Hjälp! Dometic kylskåp tänder inte på gasol - pilsnern blir ljummen
T68
Sundsvall
Vårt Dometic kylskåp i en pössl från 2012 vill inte längre tända på gasol.
Det hörs inget klick-klick-klick-ljud när man trycker in tändknappen.
Har kollat att vi har gasol (spisen funkar) och det finns ström till kylskåpet (lampan i skåpet lyser).
Ligger ute o tacksam för snabba tips på om vi kan fixa detta innan ölen blir för varm och mjölken surnar.
F.d. 22252
Står omkopplaren i läge gasol? Det verkar ju inte som den elektriska tändningen fungerar det är ju den som låter när man startar. Vet inte om din modell går på batterier som många truma värmare, men borde vara kopplat till 12v. Man kommer åt brännaren via ett galler på höger sida har det blivit en massa sot där kan det bli problem tror mej komma ihåg att det sitter en jobbig plåt där att lossa. Borde annars gå att få igång pilotlågan med en tändare i nödfall. men man måste vara två en som trycker på knappen som kopplar förbi tändsäkringen en stund.
Herbet
Tala gärna om vad du har för kylskåp.
Testa att starta om kylskåpet genom att göra det strömlöst.
Leta reda på säkringen som matar skåpet, borde finnas i EBL.
Har du tur så räcker det.
T68
Sundsvall
Tack för tipsen, ska prova dem.
Modellen är RM 5380
Och jo, den är i gasolläget när jag försöker starta.
Löste sig lyckligtvis med elström där vi står så mjölken klarade sig :).
T68
Sundsvall
Nytt aaa-batteri på plats och kylen tänder fint utan problemas!
Återigen stort tack för hjälpen med denna (enkla) problemlösning :).
Knepigt att det inte nämndes ngt om batteribyte i den manual jag hittade på nätet.
Kanske ett sätt att fylla orderböckerna hos dometics servicefolk...
Här är batterihållaren som man får loss genom att trycka in lite försiktigt o vrida ca 90 grader moturs.
