Kabelarea utomlands
Drogen
Oskarshamn
Jag undrar om det är petigt med 2,5m2 area på kabeln på campingar och ställplatser i Sverige och utomlands. Jag har ingen AC, elvärme, micro eller annat energikrävande. Lite laddning, belysning och vattenpump bara så 6A och 1,5m2 räcker lätt. Dessutom har jag 35m 1,5m2-kabel i olika längder så jag skulle gärna slippa köpa en 2,5m2 också. Men kabel med CEE-kontakter för max 16A kräver väl 2,5m2 och att hänga på adaptrar till CEE 16A i båda ändarna på en vanlig svensk kabel känns inte helt rätt. Vad säger erfarenheten och expertisen här?
D
Deleted member 11118
Sv: Kabelarea utomlands
Nu börjar det hända saker även i Tyskland. Härligt.
Undras när Fransmännen kommer med 2,5m2 kabel? Under de 10-11 år vi semestrat där har vi aldrig fått med än max 10 amp. Jag har varit på ganska många campingplatser och en del ställplatser.
Ingrid o Pålle
Beträffande kabelarea utomlands, som ju var den ursprungliga frågan, så känner de fysiska lagarna inte till några landsgränser.
Det som är tryggt och säkert i Sverige, är tryggt och säkert även utomlands.
Det som är otryggt och osäkert i Sverige, är otryggt och osäkert även utomlands.
Marianne & Ranko
Jag håller med Wberger, dessutom har jag frågat ägaren av ställplatsen där vi var om antalet Ampere i skåpets säkringar. Det var faktiskt "bara" 10A. Själva använder vi som max 1 kW för våra behov.
Det här är diskussionsforum så även om 25m, 3 x 2,5 mm2 är helt rätt i sammanhanget (vilket jag också släpar på i HB'n), det bör inte vara straffbart att diskutera hur "andra" gör (enl. trådens rubrik: kabelarea utomlands).
Ingrid & Thomas
Borås
Naturligtvis är det inte straffbart att diskutera frågan. Min provokativa frågeställning grundar sig på att i de flesta trådar där någon startar med frågan om hur kabeln skall utformas, så är det i första hand många som som betonar att de inte följer standarden och därmed undergräver säkerhetstänkandet som är ett gemensamt ansvar för alla som kopplar upp sig på en camping eller ställplats. Märkligt att många med lång erfarenhet av husbilslivet aldrig tycks ha sett att det ständigt uppstår elproblem beroende på undermåliga anslutningskablar. Dessutom, när sådana problem uppstår, händer det att personal på campingarna, även utomlands, då går runt och utdömmer sådana kablar.
Nu blev det i alla fall i denna tråden ett antal inlägg som grundar sig på ett seriöst tänkande och det är väl det som borde känneteckna HBKs forum!
Detta skrivet i tidsnöd, ber om ursäkt för ev. dålig formulering.
MVH/Thomas
Ingrid & Thomas
Borås
Läs inte bara rubriken på det inledande inlägget! Detta handlar ju om frågeställningen vad som är rätt och fel beträffande anslutningskabeln.
MVH/Thomas
D
Frågan från början var om de är petiga med 2,5m2 kabel. Utomlands där jag mest åker är de inte petiga bara kolla hur det ser ut med el kopplingarna på ställplatser och campingar, man blir försträckt när man ser det. Eftersom jag endast har 2,5m2 kabel är det inget problem för mej.
Hur petiga de är i Sverige kan jag inte svara på, för jag vet inte.
Skabo
Vellinge
Så här skriver CC.
Rätt elkabel! Ett säkerhetskrav!
Caravan Clubs riksstyrelse har enligt Elsäkerhetsverkets krav beslutat att endast elkabel med area 3 x 2,5 mm2 och CEE-don ska användas på alla campingplatser. Detta innebär att elkabel av klenare area ej får vara ansluten till elstolpen.
Håkand
Tidaholm
Kabeln som är tung och ohanterlig i Sverige är det också utomlands.
Därför har jag en kabel för Sverige och en tunnare för utlandet.
Är det så att du inte tycker din egen säkerhet är lika viktig när du är i utlandet som när du är i Sverige?
Orsaken till kravet på 2,5 kvadrat har ju inte så mycket med vilken belastning man kopplar in utan har ju med utlösningsvillkoret att göra. Kort förklarat så kommer en klen ledare i din anslutningssladd att ge en betydligt längre tid innan säkringen löser ut vid ev. fel och i värsta fall är du död innan säkringen löser ut. När man läser i denna samt andra trådar märker man att många som skriver inlägg inte vet vad saken egentligen handlar om.
Wberger
Lund
Jag använder bara 10 meters kabel utomlands. Jag anpassar mig till vad alla andra använder , de är dessutom snåla med säkringen utomlands.
Med detta klarar jag min säkerhet.
bosse b
Hur gör ni som har kunskap och ordning på elen,om ni kommer till ett drömställe MEN närmaste el är 40 m. bort, och ser ut som en hög elskrot.
Drar vidare, avstår el?
Bosse b
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Detta med elkabeln för anslutning av husbilen till elstolpe tycks vara ett ständigt återkommande debattämne.
Ett sätt att undvika problemet, slippa rädslan för eventuella felkopplingar, underdimensionerade elsystem och kabellängder är att fundera på om det går att anpassa sin elkonsumtion till tillgången. Med extra batteri och kanske solceller kan man klara sig ganska länge utan anslutning till 220V om man anpassar konsumtionen till detta.
noynoy
Nacka
Hej Bosse B
Avstår har solpanel , kör kyl på gasol . Har vid ngt tillfälla kopplat upp när det sett ut på det viset och har i dom flesta fall fått kopplat bort strömmen då det inte har fungerat .
/ Noy Noy
