Bodelsvärme
Pelle&Lena
Gävle
Stod i går natt på Flatruet 2+ startade värmen och ställde in den på 19 grader och det hände ingenting, var tvungen att höja till 22 grader och då startade värmaren och gick så hela natten, så fort jag sänkte temperaturen under 22 så stannade värmaren.
Någon som har en aning vad det kan vara för fel?
Truma 6E combi.
Ja, kranen är öppen på vvx. men inte den elektriska cirkulationspumpen för den är bara till när man vill motorvärma från bodelen eller kan det hjälpa till även när man kör?
Jag har inte pumpen på under körning,värmer bra ändå,som du säger kör jag pumpen för att värma motorn.
, kylvätskan är mycket varm så du borde få bra värme, kan det vara luft i systemet eller någon blockering,känn på värmeväxlaren den ska vara het.
