Husvagn-Svenssons, och har sett hur det ser ut där tanken ska avluftas vid tankning.
Vid leveransservice så har de order från Carthago att lyfta upp slangen med avluftningsventilen en bit för att ej strypa urluftning, vilket de visade att de gjort. Carthago måste alltså vara medvetna om problemet, när det går ut en serviceorder.
Nu lyfte teknikern slangen ytterligare så den inte blir klämd, han fick kapa plasthörnet ovan slangen för att kunna göra det. Att ventilen skulle vara felaktig trodde han inte på.
Jag tycker personligen att avluftningshålet som går ut intill fyllröret är alldeles för litet, betänk att det hålet ska släppa in lika mycket luft som motsvarar kanske 60 lit som fylls ganska snabbt.
Det var inte dax för tankning ännu så vi får avvakta på resultatet.
Bengt
