Akut på resa vattenpump slutat funka
Argos 747
Vara
Hej nu behöver jag hjälp är ute med husbilen och när sambon står och sköljer disktrasan så slutar vattenpumpen gå. Jag hör brytarna i båda kranarna kollat säkring är ju samma som positionsljus och de funkar ju drar jag ur säkringen lyser de ej. Snurrat på hjulet i pumpen skakat om den. Kan pumpen bara paja så där. Eller kan det vara säkringen ändå. Sitter med vatten på kanna nu jobbigt. Toan spolar ej heller. Med vänlig hälsning, ulf
F.d. 5110
Sv: Akut på resa vattenpump slutat funka
På en bekants husbil visade gråvattentankmätaren full tank trots att tanken var tom.
Vi kom på att pumpen styrdes av gråvattentanken genom att vi hade en kran öppen när vi slog av och till panelen ovanför dörren - då surrade pumpen till några sekunder för att sedan vara död igen. Detta hände efter vinterförvaringen
Han löste problemet genom att tanka upp gråvattentanken med vatten och sedan ut och köra så att det skvalpade runt.
//Lasse
F.d. 53078
Om du inte har någonting att mäta med så kan det vara en bra idé att koppla loss pumpen och ge den 12v med någon kabel och se om den fungerar + och - spelar ingen roll i detta fallet, du hör om den surrar gör den det och det inte kommer vatten ändrar du bara + och - . Då kan du vara säker om det är pumpen eller problem med något annat.
Kolla säkringen genom att sätta den till en annan säkring som du ser att den fungerar t.e.x en lampa som inte drar mycket ström. Dra ur säkringen till lampan och ersätt den med pumpens säkring, lyser lampan då fungerar säkringen och du sätter tillbaka på rätt ställe.
Några meter kabel kan du säkert köpa på en välsorterad bensinstation dom kanske till och med har en 12v testlampa eller en voltmeter.
Kommer att bygga på min buss under hela förmiddagen och kommer hem igen kl 14.00
Det finns säkert någon annan som kan hjälpa dig under denna tiden.
Juan
trevik
Falkenberg
Min vattenpump gick söder för några dagar sedan fick till svar att dem håller inte längre än max 2 år verkar stämma bara köpa ny 800 kr skit:mad:
Kan det verkligen stämma? Två år?
Köper bil för massor med pengar, sedan går saker sönder hela tiden, så besviken man blir! Två år borde gå att reklamera...annars skulle det gå på "goodwill" tycker jag.
Argos 747
Vara
Hej jag har bytt säkring vid toa och elblock hör brytaren i kranarna men pumpen är stendöd kan det vara något annat den är på 1,0 bar 15 l per minut jag har kollat på nätet hittat en av samma märke men 1,1 bar och 18 liter kan jag köpa den och hur byter jag själva vattenslangen verkar lätt men strömmen hittar ingen skarv var byts den
F.d. 53078
Prova pumpen förs av allt om den fungerar ge den 12v och se hur den uppför sig .
En ny pump köper du på en marinfirma av mycket bättre kvalité än vad husbilarna har.
Argos 747
Vara
Hej idag sitter det en reich 15 l minut 1,0bar dränkpump hittar ingen med samma data har en.burstner ixeo674 2009
trevik
Falkenberg
Då vi inte likadana bilar, jag har 664 2010.
Så du tänkte köpa någon annan pump? Inte orginal från burstnerhandlare?
Jag tror inte det är farligt att sätta dit en lite starkare pump, då blir kanske duschen bättre. Om det ska vara backvemtil vet jag inte, men det kan väl inte skada?
Argos 747
Vara
Jag skulle vilja ha lite bättre tryck och den pump som sitter i min bil verkar sitta i de medta bilarna så det är ju ingen egen pump från burstner sim sitter i bilen möjligtvis lägger de på ett par spän på den
Argos 747
Vara
Hej den är dock på 0,5bar men ser exakt som min men det finns en på 19 l och 1,1.bar måste ju vara bättre men frågan är detta med backventil
