Fönsterskrapa bra för helintegrerat
Gunnar
Nu har jag testat Kärchers batteridrivna fönsterskrapa och vågar rekommendera den till alla som har problem med imma på vindrutan.
Inköpt på EKO-hallen för kr 599,-
Resultatet var över förväntan, den fungerar jättebra, inget sölande med vatten över instrumentbrädan den suger upp vattnet effektivt.
Efter en rengöring av vindrutan är vattenbehållaren halvfull av vatten som annars hade behövt torkas upp för hand med trasa e.dyl.
Den medföljande sprayflaskan med fiberduk kan med fördel användas för utvändig rengöring av vindrutan.
Läs mer bla här: WV 50 Plus från Kärcher
Gunnar /Medlem
F.d. 52908
Sv: Fönsterskrapa bra för helintegrerat
Det var en bra idé, går ju också att använda till fönstren hemma om man känner för det.
/ Sören
Bengt-Åke Linder
Falköping
Den finns i Ullared också , vi har användt den i 2 år och den fungerar mycket bra dock när man kör den liggandes så "fylls" ju behållaren fortare upp till maxnivån och då riskerar det spruta ut genom motorns fläktutblås .
Plana rutor då man kan dra den uppifrån och ner är den ju toppen .
Tobben
Hammarö
Har inhandlat en kärcher fönsterskrapa i dag det bästa jag investerat i på länge gissa
om jag har rena fönsteräven hemma
Tack för tipset.
/Monica
Sambal
Norrtälje
Jag har provat den på en helintegrerad med ganska kupad ruta och det gick inte så bra.... vattnet sprutade ut genom fläkthålet och stänkte ner hela instrumentbrädan.
Packade ner den i förpackningen och lämnade tillbaka den till K-rauta.
Gunnar
Det är ett handhavande fel och inte fel på skrapan. :)
Jag råkade också ut för detsamma i början innan jag förstod att tömma behållaren helt innan jag tar den välvda delen av rutan. Detta beror på att skrapan om man är oförsiktig kan hamna så att vattenuppsamlaren vänds för mycket upp och ner.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Då har jag tagit isär förnsterskrapans munstycke och gjort uppdatering version 1.0 den var ihopskruvad med torx .
Röret som går till motorn hade en rätt stor öppning och vinklade man fönsterskapan då den var ca halvfull med vatten så kom vattnet in i motorn och blåstes ut i botten .
Jag tog bort själva insugspipen till motorn och snurrade runt lite vulktape så hålet blev lite minde , sugkapaciteten räckte gott och väl till ändå .
( den svarta detaljen som är i miten på bilderna)
Så nu blir det test innan version 1.1 görs :)
    209,9 KB · Visningar: 98
    59,7 KB · Visningar: 92
husbilar
Vingåker
Efter många funderingar och vändor till Coop beslöt jag mig för att köpa fönstertvättaren.
Det blev mycket bättre än tidigare men någonstans gör jag fel eftersom det blir en del ränder!
RiRos
Mölndal
Tack för tipset. Nu åker skrapan ut i hb,den har bara stått och skräpat ett tag eftersom jag har anlitat fönsterputsare till våra fönster här hemma. Har anv den väldigt mkt till våra fönster i många år den är kanon bra, bara man lär sig att anv den, men det kan ta några ggr innan fönstren blir fina utan ränder. Min erfarenhet av Kärscher fönsterskrapa.
atina1
Ängelholm
Hej Bengt-Åke Linder!
Jag har samma problem som du, kan man modifiera den så man inte behöver tömma så ofta så är det en kanon grej!
Hur går vidare tester av skrapan?
Ha ett GOTT NYTT test ÅR.
Mvh.
