Hur mycket gas drar värmen?
C
cheetah1
Termostaten på värmen går att ställa från 5 till.. alldeles för varmt..
Hur mycket gas suger värmaren i sig om man ställer värmen på tillexempel 10-15 grader? Kommer jobba en del med husbilen under vintern, och det tar ju en evig tid att värma upp den varje gång man ska ut och göra nåt, men jag vill ju inte fylla 14 gasflaskor under vintern, så roligt är det inte..
Samtidigt är det ju risken med möss, men dom får man väl skrämma bort på nåt vis. Finns ju såna där skrämmor, och bilen står på 230V konstant, så det bör kunna funka isåfall.
Lösning
Sv: Hur mycket gas drar värmen?
Vi har Alde vattenburen värme. Inatt är det +4 grader ute och 18,0 grader i husbilen.
18:00-00:00 körde jag på elen i 6 tim: 6,041 kW * 1,71 = 10,33 kr
00:00-06:00 körde jag på gasol 6 tim: 0,46 Kg * 17,27 = 7,95 kr
Flaskan vägdes med denna bagagevåg, 17,99-17,53=0,46 kg
F.d. 24784
Det drar mycket gas!
För några veckor sedan stod vi en mörk natt med frost i norra Dalarna.
från klockan 1800 - nästa dag kl 0900, innetemp c:a 20 C. Dvs c:a 15 timmar.
Det tog omkring en tredejdel av gastubens nivå. Dvs gas för c:a 150 kr
Det är MYCKET billigare, att om bilen står hemma, köra en kupevärmare dygnet runt.
Dessutom åldrar man inte pannan något.
Med 1 kW elvärme matar vi på 24 kWh, dvs 10 - 15 kr per dygn.
de
Roy
Bengt-Åke Linder
Falköping
Ett 230v konvektorelement med termostat .
Vad har ni för kw-pris på elen ?
Gasolen är mycket dyrare att köra på samt sparar du pannan och elmotorn i pannan om du kör med separat element.
Dj Freddy
Jag bor i bilen..
och jag gillar att det är varmt o gott.
Jag har dubbla fyllbara p11:eek:r och jag förbrukar en flaska på ca 12 dagar.
Med en innertemp mellan 20 o 22 grader i göteborg just nu där tempen vart -2 till +5 sista tiden.
Gas som tankas kostar 10:- litern i sverige och det blir ca 22 liter i en p11.
Så ca: 18:- dygnet kostar det mig just nu.
/Freddy
peter nilsson
Kiruna
Dj Freddy. Vad har du för bil som bara förbrukar 38 gram i timman. En P11 för mig räcker 3 dagar vid 0 gradigt och vint. Men den är dåligt isolerad.
Ha det
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Om jag inte minns fel så innehåller 1 kg gasol 12,8 kwh, så en P11 borde då innehålla 140,8 kwh.
En flaska som vara i 12 dagar (288 h) ger då ca 490 watt/h (140,8/288) i snitt över dygnet (under förutsättning att man kan ta ut 100% av gasolens energi).
Sen ger ju varje person ett tillskott på 100watt/h.
//Winamp
C
cheetah1
Har en gammal kupévärmare som nog är på dryga kilowatten. Får se om jag kan hitta nån smart termostat att sätta mellan..
Kom på en sak till, vi kommer behöva avfukta den för att få torrt och fint i fuktskadan, och avfuktare funkar ju dåligt om vattnet inte flyter heller..
F.d. 17402
Hej Klippan.
Har provat och köra på gas vintertid några ggr. En P11 brukar räcka 3-4 dagar vid -10 gr.
Betydligt billigare med el. Beträffande musproblematiken prova med att lägga in enris på ett par platser i husbilen, det brukar funka. (Lägg dom i en plastpåse annars barrar dom till våren!)
Mvh Sune Holm:)
Bengt-Åke Linder
Falköping
Vi har Alde vattenburen värme. Inatt kommer det att vara +5 grader från kl 18-06.
18-00 kommer jag att köra på elen i (6 tim): x kW * 1,71 = ?? kr
00-06 kommer jag att köra på gasol (6 tim): x Kg * 17,27 = ?? kr
Återkommer med resultatet i morgon inkl ute och inne-temp.
Visa bilaga 62437
Det skall bli intressant att se hur det går.
Vad är det för App som du har? och vad är det för El-mätare?
Gunillas Kenth
Hässleholm
Appen heter "Eon" 100 koll.
Mätaren består av en huvudstation, typ server, som har kontakt med Eon. Till den finns det tre trådlösa "100 koll Smartplug" som man kan koppla till eluttag. Just nu har jag en vid datorn, en vid TV'n och den sista på uttaget till husbilen.
Avläsning kan ske dels på huvudapparaten och dels via appen:
Dj Freddy
Ha det
Det är en Eura 596 6,70 lång o 3,2 hög, med dubbelgolv.. Ganska stor och rymlig för en person. men det behövs eftersom jag bor i den på heltid sedan i Juni.
Jag är också intresserad av att få energi att bli så effektiv som möjlig, därför bokför jag varje fyllning så jag får lite statistik på hur mycket gas jag förbrukar.
En bidragande orsak till den låga förbrukningen kan vara att jag ofta kör en bit varje dag då jag har saker att uträtta eller platser att beskåda, och då värmer jag bodelen med värmen från motorn så mycket jag kan. Detta resulterar i att bilen blir riktigt varm i bodelen vilket håller ett antal timmar innan pannan måste börja arbeta igen.
/Freddy
Gunillas Kenth
Hässleholm
Lösning
knarrevik
Lysekil
Det är inte ofta som man betalar 190 kr för en gasflaska, ofta det dubbla och inte heller 1,71 per kWh för elen. Det rörliga priset ligger på 0,7 kr/kWh.
Detta gäller hemmavid, när man betalar för el på ställ- eller campingplats blir priset naturligtvis avsevärt högre.
