Akut på resa vattenpump slutat funka
Argos 747
Vara
Hej nu behöver jag hjälp är ute med husbilen och när sambon står och sköljer disktrasan så slutar vattenpumpen gå. Jag hör brytarna i båda kranarna kollat säkring är ju samma som positionsljus och de funkar ju drar jag ur säkringen lyser de ej. Snurrat på hjulet i pumpen skakat om den. Kan pumpen bara paja så där. Eller kan det vara säkringen ändå. Sitter med vatten på kanna nu jobbigt. Toan spolar ej heller. Med vänlig hälsning, ulf
Argos 747
Vara
Sv: Akut på resa vattenpump slutat funka
Hej nu har har jag koll på läget när jag kom hem monterade jag bort den pumpen och provade med en g4 lampa öppnade kranen och då ljuste den. Med andra ord är pumpen fel jag har nu fått montera en sockerbit på kabelen där jag kopplar på den nya. Tack alla för alla era tips tack vare er har jag lärt mej massor om pumpar till husbila ett helt nytt område. tack imorgon blir det inköp av ny pump.
lenmar
Nyfiken vilken pump du valde, funderar själv på att byta till en kraftigare pump eftersom jag har dåligt tryck. Valde du en kraftigare pump?
Lennart
G
gigge
Lite sent nu, men jag fick tipset av handlaren att banka/slå pumpen brutalt mot något hårt då den var helt död efter vinterförvaringen.
Tveksam var jag, men det funkade faktisk!!
F.d. 6270
Någon som provat att öka flödet med en extra pump som monteras ovan tank?
Argos 747
Vara
Hej det var kurtis i min pump kommit in vatte valde en pump på 19l och 1,1bar blev mycket bättre än tidigare då jag hade 15 l och0,9 bar. Blev samma märke som satt i rechi som den blåa.
