Fylla Campingaz R 907?
Leekström
Västerås
Står i de Hälsingska skogarna på gränsen mot Dalarna (Voxna) och har precis fått slut på gasol.
Vi har en tysk flaska, en Campingaz R 907, vilken jag förstått är sällsynt i Sverige. Vet någon om denna går att fylla lite varstans, eller måste man hitta någon "specialist"? Och har någon i så fall tips på var man kan få sin flaska fylld i närheten av området Bollnäs - Falun/Borlänge - Gävle?
Kan tilläggas att byte till större/annan flaska (sannolikt) är uteslutet, flaskan står i en "plastburk" avsedd för ändamålet, samt i ett mycket begränsat utrymme, så byte skulle innebära en hel del extra arbete och anpassning.
Hade hoppats att gasolen skulle räcka hela semestern så jag kunde lösa fyllning i lugn och ro på hemmaplan, men det blev alltså torsk på sluttampen... :eek:
F.d. 59502
Skulle gladeligen byta, men problemet är dimensionerna. Gasflaskan står i en "plasbytta" (med lock) som vid ev läckage har ett rör som leder ut gasen under bilen, vilket ju verkar smart. Dock är plastbyttan dimensionerad för storleken på en 907:a, och utrymmet där allt sitter är så begränsat att större flaskor troligtvis inte ens skulle få plats även utan "säkerhetsbyttan", eller åtminstone svårligen skulle gå att få in genom luckan.
Det skulle ev. gå att få in en "2012", den är lägre och bara ca 1 cm större på bredden, men då gissar jag att skruvkopplingarna säkert inte passar, samtidigt som mängden gas och därmed "driftstiden" minskar.
Däremot har jag hittat en nästan identisk flaska, Primagaz G3, som verkar vara lika både vad gäller mått och innehåll. Dock verkar den ungefär lika sällsynt hos de svenska återförsäljarna (Bauhaus, Granngården etc.), så det löste inte riktigt problemet ändå. :(
Nått som kan hjälpa?
och mera allmänt
MVH
Hans
Ingrid o Pålle
R907 säljs endast fylld med butan. Eftersom den ingår i ett utbytessystem (precis som våra propanflaskor), återfylls den normalt med butan.
Borde inte vara något problem att fulfylla med propan.
Tror närmast att texten på flaska/ventil är en information om att gasen inte fungerar när det är kallt.
Pålle
Så lenge det er normal rumstemperatur 20 til 30 grader så går det sikkert bra, men om det kommer opp i 40+ så vil sikkerhetsventilen løse ut og tømme flasken. Som Anders skrev så er sikkerhetsventilen satt for butan, ved omlag 40 grader så blir gasstrykket fra propan høyere enn butan kan klare å komme opp i noen gang (untatt i en brann). Hva den tynnveggede flasken tåler før den sprekker er ikke oppgitt.
