Alde värmeväxlare
Anhe
Gällivare
Hamnade på Aldes hemsida och kunde läsa följande om värmeväxlaren:
"Vid inkoppling av värmeväxlare 2968 bör bilfabrikant eller importör tillfrågas så att motorn ej kan ta skada."
Vad kan orsaka skadan tro, kan det vara flödet som förändrar motortempen eller?
Michael S
Kungsör
Så är det säkert, fast när man leder vattnet till husbilen så kunde man ju teoretiskt kunna tänka sig att motorn gick "kallare"
Ja så är det även i praktiken, om vi talar om småmotorer med lågt effektuttag.
I den kategorin hittar vi 2 till 3 liters husbilsmotorer.
Moderna bilar har stark filtrering av den temperaturvärdet som visas på temperaturmätaren.
Man kan därför inte se om motortempen sjunker när värmeväxlaren tar ut värme ur motorn, om vi inte talar om stora temperatursänkningar.
På min fd 2001 Fiat 2,8 sjönk temperaturen vid uppvärmning av bodelen med värmeväxlare så mycket att mätaren visade halvvarm motor.
På min nuvarande 7 litermotor påverkat inte värmeväxlaren motortemperaturen, det går bara mindre värme till kylaren.
Det är mycket dåligt på många sätt för motorn att arbeta under den temperatur som tillverkaren avsett.
Anhe
Gällivare
Verkar korrekt:applaus:
På min 2.3L motor rör sig inte tempmätaren alls när jag kör värmeväxlare,visar normal temp hela tiden,är det riktigt kallt brukar jag vänta till motorn är varm innan jag startar den
Tyvärr är det ju som Michael S skriver här ovan, instrumenten i moderna bilar är stabiliserade, och visar alltså samma värde inom ett stort område för att inte störa användarna. Detta är en av de största idiotierna i moderna bilar. Du kan alltså inte se på instrumentet om temperaturen sjunker om den inte sjunker väldigt mycket! :confused:
