BMS och solcellsregulator i osynk
Shippy
Gnesta
Hallajs!
Jag har ett jäkligt irriterande problem, min BMS på mitt egenbyggda Lifepo4 batteri på 560AH visar alltid rätt batteristatus, men min solcellsregulator, som ska bryta laddningen när det är lagom fullt, den lever ett helt eget liv och visar helt fel värden allt som oftast.
Ligger solen på så att den laddar så tror den att batteriet är typ fullt direkt, går solen sedan i moln så visar den nästan korrekt, sedan håller det på sådär.
BMS:en är SmartBMS123 och solcellsregulatorn är en Epever Tracer AN 3210.
Finns det något man kan göra åt detta i regulatorns dataprogram tex? Skitsvårt att ställa den som jag vill ha den när den alltid visar för högt eller för lågt mot verkligheten.
Nu på kvällen när jag kollar så visar Epevern i datorn 12.93V och 29% SOC
SmartBMS123 visar 13,3V och 89% SOC
Hallajs!
Har du testat en reset/nollställa regulatorn?
Jag har inte erfarenhet av epever.
janne A
Hallajs!
Tracern kanske behöver en programvaru-uppdatering?? Har en 3210AN själv och den funkar utan bekymmer (dock inget hemmabyggt batteri)
muskatten
Nej, tänker att det borde föreslå uppdatering själv när/om det finns tillgängligt. Men ska kolla upp det.
Så konstigt bara för innan jag bytte till lithium så fungerade den bra
Kan det vara så att din laddare hade rätt inställd laddnings verkningsgrad för bly batteri... Men med lithium har du en mycket högre ladd verkningsgrad.. :rolleyes:
Shippy
Gnesta
Absolut, men jag har provat alla rekommenderade Lifepo4 inställningar, men det är meningslöst. Hittade idag info på DIYsolar forumet att denna kommer alltid visa fel värden, då den tydligen ”lägger på” charge current på battery voltage, typ.
Så just nu i ett soligt Spanien visar Epever 15.0V i batteri när jag laddar 20A, medans BMS visar 13.3V. Går solen i moln så går Epever ned emot 14V.
Hur som helst är Epever:n alldeles för ”off” för att lita på för att bryta laddningen.
Så som jag ser det har jag två alternativ, ställa in Epever på höga värden, så att den laddar med full kraft upp till ett värde jag ställt in en SMARTSHUNT att bryta på, är detta dåligt för batteriet? Alltså full fräs upp till låt säga 13.6-13.7V.
Alternativ två är att köpa en ny solcellsregulator som fungerar på Lifepo4 och som laddar med boost upp till inställt värde, tex 13.5v och sedan floatar runt 13.6v så det inte blir ett ”hårt avbrott”
Tankar?
Herbet
Tankar?
Spånar lite
På något sätt behöver regulatorn förstå att batteriet är fulladdat.
Vad händer om du laddar upp batteriet så att BMS visar ca: 95-100% SOC.
Sen kopplar du bort solcellerna från regulatorn och därefter från från batteriett.
Omvänt vid anslutning av regulatorn. Först anslutning av batteriet till regulatorn och sen solcellerna. Det står i manualen att regulatorn kan få spel om man gör i fel ordning.
Smartshunt behöver synkas manuellt när batteriet är fulladdat. Det kan vara något liknande för din regulator.
Jag skulle byta till en Victron SmartSolar MPPT.
Beter sig en regulator så där illa åker den i soporna hos mej.
Har själv en Renogy MPPT, den kan man koppla i och ur hur man vill, den påverkas inte av det utan jobbar som den ska igen efter inkoppling.
Men Victron är bättre med dess inställningsmöjligheter.
Shippy
Gnesta
Current är ström (ampere) och voltage är spänning (volt)! Varför skulle strömmen adderas till spänningen???? Verkar vara något missförstånd.
Därav ”typ”
Man ser det i realtid på datorn så fort solen kikar fram så det kommer laddström så tror den att det är mer volt i batteriet än när solen var i moln. Skitkass är den.. Men som sagt detta verkar vara allmänt känt med denna regulator.
Shippy
Gnesta
Tänkte beställa en ny solcellsregulator nu när jag snart är tillbaka i Sverige igen över sommaren, som jag fick tips om här i tråden. En Victron eller Renogy eventuellt.
Min fråga är hur stark solcellsregulatorn bör vara? Jag har 550w solceller och 560ah 12V litium batteribank.
30A?
40A?
60A?
Shippy
Gnesta
Tveksamt ifall du kommer upp i 40A i Sverige, tänker du ev. utöka med fler eller kraftigare paneler i framtiden, då skulle jag nog gå på en större regulator.
Jag bor inte i Sverige. Bor i solen.
Men det är alltså lugnt att ha en större regulator? Man kan alltså inte ha en för stor regulator för sin solcell så att säga?
Jag tänker inte uttöka solcellen 550w räcker mer än väl.
Följdfråga: Laddar en 60A mer än en 50A tex på en 550w solcell eller blir det precis samma?
