Gasol eller 12v för kylskåpet under färd?
F.d. 25431
Vad rekommenderar ni att driva kylskåpet med under färd. Gasol eller 12v?
Att ha gasolflaskan öppen under färd känns inte säkert.
Går kylskåpet direkt på generatorn eller på startbatteriet?
När man stänger av motorn så slutar 12v att fungera på kylskåpet. Så det känns som det inte går på batteriet. Vad tror ni?
Vh Mattias
En nybliven husbilsägare
F.d. 50209
Sv: Gasol eller 12v för kylskåpet under färd?
Är ingen expert på detta, men i somras då vi åkte färjan från Ystad till Polen, så stängde vi av kyle (gasolen) då vi väntade i färjekön. Vi satte på det igen i Polen morgonen efter då det gått nästan 12 timmar. Kyl och frys var näst intill lika kalla som då vi stängde av det. Allt var fruset i frysen och all vätska i kylen var lika kall som vanligt. Numera har vi kylen avstängd när vi kör och låter dörren vara stängd. Så gjorde vi resten av de fem veckor vi var ute i somras och det gick hur bra som helst.
LasseG
Norrtälje
12v under färd.
Mitt har automatik så att det går över till gasol när man har stått med motorn avstängd i 15 min, om gasolkranen är öppen alltså.
F.d. 5333
Alltid 12 volt när motorn går, på färjor Avstängt eller ombordström!
Leifw
Finland
Har alltid på 12V under färd har haft så med alla bilar, under tex. en fika paus får den vara utan el o det kommer ju på när man startar igen.
Leif
paffw
Finland
På förra bilen så körde vi gas hela tiden, (man måste vrida manuellt till vilket man ville ha) men på nuvarand som har automatik så blir det 12v när vi kör, gas när vi stannar och 220 om vi sätter el kabeln i bilen.
ha de paffw
Regent
Norge
:msn_smiley: Hei.
Det er best å bruke 12v under kjøring og gass ved stillestående.
Kjøleskapet registrerer når dynamoen slutter å lade, derfor må det over på
gass når dere stopper en stund. Ikke nødvendig ved korte stopp.
Vennlig hilsen Atle.
F.d. 55521
Det beror på temperaturen, det är olika effekter.
Gasolen har best effekt sen kommer 230v och sist 12v.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Alltid 12V vid färd. (230v eller gas när vi står still.) Allt sköts av automatiken.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Har alltid kört kylskåpen med gasol, även när vi kör. Har som väl är inte automatik på nuvarande husbil så även nu är det ständig gasoldrift. Det innebär att batterierna får all tillgänglig laddning vilket är viktigt för oss som aldrig står vid elstolpe. Detta har kanske int så stor betydelse om körsträckan under dagen är lång, men vid korta dagsetapper inbillar jag mig att det kan ha viss betydelse.
telijej
Förr kopplade jag in 12V manuellt under körning. Har ändrat mig nu - kör på gasol numera. Sommartid fick jag problem med brännaren fungerade sämre för att partiklar föll ner i den under körning. Min tanke är att om det är låga i brännaren håller den sig ren bättre. Jag har tröttnat på att kylskåpet slutar fungera efter några dagar på sommarutflykterna.
Jan-Evert
F.d. 25431
12v under färd.
Schysst! När kom dessa finesser? Är de standard på nya husbilar?
F.d. 25431
Jan-Evert
Ok. Är detta fel vanligt?
Nei, men allt vanligare. Dometic sine skap finnes nesten alle i to utgaver med og uten AES (automatikken) - det skiller litt i pris så mange velger å ha skapet uten AES som standard og opsjon AES. For nyere skap skal det finnes ombygningskit, men de er relativt dyre - hele elektronikken og betjenisngpanelet må byttes. En kan tvinge et AES skap til å gå på en energikilde.
D
Deleted member 11118
12 v när vi kör, har alltid gasolen stängd under färd. Automatik på kylen så den väljer el när jag kopplar in det eller gasol om det inte finns el
F.d. 1649
Det blev en lång tråd på något som är självklart.12v använder man förståss när det finns,när man kör,230v när det finns,finns det ingen el då är det gasol som gäller.Kylskåpet kan stå avstängt ett par timmar utan problem,det är så bra isolerat(det har jag alltid på färjor)
Mvh Jan-E
F.d. 29925
Har kopplat bort 12 volt alternativet på grund av att det blev kontaktproblem vid stickkontakten till EBL. Tyvärr en lite för klen kontaktyta för att kunna överföra nödvändiga 235 Watt, (dvs nästan 20 A) borde nog vara typ skruvanslutning.
Vet även att jag inte är ensam om problematiken, det är dessutom rätt svårt att felsöka då man hela tiden t.ex. har spänning till kontrollpanelen som komplicera det hela en aning. (först efter byte av både elektronikenhet och kontrollpanel (Kr. 5.500:) kunde ursprungsfelet hittas.)
F.d. 55451
235 watt till kylskåpet för att väsentligt minska möjligheten att ladda batterierna.
Eldriven kylskåp, tillsammans med fordonljus använder mer än hälften av generatorn kapacitet.
Samtidigt kan det hindra spänningen stiger över 14 volt - det ska vara möjligt med upp till 14,5 volt.
Detta är en signifikant skillnad.
Mina 100 watt till kylskåpet har jag också valt ut - jag kör på gas eff. 186 watt.
Jag har bra batterikapacitet - och kommer snart att göra ett test med användning av varselljus.
Snabbare laddning. :msn_wink:
F.d. 50036
Alltid gas utom när jag har 220V! Allt för rätt temperatur och fresch mat.
Var och en blir salig på sin tro, rulla lugnt Torbjörn
