AC:n fungerar inte
Motalajanne
Motala
Efter att ha tagit bort minus från batteriet i 39 min så funkar ac i tre min. Sedan stannar den.
Lösning
ÄNTLIGEN HAR VERKSTADEN HITTAT FELET. Vet inte om jag vill skriva vad det var. Det var en säkring som var trasig. Som styr på o av knappen till AC. Men i instruktionsboken står det att denna säkring är till telefon, larm o en sak till. Inget om AC. Men i autodata står det något helt annat. Är väl ingen som skulle kolla denna säkring när det står så.
Motalajanne
Motala
Tryckvakt bytt. Köldmedel okej
Inget fel på kompressor.
Fiat ducato 2004 2.8 motor. Händer inget när man trycker på ac o fläkt knapparna
Säkringar hela
Får snart en stroke.
Herbet
Kan det vara att magnetkopplingen inte fungerar på kompressorn.
Den ska aktiveras när man trycker på AC knappen.
Det brukar vara ett distinkt klonk ljud ljud när aktiveras.
Den drivs av 12V.
Bäckis1843
Nyköping
Tack för ett bra svar
Min ligger på 0,750 kg
Kan det vara för lågt för.att ac ska funka?
Om du har för lite köldmedium kommer kompressorn inte gå alls.
Eller om du ligger strax under vad du ska ha så går den några sekunder (suger ner trycket) och löser ut på lågtrycksvakten.
Beroende på hur stor bristen är kan den hoppa igång några sekunder till efter ett tag igen.
Du kan ju mäta över lågtrycksvakten och se om den bryter.
Å andra sidan om du bytt tryckvakt så måste du ha haft tillgång till manometer ställ eftersom systemet måste tömmas vid byte av tryckvakt.
Om du kopplar på stället på sugsidan så ser du ju enkelt vad du får för drifttryck.
ae.in.gbg
Härryda
Säkringar hela
Hej Janne!
Inte för att "strö salt i såret" men en av de viktigaste sakerna att tänka på vid all felsökning, reparation o installation är att ha den rätta "sinnesstämningen" som Robert M Pirsig skrev i "Zen o konsten att sköta en motorcykel" när en kompis till honom klagade på en dåligt skriven manual för att montera en grill (amerikansk avancerad kanske).
Anders
tony o nette
Gävle
Vad ligger på 0,750kg för dej. Trycket i systemet? Vart och när? Då fungerar det ju troligen inte.
Siffrorna du fick av mej och det du efterfrågade är ju en mängd/vikt av köldmedium i kilogram och inte ett tryck.
Här kommer en länk som du kan läsa om tryck i AC-system.
Mvh Tony
