Frost control
ses
Håbo
Hej, någon som fått frostventilen att suga luft? Lufta systemet har aldrig varit ett problem. Nu suger det luft någonstans. Uppgraderat pump, slangar. Frostventilen var konstig efter vintern. Svårt att få plungen att vara intryckt. Vrida på kran några ggr, sedan fastnade plungen. En tanke kvar, koppla förbi frostventilen, för att slippa den som ev felkälla. Men, rinner inte ut vatten från ventilen, annat än i tömningsläge.
Hittade en tråd från 2009. Sedan är det lugnt. Hobby 750, borde vara snarlikt på fler.
Eftersom du har tryckpump så skruva av alla silarna i kranarna och prova utan dem. Vi hade problemet på en av våra bilar och då hade det blivit algtillväxt i färskvattentanken. I toan är det lite jobbigare men om du har fått alger i munstyckena så får vi ju ta det därifrån :)
Hur kommer algerna förbi filtret före pumpen, men fastnar i kranarna, märkligt.
ses
Håbo
Jag är inne på det som Montreal skriver om frostskada.
Ifall du har en dränkpump i tanken sitter det ofta en backventil direkt efter pumpen. Lyfter man då inte ur pumpen vid vinterställning så fryser vattnet efter pumpen och plasten spricker. Då töms pannan baklänges tillbaka in i tanken när du stoppar pumpen, och kulan som ska öppna när trycket försvinner i pannan släpper samtidigt in luft i pannan.
Så lyft ur pumpen (ifall du har dränkpump) böj på plaströret som sitter direkt efter pumpen och kolla efter sprickor.
Missade att du har tryckpump, då är det troligen filtret före pumpen som drar in luft, kan vara frostskada eller dålig packning m.m.
Ny pump, gamla från 2011. Kollade filtret o monteringen i em. Samma filter på gamla pumpen. Hoppa över filtret tillfälligt är en ide.
Ifall du har garanti på pumpen så kom ihåg att montera tillbaka filtret sen, körs pumpen utan filter före pumpen faller garantin.
Kolla även efter en backventil mellan pumpen och pannan den kan ha tappat funktionen.
ses
Håbo
Inget stopp i kranarna nu. Något har hänt under vintern. Får fortsätta i helgen.
ses
Håbo
Filtret följde inte med, satt på gamla pumpen. Bra ide om backventil. Brukar det sitta det? Får leta på slangarna.
Ja, en backventil av något slag är ett måste, annars töms Trumapannan baklänges tillbaka till tanken när pumpen stoppar.
Backstopp kan även ha suttit i den gamla pumpen, testa att blåsa baklänges genom den nya, och även gamla ifall du har den kvar.
ses
Håbo
Men, med trasig backventil skall luften ändå gå ur när pumpen körs. Ett tips jag ändå skall kolla skicket på.
Roger67
Har nog kört igenom 150 liter. Inte otätt, då startar pumpen. Finns inte några bra sanningar. Gör som varje år, men nu är det knas.
Om det är samma som på min Hobby 690 -05 så har du tryckpump kombinerat med brytare på kranarna. Har du testat att kolla tätheten genom att koppla på ström på pumpen manuellt när alla kranar är stängda?
ses
Håbo
Kolla noggrant på alla delar före pumpen, mellan tanken och pumpen. om du har en sil/filter där av hårdplast kolla noga efter sprickor.
Ny slang före pump. Men, det är inget litet tjuvluft. Är det ett yttre luftläck borde pumpen gå igång så småningom, gör inte det. Jag har ju uppgraderat en hel del, inget som förändrat något. Har funderat på frostskada i vv, även om jag tömde den. Enl hustrun började det ev i höstas.
Roger67
Om du har brytare på kranarna kommer pumpen aldrig att starta även om du har ett läckage och trycket sjunker under tryckvaktens gräns. Tjuvkoppla brytaren på en kran och låt den stå så märker du om pumpen hoppar igång igen efter tag. Startar den aldrig så har du iaf tätt på trycksidan.
Om den läcker på sugsidan märks det bara när pumpen går. brukar ge luftbubblor och gurgel i systemet.
ses
Håbo
Det har du rätt i. I min ålder är tanken lite fördröjd. Därför jag frågar er. Bilen används inte vintertid. Påfyllt dricksvatten först vid ca +10C. Inför vintern blåser jag systemet och suger med våtdammsugare. Då har jag skyddat så gott det går.
