Hur lång tid tar det att ladda bodelsbatteriet när man rullar?
F.d. 25431
Hej alla!
Batteriet är på 80h och tar laddning bra om man kopplar in 220 i bilen eller separat laddare, men laddar dåligt när man kör. Hur lång tid tar det att ladda bodelsbatteriet när man rullar?
Hur kan man fixa eventuella fel?
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Sv: Hur lång tid tar det att ladda bodelsbatteriet när man rullar?
Hej! Har aldrig fått det fulladdat under körning då bodelsbatterierna inte får full spänning pga av långa tunna kablar och generatorn som inte ger så hög spänning som en laddare. Har monterat en CTEK D250S Dual när batterierna. Satte dessutom dit solcell och kopplade direkt till CTEK som då inte behöver någon regulator. Är bodelens batterier fulladdade och man kopplar 230V-laddare så laddas även bilbatteriet även från ev. solcell. Fanns tidigare en CTEK D250S som inte har ingång för två strömkällor.
www.ctek.com
Per
Majzzan
Mitt 85ah laddade dåligt trots körning i snitt 75 mil om dán i ett regnigt hösteuropa (dvs solcellen hjälpte inte till). Fick tips här att ändra automatiska kylskåpet till enbart gasol även under körning, inte 12V och då blev det bättre.
F.d. 25431
www.ctek.com
Per
Tack för tipset!
Jag kan nog ha samma problem.
ÄLG1
Norge
Ja du,så är det.Vi får komma i håg att kylskåp/frys använder 12 - 15 Ampère,så
nogot blir väl kvar till ladning,men inte mycket.Använd gas.
Ottar
lars o margareta
Hudiksvall
sätt på en voltmätare och starta ,då ser du om det funkar fram till batteriet,annars är det felsökning på generatorn som ligger på tur dålig jord kanske eller relät som jäklas Lycka till hälsningar Lasse, PS laddningstiden beror på hur tomt batteriet är, DS
Regent
Norge
:) Hei.
Jeg har erfart det samme i tretten år og tre bobiler. Ved siste bilbytte fikk
jeg montert en "SoftCharger".
Det er en computerstyrt regulator som styrer ladestrømmen fra bilens
dynamo og sikrer 100% lading av batteriene på kort tid.
Etter at batteriet er tappet ned 50% er det toppladet etter to timers kjøring.
Etter to år og 34000km med mye fricamping er jeg svært fornøyd:D
Se www.revnesystem.no for nærmere opplysninger.
Lykke til hilsen Regent.
F.d. 55451
På 2h körning händer inget direkt i min bil för bodelsbatteriet.
Är något fel då tror du?
För att identifiera felet kan jag ställa en massa frågor. :)
Använder du ström för kylskåpet under körning?
Hur gamla är batterierna.?
Hur mäter du att ingenting händer i 2 timmar?
F.d. 25431
Kylskåpet på gasol
Batteriet är 1 år.
Jag kollar på panelen i husbilen om mätaren stigit.
F.d. 25431
Ja det blir nog fram med voltmätaren.
Det gäller att hitta relät.
F.d. 25023
Jag är total novis på allt sånt här, men fick tipset att byta generatorn vid husbilsköpet till större (A) i samband att vi dubblade bodelsbatterierna.
Nu är den nog 28A, har aldrig haft problem. Nu laddas både start- och bodelsbatterierna snabbt och effektivt.
(Ända problemet är att startbatteriet laddar totalt ur på två veckor om jag lämnar bilen, imget larm..)
Kan en underdimensionerad generator vara skälet till problemet du ha?
hälsning
jyrki
Dj Freddy
Det tar tid... Längre tid än man vill.
Även om en generator kan max ge tex 60 amp, så kan ett tomt batteri endast ta denna laddning under en kort stund. Sedan sköter regulatorn strömbegränsningen. Eftersom batteriet inte kan hantera stora strömmar tills det är fullt. Detta gör att de första ca 75% av kapaciteten går hyffsat snabbt, sedan tar det tid att uppnå full laddning.
Läs bifogade länkar för ökad förståelse om batterier, jag ser att den ena är lite väl mycket reklam i, men den är så bra att det får ni faktiskt tåla ;) (jag har dock inget med företaget ifråga att göra)
http://tudor.se.loopiadns.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/Laddning-av-batterier.pdf
http://www.fbf.se/download/Filer/batterihandbok.pdf
//Freddy
KalleiViken
Höganäs
Har läst och begrundat, och har därefter en fråga?? På forumet brukar alltid påstås att man skall ladda AGM som bly/syra och inte som GEL. I skriften hävdas motsatsen, ladda AGM som GEL. Vem känner sig manad att upplysa en okunnig i detta ärende?
Dj Freddy
Jag anser att källan till denna info är trovärdig . Samt att resonemanget om varför man laddar bly/syra på ett sätt samt de andra typerna efter en annan modell är logisk och relevant.
Jag håller med författarna i info materialet.
Och laddar därefter ;)
MvH
Freddy
lars o margareta
Hudiksvall
hälsning
jyrki
hade samma startbatteriproblem på min 99 verkstan skyllde på larmet ,kopplade bort det ingen skillnad bytte ut mitt felfria 2åriga 70amp ( syra) till ett 95amp agm sen funkade det !!hälsningar lasse
