Extern antenn 4G/wifi/gps till vad?
Anna & Claes
Förstår att en extern antenn till 4G antagligen ger bättre signal till routern, är det någon som provat med/utan extern antenn?
Sedan undrar jag vad man gör med externa antennsignaler för wifi och gps?
Hittar externa puckantenner som hanterar alla tre signalerna....
Tacksam om någon expert kan förklara lite mera om detta
boanke
Laholm
Kan bara säga hur det är för oss. Vi har Telenor abbonemang och har provat med en antenn på taket till en sån där liten router som är vanlig här på forumet. Antennen var en med två spröt, mimo fråm kjell å company. Det blev inte bättre än en avlagd Galxy note 8. Provat med en hemma router mr400 hette den, typ 1500kr, inte bättre den heller så nu kör vi med Note åttan.
Ulf & Marie
Härryda
Testade i juni i en mindre stad:
iPhone 6S med 4G inne i plåtisen:
19 Mbit/s nedströms.
Uppkopplad till mobilrouter Netgear Aircard 800 inne i plåtisen:
25 Mbit/s nedströms.
Kopplad till samma router men med extern antenn inne i plåtisen (Diablo TS9 4G-antenn med Mimo 7-8 dBi):
44 Mbit/s nedströms.
Med antennen på taket:
53 Mbit/s nedströms.
Sammanfattning: Nöjd
tegelrygg
Karlskrona
Jag har extern antenn 4G/Wifi/GPS och funderar på GPS, är tanken att man kopplar sladd till navigator? Finns det såna enheter?
skalman52
Väldigt få (inga?) navigatorer har ingång för GPS-antenn. Har du en kombi-antenn med GPS i sig så kan den vara användbar om du har en router med GPS för att t.ex. kunna få spårningsinfo. En del larm har också ingång för GPS-antenn men de flesta har egen antenn.
Jag har en puck med 4G och GPS sittande på insidan av en taklucka (plast). GPS-kontakten används inte utan hänger i luften. 4G-antennen är kopplad till router och den har i allmänhet mycket bättre mottagning än min mobiltelefon när jag är inne i bilen. Bilen har aluminiumlaminat i bodelen. Har man plastlaminat (GRP) så blir skillnaden mindre eftersom plast släpper igenom radiovågor lättare.
Extern antenn med WiFi kan användas på två sätt. Antingen för att förlänga det egna WiFi-nätet i bilen till bilens omgivning, eller för att kunna ta emot externt WiFi-nät. I det senare fallet måste naturligtvis routern ha den funktionen. I det första fallet kan man koppla antennen till routern i stället för en av WiFi-antennerna som brukar finnas på routern.
Att ha MIMO-antenner på 4G ger bara fördelar när man befinner sig i tätbebyggt område där radiovågorna studsar mellan husväggarna. På landsbygden där man i allmänhet har fri radiohorisont till mobilmasten ger MIMO inga fördelar.
MVH
Hans
Stig
Varberg
Det är antagligen routern som inte levererar vad den ska. Jag flyttade över hemroutern ( den vi hade innan vi fick fiberuppkoppling) till husbilen och den har avsevärt bättre mottagning än någon av våra mobiler, särskilt där det är sämre mottagning.
Det är det gamla tele2 abbonemanget som jag inte sagt upp och anledningen till det är att det abbonemanget går att pausa, det går att ”ställa av och på” så man betalar bara för den tid det används. (Vet inte om det gäller vid nyteckning)
Magnus Strandberg
Jönköping
Körde med externa antenner till routern. Var i Moseldalen, täckning var jag än var. Våra kompisar som använde mobilen "Telenor och Comviq" fick koppla upp sig på våran router för dom fick ingen täckning. Så något fel är det i din konfiguration, men vad?
boanke
Laholm
Den externa hem routern vi provat med är en tplink mr 400.
boanke
Laholm
Telenor kanske?
boanke
Laholm
Där vi har haft dålig täckning är när vi varit i obygden. Typ en km in på en timmerväg i dalsland eller uppe på något fjäll i norge. Så länge vi håller oss någorlunda i sivilisationen så är det ok.
boanke
Laholm
jag menade att vårat telenor kanske är dåligt, därav att det inte blir bättre med en router eller extra antenner.
Sanddammaren
Varberg
Hej! Så Ni gick fiberanslutning till slut. Jättebra att det löste sig.
Hälsningar Sanddammaren
Stig
Varberg
Med den routern borde det vara utmärkt mottagning, det är något som inte stämmer, försök att låna en annan router för att se om den fungerar bättre.
Vi har våran inne i en HB med aluminiumkaross utan extern antenn (vilket är långt ifrån idealiskt) ändå har den bättre mottagning än någon mobil kommer i närheten av.
boanke
Laholm
Det krånglar ju bara när de5 är på bristningsgränsen att det inte finns någon mottagning. 3-5 mb ner. Då är mobilen bättre för oss. Får vi bata 5 eller över så klarar vi att streama till tvn.
Ingen router är väl bättre än det aktuella modemet, eller.
Jag flyttade mitt usb-modem ca. 1,5m bort ifrån routern, när jag installerade mitt wifi för några år sedan, och fick bättre värden på mitt mobila bredband.
FredrikAndersson
Eskilstuna
Jag kör med denna antenn som har både wi-fi och 3G/4G-element i samma puck:
GPA11 3G/4G-puckantenn med 2 st 4G-antenner och 1 st wifi antenn
Använder denna router som jag ordnat 12 v matning till:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...er/dovado-pro-ac-tradlos-router-ac1200-p61623
I den har jag ett USB-modem (Huawei/Tele2) med anslutning för extern antenn. Kopplar både modem och router till ovan nämnda puckantenn som sitter på taket (limmad med tvåkomponentslim då jag inte ville borra i taket, leder ut antennkabel via en ventil).
Fungerar kanonbra!
