Avloppsproblem
KarinoBengt
Mariestad
Har dålig avrinning från köksdelen i vår nya Carthago. Stoppar helt ibland och ibland rinner det långsamt. Om man använder en rens-mopp och trycker till så flödar det snabbt, så slangen kan omöjligt ha ett veck. Servicepersonal har inte lyckats få fart på flödet så det är lite låst för tillfället. De har haft isär vattenlås men ej funnit något fel.
Jag har kollat utloppet i avfallstanken och ser att det är konstigt urfräst där. Kan det vara orsaken? Finns det någon i klubben som varit med om detta eller har någon ide om en lösning, så är jag tacksam.
Bengt
Sv: Avloppsproblem
Prøv en liten sak, pill med en finger nede i avløpet. Renner det etter det raskere så er det et fysisk fenomen - en liten luftboble som henger fast øverst i røret og sperrer for vatnet. Har det periodevis på badet i vår husbil, en rask runde med fingeren og vatnet fyker ut med full fart.
F.d. 25023
Sv: Avloppsproblem
Vi har haft samma fenomen många gånger, men orsaken har varit lätt att fixa; under avloppssilen, som har en lyftknopp och kan lyftas urfrån avloppshålet i diskfatet, samlas alla möjliga rester, vilket är bara att lyfta ur med ett finger eller något annat.
Carthago har format själva inloppet till avloppsröret från diskfatet lite konstigt. Eller kanske bra, så man inte får stopp någon annanstans.
Några andra problem har vi inte haft någonsin med avloppet.
hälsning
jyrki
Leammi
Varberg
Sv: Avloppsproblem
Har samma problem, slangen är större än det anslutningsrör som finns på gråvattentanken, och därför blir det stopp vi anslutningen, har en styv ståltråd som jag får rensa med, innifrån gråvattentanken allt i mellanåt.
Alve
Ödeshög
Sv: Avloppsproblem
Är det inte så att det här problemet har en förmåga att uppstå särskilt under färskpotatisperioden. Då man gnuggar eller borstar skal så slinker de ner och täpper igen i vattenlåsen. Har tillverkat en sil som effektivt stoppar småpartiklar att rinna ner och jag kan ta upp dem med papper. Består av silduk anpassad till o-ring med lämplig dimension.
:mcride:
KarinoBengt
Mariestad
Sv: Avloppsproblem
Tack för alla svar!
Bilen är ju ny så något täppt avlopp är det inte fråga om. Däremot att Carthago har ett konstigt vattenlås är nog en sanning liksom att utloppet är mindre än slangen och därigenom skapar ett mottryck. Ska exprimentera med olika förslag så får vi se om det hjälper. :yes:
Bengt
Håkan
Tomelilla
Sv: Avloppsproblem
Många tillverkare använder 90 graders böjar och då blir det inte så bra.
För att få fall även när husbilen lutar så är det bättre att använda 30 o 45 graders böjar och titta lite på hur rören fylls vid användning så det inte blir baktryck eller vad det nu kan heta på VVS språk.
Vår Rapido fungerade väldigt dåligt men efter omdragning av samtliga avlopp så fungerar det utmärkt och detta med mindre rördelar eftersom de av någon anledning gått runt i stället för att ta hål.
Alve
Ödeshög
Sv: Avloppsproblem
Tack för alla svar!
Bengt
Glöm den tron. Stopp i avlopp kan du få hur ny bilen än är.
Eller menar du att ni aldrig använt avloppet och att det inte ens fungerar med rent vatten. Då är nog förklaringen att bilen är ny.
:cool:
KarinoBengt
Mariestad
Sv: Avloppsproblem
:cool:
Bilen är ny och har fungerat så dåligt från början. Använder rens-smock ibland för att få det att rinna, och med ett tryck så rinner det fort. Det lutar åt att det blir ett luftmottryck som någon i tråden antytt. Utloppshålet i tanken är trångt, kanske går att göra något där?
Bengt
A.Borg
Partille
Sv: Avloppsproblem
Jag har haft samma problem i vår Carthago.Jag byggde om med 40 mm rör som man har till avlopp för tvättmaskiner,nu inga problem.
A.Borg
Jan Eric Johansson
Växjö
Sv: Avloppsproblem
:twitcy:Hej.
Om det är i köket som du har problem så gör så att du tar bort den plugg som sitter i den inre diskhon så brukar det inte vara något probem med utsäppet.
Så är det på min bil och den är ochså ny.
Ha de bra.:wub:
KarinoBengt
Mariestad
Sv: Avloppsproblem
:twitcy:Hej.
Ha de bra.:wub:
Om du menar "silen/proppen"-kombinationen, så hjälper det inte att ta bort den?
Bengt
KOKKAKI
Kungsbacka
Sv: Avloppsproblem
Samma problem på våran nya 2013 Carthago Chic E-Line 4,8. Handfatet på toaletten är värst tar lång tid för vattnet att rinna ner. Har haft loss vattenlåset men fann ingen skit. Har lossat locket på gråvattentanken men det hade ingen påverkan på flödet. En stilla undran håller Carthago den lyxkvalitet som företaget vill påskina?
Claes 105
Ulricehamn
Sv: Avloppsproblem
Samma problem på våran nya 2013 Carthago Chic E-Line 4,8. Handfatet på toaletten är värst tar lång tid för vattnet att rinna ner. Har haft loss vattenlåset men fann ingen skit. Har lossat locket på gråvattentanken men det hade ingen påverkan på flödet. En stilla undran håller flera exempel på detta i vår Carthago den lyxkvalitet som företaget vill påskina?
Kvaliteten rent tekniskt är det nog Inge fel på, men dom har inte fattat naturlagar som t ex att vatten inte rinner uppför utan enbart nerför.
Har ett flertal exempel på detta i vår I 51e line.
Hejs
Claes 105
Aelbert
Vännäs
Sv: Avloppsproblem
Har haft samma problem på min Carthago, men efter jag bytte slang till en dimensionen grövre slang, så blev det avsevärt mycket bättre. Då det gäller diskhon har jag planer på att separera de båda hoarna till separata slangar till tanken. Gråvattentanken har fler anslutningsmöjligheter för en ytterligare slang. Förstår inte att man inte åtgärdat detta bättre. En annan sak som jag trodde företaget tagit lärdom från nordiska husbilstillverkare, är att förse sina husbilar med 220v cirkulationspump. Profilerar man sig som en vinter-husbil borde detta vara standard eller finns med i företagets i övrigt digra tillbehörslista. I övrigt mycket nöjd med min Carthago.
KarinoBengt
Mariestad
Sv: Avloppsproblem
Hejs
Claes 105
Håller fullständigt med om ovanstående.
Har nu upptäckt att blir det mycket vatten i diskhon, så rinner det snabbt ur till tomläge trots att kranen är på för fullt! Sedan när högre nivån är uppe så händer samma fenomen igen!
Jag kom då på att vår vattentunna beter sig på samma sätt. Det beror på att utloppet ur tunnan hamnat högt upp så att pipen för den slangen pekar aningen uppåt och då behövs ett tryck på ca 15cm för att det ska rinna.
Alltså så borde röret ut från vattenlåset böjas ner en aning och det verkar som det finns plats för det. Tyvärr så fick jag ej med någon nyckel för att ta bort vattenlåset, annars skulle jag värma och böja. Jobbar vidare med fenomenet för servicepersonal vet ej vad de ska göra.
Bengt
