Hur många kWh innehåller 1 Liter diesel.
muskatten
Jag med flera har en Kina diesel heater för att få värme i husbilen...
I sommars uppgraderade jag till en 5-8 kW heater med Bluetooth och automatisk stopp/start när inställd temp är uppnådd...
Just nu tycker jag den värmer sämre än den förra på 5kw...
Så jag tänkte kolla hur mycket diesel de tar i timmen och vilken effekt får man ut ur 1 liter diesel...
Så jag googlade om hur mycket dieseln i kW innehåller.... Men blev väldigt konfuse... När jag läser allt från 9.9-12.6 kW...
Så nu undrar jag hur kan det bli så stor skillnad i kW....
Lösning
Del2 om volymvikten
Hm. Bränslena innehåller väl i huvudsak kolväten och då kan man ju gissa att de som väger minst har flest väteatomer per kolatom eftersom vätet är den lättare av de två. I ren form har 1 kg väte betydligt högre energiinnehåll än 1 kg kol men nu är det varken kol eller väte i ren form utan olika kolvätemolekyler det handlar om. Intressant om vi får veta hur bränslenas energiinnehåll skiljer sig.
PL 8
Helsingborg
Vilken effekt resp bränsle utvecklar beror på hur man eldar den.
En stor brännare ger hög effekt en liten brännare låg effekt.
Det som är av intresse är vilken energi reps bränsle kan ge från givet pris eller givet volym eller vikt.
Men en liten brännare kan det räcka exvis i 10 timmar, en stor brännare bara 5 timmar, men utvecklad effekt ggr tiden ger energin.
Så filmen är felaktigt rubricerad, eller totalt ointressant. Eller utförd av okunskap. Dvs trams!
Roysan
Nja, de är kanske ute efter just effekten som de olika bränsletyperna ger i deras BMW Det är ju också en intressant fråga. De mäter kanske i bromsbänk. Och om en bränsle ger högre effekt än ett annat så kan man ju också förvänta sig högre energiinnehåll, dvs lägre bränsleförbrukning.
Vi får se så småningom hur de gör.
Roysan
Karlstad
I så fall mäter man ju hur bilmotorn ( en viss bilmotor) reagerar på resp bränsle.
Och bilden visar ju dunkar av olika bränsle, dvs en bestämd volym som man skall ta reda på "effekten" av, är tanken att man skall köra en bil så är det ju bilens motor man mäter, dess effekt, och den effekt bränslet utvecklar i en viss motor. Dvs det som jag jämför med stor eller liten brännare. En stor motor ger mer effekt än en mindre motor även om den mindre körs på det mest potenta bränslet.
Har inget som helst samband mellan trådens ämne, energiinnehåll i olika bränslen.
Roysan
KawaMal
Älvkarleby
Del2 om volymvikten
Lösning
Tänk på att det är ett bolag som sysslar med "Tuning", de kommer troligen bara att visa hur många kW testbilen kommer att leverera i dynon med de olika bränslena, dock inte helt ointressant för oss med dieselmotorer, sen ifall det är överförbart till en kinavärmare vet jag inte.
Michael S
Kungsör
Då kan jag tillföra, det är inte överförbart.
(Nördvarning!)
Förbränningsprocessen i en dieselmotor och överföringen av kemisk energi till mekanisk energi är så otroligt mer komplicerad att bara eneriinnehållet i ett bränsle inte går att överföra i ökad/minskad effekt som linjärt beroende på energiinnehåll. (som det kanske gör in en panna/brännare)
Jag gissar att BSR kommer att ta den enkla utvägen och bara byta bränsle, allt annat lika.
Intressant i sig.
Men, en i en dieselmotor regleras vridmomentet av insprutad volym bränsle per arbetstakt.
Den insprutade volymen bränsle är någonstans i mjukvaran beräknad att motsvara en viss massa bränsle. (ett antal milligram)
Om densiteten inte stämmer med mjukvarans definition av bränslets densitet, kommer sannolikt det tyngsta bränslet att ge högst effekt.
Detta på grund av att insprutningssystemet då blir maximalt "lurat" med aveseende på bränslet densitet, och kommer då att spruta in mer energi för var arbetstakt än vad mjukvaran vet om.
En annan variabel är Cetanvärdet.
Det blir intressant att se hur det "lätta" HVO100 står sig.
HVO100 har 100+ Cetanvärde.
Det betyder att HVO har kortare tändfördröjning och det motsvarar att öka start av insprutning xx grader VS för ett bränsle med Cetan 50-60. (EN590)
Att öka insprutningsstart i grader före övre dödläge ökar vanligtvis verkningsgraden/effekt/moment på bekostnad av NOX.
Jag gissar att BSR inte kommer att ta hänsyn till emmisioner i sitt test.
Tompan60
Roysan
Eldar.. nähä du. Köra i bilmotor ska dom göra
anki&lars
Karlskrona
hej
Man kan undra hur inblandning av vinterdiesel påverkar resultatet vissa minskar / öksr ju på den vanliga inblandningen sommar o vinter.
Han pratade om gamla radpumpar den trimmningen gjorde man själv skruvade upp pumpen med polygrip skruven var sliten på en fiat Dethleffs -86 75 hkr så när en körde om på motorvägen med torkarna på i solsken var det lite över max.
