Frost control
ses
Håbo
Hej, någon som fått frostventilen att suga luft? Lufta systemet har aldrig varit ett problem. Nu suger det luft någonstans. Uppgraderat pump, slangar. Frostventilen var konstig efter vintern. Svårt att få plungen att vara intryckt. Vrida på kran några ggr, sedan fastnade plungen. En tanke kvar, koppla förbi frostventilen, för att slippa den som ev felkälla. Men, rinner inte ut vatten från ventilen, annat än i tömningsläge.
Hittade en tråd från 2009. Sedan är det lugnt. Hobby 750, borde vara snarlikt på fler.
För låg temp?
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Det kan väl inte suga in luft, det är ju vattentryck i slangar och varmvattenberedaren. Skulle det vara otätt så trycks vattnet ut där det läcker. Bubblar det hela tiden eller bara när den blir för varm? När man nyss fyllt på vatten måste man ha varmvattenkranen öppen tills luften tar slut i varmvattenberedaren och ersätts av vatten. Luften kommer ju ut i den öppna kranen.
ses
Håbo
Har nog kört igenom 150 liter. Inte otätt, då startar pumpen. Finns inte några bra sanningar. Gör som varje år, men nu är det knas.
Herbet
Kolla att strålsamlarna på kranarna inte är igensatta, dom går att skruva loss.
Vet du var säkerhetsventilen för varmvattenberedaren sitter. Din frostventil kan vara både frost och säkerhetsventil. Jag skulle aldrig koppla förbi en säkerhetsventil.
ses
Håbo
Kopplade förbi tillfälligt, för att kolla ventilen. Toakranen var igensatt från början. Min frostventil är manuell. Någon ytterligare säkerhetsventil har jag inte koll på Truma 6 Combi. Känns som att den har svårt att bygga upp tryck, med öppna kranar. Vattenstrålarna beter sig väldigt irrationellt. Däremot startar inte pumpen med stängda kranar, inget läck.
I köket är luftpuffarna rejäla. På toan inte alls lika kraftiga. Letat med fiberkamera efter vattenläck, inte hittat något.
har du tryckpump?
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Har du tryckpump så känns det som om silarna/filterna i kranarna är igensatta.
ses
Håbo
I en tråd från 2009, tyckte ett flertal att det var svårt att lufta. I morrn tänker jag hjälpa bilen, genom att luta den med vv lågt. Ni får skratta, men jag har idetorsk. Trasig vv, inre läckage?
Jag är inne på det som Montreal skriver om frostskada.
Ifall du har en dränkpump i tanken sitter det ofta en backventil direkt efter pumpen. Lyfter man då inte ur pumpen vid vinterställning så fryser vattnet efter pumpen och plasten spricker. Då töms pannan baklänges tillbaka in i tanken när du stoppar pumpen, och kulan som ska öppna när trycket försvinner i pannan släpper samtidigt in luft i pannan.
Så lyft ur pumpen (ifall du har dränkpump) böj på plaströret som sitter direkt efter pumpen och kolla efter sprickor.
Missade att du har tryckpump, då är det troligen filtret före pumpen som drar in luft, kan vara frostskada eller dålig packning m.m.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Eftersom du har tryckpump så skruva av alla silarna i kranarna och prova utan dem. Vi hade problemet på en av våra bilar och då hade det blivit algtillväxt i färskvattentanken. I toan är det lite jobbigare men om du har fått alger i munstyckena så får vi ju ta det därifrån :)
Blaser338
HBK kassör
Skurup
TS har precis skrivet att han har tryckpump
