Gasstopp-Säkerhetsventil
Valbo15
Gävle
Är det någon som har prövat Gasstopp-säkerhetsventil som bland annat innehåller en förbrukningsmätare som talar om när det börjar bli ont om gas i glasflaskan. Ventilen säljs av Kamafritid.
Valbo15
Gävle
Eftersom trycket i gasflaskan är i stort sett konstant ända till dess att flaskan är nästan tom, fungerar den dåligt som"nivåmätare". (Titta på bilden SÄKERHETSVENTIL GASSTOP STOPPAR GASOL VID LÄCKAGE och studera förhållandet mellan gult, grönt och rött fält.)
Som slangbrottsventil bör den fungera...
Pålle
Pålle
MaJe
Uppvidinge
Vi har sådana ventiler (Gasstop) men som Pålle skriver så kan de bara används för att se vilken flaska som är den tomma , inte hur mycket det finns kvar.
Jag blev trött på mina orginalmonterade som krävde plastnyckel för att dra åt en mutter vid byte. Dessa med vingar på är mycket lättare att dra åt vid byte!
perjan
Kil
Jag har en fråga om funktionen på de knappar som sitter vid anslutning till gasolflaskan.
Jag har koll på hur dessa knappar skall användas vid avstängning eller byte enligt bifogad instruktion men
vad har dessa knappar för funktion? Vad gör knapp 2 och vad gör knapp 3.
Är ventilen vid knapp 3 en "krocksensor"
Jag gjorde en gasol läcktest på bilprovningen (200kr) och passade på att fråga om funktionen hos dessa knappar och fick svaret att vända mig till en husbilsfirma. Visste bilprovningen vad man sysslade med? Gjorde man en läcktest från flaskan fram till reduceringsventilen (3) ?
MaJe
Uppvidinge
Har svårt att tro att Bilprovningen vet var de håller på med när de erbjuder läcktest av gasolanläggningen - de brukar väl bara testa mellan flaskan och reducerventilen?
Nr 2 ser ut som en slangbrottsventil som stänger om slangen går av och gasen strömmar ut fritt.
Nr 3 är en reducerventil med krocksensor som skall stänga vid en krock.
perjan
Kil
Tackar för snabbt svar.
Frågan om vad bilprovningen håller på med är tydligen befogad.
Är läcktesten endast mellan flaskan och reducerventilen är ju 200:- bortkastat om
inte hela systemet testas.
Det är tydligt att man får göra denna läcktest själv alternativt vända sig till en stor HB-verkstad
dät tydligen även trycktest av gasolsystemet utförs.
Ewa & Jocke
Haninge
Vi ber alltid bilprovningen att utföra läcktest på vår bil. De trycksätter, vad jag kan förstå alltid hela vägen fram till brukarna. Jag har också läst och hört det motsatta. Det finns säkert olikheter mellan olika stationer. Vi besiktar alltid på Opus i Jordbro, söder om Stockholm, och är alltid nöjda med deras testningar.
//Jocke
skalman52
PÅ reducerventilen (nr 3) finns en speciell anslutning man använder när man testar gasolsystemet. Mellan flaskan och reducerventilen är det högt tryck, samma tryck som i flaskan. Skulle det läcka här så brukar det ventileras ut i luften runt bilen ganska direkt eftersom gasolutrymmet skall ha rejäl ventilation. I min bil står gasolflaskorna i princip utomhus (bakom en lucka). Men viss skall högtryckdelen också testas men det gör man enklast med läckspray på de få kopplingar (POL vid flaskan, slangbrottsventilen, anslutning till reducerventil) som finns.
Från reducerventilen och i resten av systemet är det 30 mBar som gäller och det är den delen av systemet det är viktigt att ha koll på eftersom läckande gasol kan strömma ut i bodelen om det inte är tätt.
MVH
Hans
Golfnörd
Stockholm
//Jocke
Besiktigade bilen i Jordbro den 14/8 med gasoltest, när besiktningen var klar säger han att gasolprovet inte gick att genomföra. Dom testar bara från tub till säkerhetsventil. Test fick genomföras på Caravanhallen från säkerhetsventil till brukare alde värmare avslagen och kylen likaså
Ewa & Jocke
Haninge
Konstigt... Jag har själv varit med när de vrider på knappen på spisen etc. Det borde väl indikera att de provtrycker hela vägen fram, eller har jag fattat det hela fel?
perjan
Kil
Jag hade önskat att få vara med vid gasoltestet hos Besikta i Karlstad just för att konstatera att man läcktestar ut till förbrukarna.
Men av pandemiläget fick man inte vistas i lokalen utan fick vänta utanför tills bilen var klar. Jag fick endast gå in och betala.
Om jag uppfattat gasoltester rätt så kan läcktest utföras från anslutning till gasflaskan genom reducerventil till brukarna medan en trycktest måste utföras efter reducerventilen. Låter rimligt men inte klart beskrivet i olika sammanhang ( forum)
Ewa & Jocke
Haninge
Det är jag tveksam till, om man har en Truma duo eller monocontrol. Då blir det troligen bara fram regulatorn.
Då borde inte trycket på manometern minska när man vrider på knappen på gasol spisen, eller provstartar kylen etc.... Nåväl, bilprovningen får mycket skit för deras tester, men i vårt fall har vi inget att klaga på
Trevlig helg
//Jocke
MatsMari
Olofström
Visa bilaga 198060
Nej det är inte många som vet något om det , det är att lura godis från barn..
CarthagoAnders
Karlshamn
det finns en norm för täthetskontroll enligt följande instruktion EN1949
denna instruktion medföljer Täthetsprovningsutrustning som finns på de flesta husbilsverkstäder
regulatorer av typen Truma Duo Secumotion, Truma Secumotion och andra motsvarande regulatorer har anpassade anslutningar för en korrekt täthetsprovning enligt instruktionen, i respektive regulators manual finns anvisningar för var och hur anslutningarna används
om man har en regulator som ansluts direkt på gasolflaskan, kopplas slangen bort från gasolsystemet och Täthetsprovningsutrustningen ansluts i denna punkt, d v s efter regulatorn
i samband med kontrollbesiktning erbjuds "täthetskontroll/provtryckning" av gasolsystemet som utförs genom att man ansluter en"pump" till den del av slangen som sätt i gasolflaskan och så pumpar man upp trycket till några bar och iakttar över tid ett eventuellt tryckfall på regulatorns primäsida
detta förfarande innebär en täthetsprovning vid normalt arbetstryck för gasolsystemet, 30mbar, eftersom man trycksätter före regulatorn till skillnad från normen EN1949 som anger att man ska täthetsprova vid fem gånger normalt arbetstryck, dvs 150mbar
många, inkl undertecknad, anser att det är vilseleda kunderna vid kontrollbesiktning om man utför en "täthetsprovning/provtryckning" på det sätt som flera här vittnar om och dessutom tar betalt för det
tyvärr är aktörerna, Besikta, Bilprovningen, m fl ointresserade av att ta till sig detta, jag har vid ett flertal tillfällen talat med personal såväl som ingenjörer centralt på Bilprovningen om detta, man förstår skillnaderna men vill/kan inte ändra på sitt agerande och "erbjudande" till sina kunder
