Fylla Campingaz R 907?
Leekström
Västerås
Står i de Hälsingska skogarna på gränsen mot Dalarna (Voxna) och har precis fått slut på gasol.
Vi har en tysk flaska, en Campingaz R 907, vilken jag förstått är sällsynt i Sverige. Vet någon om denna går att fylla lite varstans, eller måste man hitta någon "specialist"? Och har någon i så fall tips på var man kan få sin flaska fylld i närheten av området Bollnäs - Falun/Borlänge - Gävle?
Kan tilläggas att byte till större/annan flaska (sannolikt) är uteslutet, flaskan står i en "plastburk" avsedd för ändamålet, samt i ett mycket begränsat utrymme, så byte skulle innebära en hel del extra arbete och anpassning.
Hade hoppats att gasolen skulle räcka hela semestern så jag kunde lösa fyllning i lugn och ro på hemmaplan, men det blev alltså torsk på sluttampen... :eek:
Leekström
Västerås
En karta med firmor som fyller gasol. Sammanställd av HBK egen "Sjöberg".
MVH
Hans
Tack! Den var ju superbra, men kan man räkna med att firmorna som "fyller lösa flaskor" generellt även kan fylla tyska flaskor av modell R 907?
Det är första säsongen med husbil, så jag har aldrig behövt fylla den tidigare. Inlärningskurvan när man skaffar husbil är brantare än jag trodde, har behövt lära mig både det ena och det andra om allt från motorer och fordonsel till solceller och batterier, väntar bara på att avloppet ska börja konstra så jag får klä rollen som rörmokare också!
Problematisk den der, den fylles med butan. Men en del sportsbutikker Campinggaz flasker for bytte. Mener det er Fogas som er svensk distributør av disse flaskene.
Leekström
Västerås
N
Nu är det uppförsbacke igen. Är det inte gasol i flaskan?? Jag trodde all gas som man drev kök och grillar med var gasol, oavsett det ett litet Trangia campingkök, en Dometic spis eller en Weber grill. Men kan man inte bara få den fylld med gasol då, för spisen vi har är jag i det närmaste säker på kan drivas på gasol?
Gasol är egentligen ingen särskild gassort utan ett vedertaget svenskt universalord för olika blandningar av gaser. Utan att gå in på vissa specialblandningar som även har lite andra gaser inblandade så är gasol till camping oftast en blandning av Propan och Butan i olika procent här i Sverige. Det är lite olika energivärde i de två gaserna och sedan behövs propaninblandningen för att Gasolen skall funka och komma ut ur flaskan i kall väderlek.
I din flaska så är det troligen förbjudet att fylla blandgas om den är tillverkad för och märkt med enbart Butan, men det är jag inte säker på.
F.d. 59502
Osäkert. I alla fall inte utan en adapter. Efter att ha tittat på hur R907 ser ut så skulle jag nog råda dig att byta ut den mot en vanlig (svensk standard) PC5 eller PA6. Du kommer att ha problem varje gång annars. Campingaz-flaskor som är återfyllbara är inte vanliga i Sverige. Här är kartan för svenska återförsäljare. Campingaz - Retailer Locator
MVH
Hans
Nils o Gunnel
Stockholm
Nej, vad jag vet går den inte att fylla i Sverige eftersom det är ren butan i dessa. Fogas har utbytesflaskor (dyra) och skickar tomma söderöver för fyllning. Vi hade dessa tidigare i en tältvagn och bytte i Frankrike.
Leekström
Västerås
MVH
Hans
Skulle gladeligen byta, men problemet är dimensionerna. Gasflaskan står i en "plasbytta" (med lock) som vid ev läckage har ett rör som leder ut gasen under bilen, vilket ju verkar smart. Dock är plastbyttan dimensionerad för storleken på en 907:a, och utrymmet där allt sitter är så begränsat att större flaskor troligtvis inte ens skulle få plats även utan "säkerhetsbyttan", eller åtminstone svårligen skulle gå att få in genom luckan.
Det skulle ev. gå att få in en "2012", den är lägre och bara ca 1 cm större på bredden, men då gissar jag att skruvkopplingarna säkert inte passar, samtidigt som mängden gas och därmed "driftstiden" minskar.
Däremot har jag hittat en nästan identisk flaska, Primagaz G3, som verkar vara lika både vad gäller mått och innehåll. Dock verkar den ungefär lika sällsynt hos de svenska återförsäljarna (Bauhaus, Granngården etc.), så det löste inte riktigt problemet ändå. :(
CarthagoAnders
Karlshamn
R907 får inte fyllas med propan om den bara är märkt med "Butan", vanligtvis är den gasol vi har i Sverige av en kvalitet som heter Propan95 vilket innebär att den består av 95% eller mer propangas
det är vanligt att gasflaskor är märkta med både Propan och Butan men flaskor som inte är märkta med "Propan" får absolut inte fyllas med "svensk" gasol Propan95
jag har tyvärr sett flaskfyllare som fyller dessa flaskor med svensk gasol, flaskorna är vanliga hos utländska lastbilschaufförer som vistas i landet och har "köket" i en lastlåda på trailerdragaren, ursäkten har då varit "man jag fyller bara till hälften"
men det hjälper ju inte eftersom oavsett en gasolflaska är tom eller halvfull så bildar gasen samma tryck inne i behållaren
längre tillbaka vet jag att vissa flaskfyllare hade en separat hantering av butangas på förråd för hanteringen av dessa flaskor, butangasen kom då i separata leveranser från Shells raff i Göteborg, vet inte om detta förekommer idag men kanske lönt att ringa runt och fråga
det handlar om säkerhet, säkerhetsventilen på en gasolflaska är dimensionerad för ångtrycksdiagrammet för antingen propan eller butan och vid fel gas i flaskan riskerar man att säkerhetsventilen löser ut vilket i sin tur medför risk för utströmmande gas i miljöer där det inte är lämpligt
konsekvenserna av detta kan bli ödesdigra
En enkel sammenligning, de engangs blikkboksene som Biltema selger inneholder ren butan. Butan har veldig mye lavere trykk enn propan - blandingsgass LPG må håndteres som om det er propan. Dette medfører at en 26 liter flaske (P11) ikke kan fylles med mer enn 11 kg LPG, men de kan fylles med 13 kg butan. Lighter gass er og butan.
Leekström
Västerås
Problemet löst. Fick flaskan fylld med 2,4 kg gasol för 190 kr hos Gasbolaget i Dalarna AB, strax utanför Falun. (De brukar tydligen fylla en hel del flaskor åt tyska turister på somrarna.)
Flaskan i sig är inte märkt för någon specifik gas vad jag kan se, endast "Klass 2" (se bild nedan), samt "UN 1965" vilket jag tror det stod även på en flaska modell 2012 hos gasfirman. Däremot står "Butan" på själva ventilen/kopplingen man skruvar på, dit slangkopplingen med regulatorn ansluts, och på denna ventilkoppling finns vad jag antar är en säkerhetsventil på sidan mitt emot slangkopplingen, och där står instansat "PRD 14 bar".
Frågade specifikt om flaskan och vilken gas man får/kan ha i den samt ev problematik gällande olika tryck och säkerhetsventil. Killen som fyllde flaskan sa att det inte är några problem, den kan användas med både butan och/eller propan, och en varm sommardag är trycket i flaskan 7-8 bar, så det skulle inte vara några problem med säkerhetsventilen heller. Om han sedan har rätt eller är okunnig får framtiden utvisa, men skulle det ändå läcka ut gas har vi som tur är en "säkehetsbytta" som flaskan står i med "dränering" under bilen, så ev läckande gas bör därmed ventileras ut och åtminstone inte spridas i husbilen.
CarthagoAnders
Karlshamn
som jag skrev tidigare, är flaskan märkt med endast Butan får den inte fyllas med svensk gasol som i stort sett alltid är Propan 95 alltså minst 95% procentandelar propangas
ventilen på din flaska är dessutom kranen märkt "Butan" vilket innebär att säkerhetsventilen som sitter i kranen är anpassad för butan
klass 2 och UN1965 är symboler som används för brandklassning samt ADR-klassning och är samma för propan som för butan, och gasol
jag vill påstå att flaskfyllaren har gjort fel, såtillvida han inte fyllt den med butangas vilka jag vet en del flaskfyllare tar hem i separata storförpackningar för att kunna serva turister under säsong
Leekström
Västerås
Men hur vet jag om flaskan är märkt "endast Butan"? Jag har inte kunnat utläsa att så skulle vara fallet , även fast min tyska lämnar allt i övrigt att önska. Jag vet inte vad brand- och ADR klassning egentligen innebär, men det har inget att göra med vilken/vilka gaser som kan förvaras i flaskan alltså?
Även fast kranen är märkt "Butan", så står det på (det jag antar är) säkerhetsventilen "PRD 14 bar", men är det något annat än det tryck ventilen "löser ut" vid, eller vad betyder det?
Och vad har propan för ångtryck, verkar det rimligt med 7-8 bar, eller var det något han hittade på bara?
Vad gäller fyllningen så är det inte butan de fyllt flaskan med, jag frågade specifikt, och de sa propan, eller i alla fall i huvudsak propan, med hänvisning till att det är standard i Sverige för att gasen ska kunna förångas även vid lägre temperaturer (vilket jag förstått när jag köpt sommar- resp vintergas till vårt Trangia-kök).
CarthagoAnders
Karlshamn
citat:
slut citat
Det står ju Butan på tre språk på flaskan! hur kan ha du missat det?
Nederländska Butaangas, Tyska Butan och Franska Butane, alla tre betyder butan
kan inte förstå att du inte sett och förstått den texten, och när dessutom kranen som innehåller en säkerhetsventil är tydligt märkt Butan innebär det att såväl tryckkärl som ventil är dimensionerat för butan och inte för propan
på Campinggaz hemsida för denna produkt står också klart o tydligt att den är avsedd för butan
ventilen du skruvar i flaskan har en rund färgad plastbit som täcker säkerhetsventilen, blå färg för butan, röd färg för propan
om denna plastbit inte är på plats har säkerhetsventilen löst ut på grund av övertryck, rekommenderar att du är uppmärksam på detta
brand o farosymboler för ADR kan vi lämna därhän eftersom samma benämningar används för såväl propan som butan, jag uppfattade det som om du ville veta vad de stod för
ångtrycksdiagram för propan resp butan bifogas, 7-8 bar vid 20grader för propan är korrekt
  • produktblad-butan-95-xd-2014-11-21.pdf
    83,5 KB · Visningar: 10
  • Ångtrycksdiagram.pdf
    566,1 KB · Visningar: 6
CarthagoAnders
Karlshamn
Jag skulle bygga om utrymmet för att kunna använda Svenska flaskor. Vad jag förstår är huvan inte bra i kall väderlek.
hej Kalle
du har förvisso rätt i det men eftersom plastburken som flaskan står i finns inne i ett uppvärmt utrymme inne i bilen tror jag inte den isolering som plastburken innebär spelar någon större roll, gasuttaget är dessutom litet förmodar jag, endast kyl och spis, ingen panna som drivs med gasol i detta fall
att bygga om och ta bort plastburken blir komplicerat eftersom utrymmet där flaska och regulator måste vara hermetiskt avskilt från bilens innandöme och motstå ett visst övertryck, jämför med gasolutrymmet i en konventionell husbil där gasolutrymmet är förseglat mot bodelen och ventilerat i botten
att åstadkomma något liknande i Leekströms bil kommer att medföra en betydande ombyggnad, han får nog hålla sig till en gasolflaska som passar i plastburken om han inte väljer en tank under bilen, alltså på bilen utsida vilket är möjligt
