Inverter/växelriktare 12v
johan ström
Haninge
Hej ska köpa en inverter och undrar om nån har denna
Carbest Inverter 12V Ren Sinus 3000W​
sunwind Sinusomformare 2500W
eller denna ska köra Nespresso maskinen och ladda datorn, har idag ett litium sbl 150 ah och 185w solpanel, eller har ni nåt annat märke som ni vet är bra men ej över 6500kr mvh johan
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Sedan så gillar jag ju lågfrekvensinvertrar bättre typ denna 2 000 W 12 V låg frekvens ren sinusvåg off-galler effektinverterare 220 V-240 V AC med toppeffekt upp till 6000 W (2 kW normal, 6 kW överspänningseffekt) : Amazon.se: Bygg, el & verktyg men det är ju jag det. Här är ju även en kraftig laddare inbyggd. Enda nackdelen är väl att de har en något högre egenförbrukning. Denna modell finns även i 3000/9000W med 90Amp laddning.
Den väger 26 Kg..?
Michael S
Kungsör
Jag håller med Blaser338.
Se mina kommentarer här.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Ja det var ju du som "lurade" mig att köpa den :D
Du måste ta hänsyn till hur mycket ström BMS klara också, här ett förslag finns på Amazon också.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Ja naturligtvis så måste hänsyn tas till BMS. Är man inte van vid LiFePO4 så kanske man inte tänker så långt så för att kunna ta ut 2000W, kontinuerligt, ur ett Li batteri så måste BMS klara minimum 150A (13,2Vx150A=1980W) och då det tydligen är 150Ah batteri så ska man ju helst inte belasta det med mer än 1C (150A) heller för att cellerna ska må bra.
Jag måste tillstå att inte jag heller funderade över detta för jag såg först nu att det var 150Ah batteri och troligtvis så har det en BMS som max klarar 100A då för att skydda cellerna. Detta behöver i sig inte betyda att det är omöjligt att köra Nesspresson på konstellationen ändå eftersom Nespresson bara behöver den höga spänningen i ngn sekund när den ska starta och det bör BMS klara.
Peter & Lorella
Nespressomaskinen och tex hårfönen fungerar så där på 12V.
Däremot datorn, där kan man oftast lösa det med 12V, med mindre förluster i omvandlingen. Den tar lika mycket ström från batteriet som den behöver oavsett laddningsmetod. Verkningsgraden i omvandlingen är det som gör skillnad. Och där sparar man i regel en del med ”12V-omvandlingskabel” direkt till datorn istället för omvägen från 12V till 230V till ~19V i datorn.
jocke65
Karlskrona
Kolla me Energilandet tror billigare bra support mvh
