Besiktning IG
muskatten
Så fort min rygg har blivit lite bättre (om 3-5 veckor) så skall jag spänna ut backarna.... och sån tur är så har jag en 6ton´s hydraulisk domkraft... än har den inte "strejkat".... himla bra med alla kunniga här på Hbk.;).... Det är bara synd att jag själv måste göra jobbet :swoon::confused:;)
Anki & Bengt
Åmål
Har justerat enligt ovan,först gäller det att lossa viren så den inte är spänd,justera vid trumman, spänn viren något se till så inte bromsen ligger på.
Det blir nog en ny domkraft ,bilmodellen är på gränsen trots tom bil, dessutom ganska hög lyfthöjd.
Wirejusteringen skall aldrig röras den är till för att få rätt antal snäpp på spaken vid användning , all justering skall göras ute i hjulen. Med vänlig hälsning Bengt.
Det beror ju på hur lös wiren är ,i mitt fall var det ett slack på ca 1cm, alldeles för mycket, vilket innebär att man når maxläge på spaken, justerat från fabrik eller kanske inte justerat!
Anki & Bengt
Åmål
Oj det lät som nån har slarvat , det här tycker jag är ett bra system som sällan eller aldrig fallerar till skillnad mot det nya med kombiok som på vissa märken är ett stort skämt :eek:
Noe som er viktig spesiellt på tandemchassi er å justere alle hjul likt. Og selvfølgelig ikke ha strammet wiren når en justerer. Justering på wire er kun for å ta inn slakk, ikke for å få bremser. Justerer en handbromsen på wiren så reduserer en bremsevirkning på grunn av geometrien inne i trommelen. Justeringen i trommelen sørger for maks effekt fra spaken.
anders pellmyr
Härryda
Delar uppfattningen att aktuell vikt spelar in. Besiktigade i Okt-18 (Fiat 250 Heavy 4,25 ton) med den last som jag brukar åka runt med på sommaren och fick underkänt på parkeringsbromsen. Ingen verkstadstid tillgänglig på 4 veckor, ställde av för säsongen. Körförbud och ny besiktning idag 10 April-19. Ingen mekanisk åtgärdat gjord under avställningen, endast tömt bilen på löst innehåll. Resultat: Godkänd ua.
Tror att med lite last dvs lägre tryck på däcken, är det enklare för parkeringsbronsen att låsa hjulet dvs hög bromsförmåga Antag att du bara kunde belasta bakhjulen med 100 kg (Maxat kanske 2 000 kg) tillsammans så kommer det att behövas mycket lite friktion i bromstrumman för att stoppa snurrandet och att besiktningens tryckrullar skulle börja slira mot däcken. 19% procent mott värdet på totalvikten klaras då elegant.
Lättare vagn åker ur bromsprovan lättare. Är inte bromsarna utprovad av tillverkan för 4,5 t? . Det är väl inte så att spaken ta för högt upp?
Min 6-tonnare tar ett skutt ur bromsprovaren, tror inte det är min låga vikt som får till skuttet.
Men jag har ju en gammal husbil (14år), och tryckluftassisterade skivbromsar som parkeringsbroms av märket Brembo:rolleyes:
Min bil stoppar inte bromsrullarna,men blev godkänd enligt procentsatsen,tveksamt om vikten spelar in i det fallet.
F.d. 940
Har också en Hymer 2004, den hoppar ur bromsrullarna när besiktningsmannen drar handbromsen.
anders pellmyr
Härryda
Det viktiga är att bilen blir godkännd. Får du underkännt, lasta ut så mycket löst som möjligt, speciellt det som ligger bakom bakaxeln, ombesiktiga. Får du ok så har du sparat inett verkstadsbesök. Passa på och städa tömda utrymmen samtidigt.
Ett alternativ är att åtgärda problemet, spänn in bromsbackarna max,lossa sedan ett par hack, kräver endast att du monterar av bakhjulet.
Fd.47585
Besiktigade bilen för några veckor sen, frågade efter svaga punkter på dessa Fiatchassin att hålla koll på. Först sa man inga, men sen "JO HANDBROMSEN!". På frågan hur det var på min 4250 kg "Godkänd men inte bra". Hade inte packat ur något och full vattentank, så vikten var 3600 kg (1500 kg på framaxeln och 2100 kg bak).
anders pellmyr
Härryda
Prova nästa år utan vatten i tanken och det tyngsta i garaget urlastat. 100 kilo lastat bakom ökar trycket på bakaxeln med 100 kg plus ytterligare några kilo pga av hävarmseffekten. Trycket på framaxeln minskar med motsvarande kg. Men godkänt är godkänt.
F.d. 58882
Det måste väl räcka att fordonet blir godkänt även om det är olastat. P-bromsen används ju bara vid stillastående eller/& som jag då även med växel ilagd
F.d. 58882
Mycket möjligt, men om man kan besiktiga om en HB som blivit underkänd fullastad tom & få den godkänd kan man ju fråga sig hur seriöst detta är. Kravet borde väl vara att HB'n är fullastad vid bromsprovet.
Michael S
Kungsör
Som referens kan jag nämna att mina bakhjul studsade ur bromsprovaren när beisiktningsmannen provade parkeringsbromsen.
Bakaxelvikt ca 4200 kg.
Om Fiat inte klarar bilprovningens test är det allarmerande och äventyrar säkerheten.
Kanske en Fiat inte skall väga mer än 3500 kg?
Du har väl som mej, tryckluftassisterad parkeringsbroms ;)
