Driva Dometic Freshjet på batteri
peter_blågräs
Jag vill koppla min luftkonditionering så att jag kan köra den från batteribanken varma dagar. Idag fungerar den bara om jag är kopplad till landström.
Jag har 400 Ah litium, inverter på 1800 W och snart 580 W solceller, jag räknar med att det räcker till.
Är det någon som kopplat så och/eller kan berätta vad det skulle innebära, och ifall det är något som är rimligt att göra själv?
Globetrotter
Eslöv
Klart du ska koppla så du kan använda ac:n även vid fricamping.
Du har ju en bra batteribank. Men frågan är om invertern räcker till. Och helst skall den ha transferrelä för att installationen skall bli bra och enkel.
Det är inte raketforskning. Ta hjälp av elektriker.
Vid varma dagar kan det vara skönt att kyla ner bodelen innan man går och lägger sig. Det räcker i regel med en halvtimmes körning med ac:n.
Bäckis1843
Nyköping
Jag kör ac:n på min batteribank.
Kolla hur många watt ac:n är på (vad den drar) och multiplicera med tre.
Då har du hur stor inverter du behöver.
Är ac:n på 900W så behöver du en sinusinverter på 2700W.
Beror på att startströmmen på kompressorn är ungefär 3x driftströmen.
Omkopplingen görs enklast i elcentralen.
Tar du en inverter med prioriterings relä så kommer ac:n ta ström där det erbjuds.
Jag har alla uttag, ac och kylskåp via invertern och priorelä.
Kylen för att nyttja batterierna vid färjeöverfarter.
Ac:n går att köra 3-4h på 200Ah litiumbatteri.
Globetrotter
Eslöv
Stämmer bra med min uppfattning.
Jag har gjort samma lösning. Som grädde på moset så la jag till en smartladdare för bilbatteriet i kretsen.
Overkill kanske, men bara för att att jag kunde.
Står därmed alltid på laddning vid vinterförvaring eftersom jag har värme på över vintern.
Det har fungerat klockrent.
Och nu behöver jag inte oroa mig för tomt batteri vid start på avlägsna platser. Har aldrig hänt men,,,, villhövde det.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Jag har kopplat mitt utan priorelä då jag vis av erfarenheten vet att ett relä kan gå sönder. Jag använder den gamla säkra metoden med att flytta en elkabel. Alden går direkt från HB-intag, resten är kopplat på en kabel som jag kan flytta mellan 230 landström eller invertern (lågfrekvensinverter 3000W kontinuerligt 9000 under några sekunder, den kan även ladda med 90A) Detta system gör att jag även kan utnyttja ställen där det endast finns 6A eluttag till max då jag kan köra all el via invertern, ex induktionshäll, kylskåp, kaffebryggare, AC) AC och kyl är kopplade med separata brytare så att de inte behöver gå på 230 vid fricamping, vilket vi försöker göra i de flesta fall. Laddningen vid 6A stolpar sker genom solceller och en Victron 30A smartladdare, detta räcker fint för att driva de förbrukare vi har när vi står på landström. Batteriet är 600+ LiFePO4.
