Ac monterad under husbilen
B
Brincken
Jag har beställt Dometics senaste ac för inomhusmontage. Tänkte montera den under bilen,
i en aluminiumlåda strax bakom bakaxeln. Det jag funderar på är inluften. Jag frågade Kamas tekniker om det var ok att montera som jag tänkte och ta in luften underifrån med andra ord uteluft. Om man monterar inne i bilen så cirkulerar man hela tiden inneluften och släpper bara ut värme och kondensvatten genom botten. Jag har ringt Kama igen men man vidhåller att det går att göra som jag tänkt. Är det någon som har erfarenhet eller vet med säkerhet att min teori håller.
Mvh Bo
B
Brincken
Sv: Ac monterad under husbilen
Det blev många svar och synpunkter. Jag får analysera detta och ta ett nytt samtal med Kama. Som jag skrev så fick jag känslan av att Kamas specialister svävade lite på målet. Att jag väljer att montera under bilen är dels för att minska oludet för grannarna , dels för att spara ett skåp invändigt men inte minst komma ifrån takmontaget som gör att hela bilen fungerar som en resonanslåda och man behöver hörselskydd för att kunna sova. Jag har sett att Truma har en separat slang med anslutning för att cirkulera inneluften. Vad tror ni om att komplettera med en sådan. Kan det då fungera .
Mvh Bosse
Åke Nordström
Eslöv
Jodå, du kan montera en Truma Sephir i princip var som helst (över, under bakom...) så länge du hämtar och lämnar husbilens inneluft från just husbilens inneluft, samt ser till att utedelen tar och lämnar sin luft från utomhusluften. Alltså, om du ämnar montera under husbilen bör du som jag skrev i mitt förra inlägg hämta inneluften via en egen håltagning i golvet som ansluts till Saphirens intag som förvisso är rektangulärt och inte har några för ändamålet av fabriken gjorda fästanordningar. Lite extra mek men säkert inte alltför besvärligt.
Åke
Jag tänkte på en annan sak vid montering under bilen,
kanske behöver det kompletteras med filtreringen av luften som tas in under bilen.
Jag kan tänka mej att det kan damma rejält vid ett sånt luftintag.
Speciellt under färd.
Kondensorn brukar vara en "finmaskig" värmeväxlare.
En fråga till dej Bo, är det en sån här du skaffat?
AC DOMETIC HB2500
Det blev ju massa snack om Truma, det är väl en annan maskin, eller?
Jo jag har kikat på både Truma och Dometic urval.
Ser onekligen lika ut, men det verkar som Truma's maskiner är endast kylmaskiner.
Dometic's är även värmepumpar, och då även något dyrare.
Men men... jag ville bara veta vilken maskin vi pratar om, ifall "Brincken" kunde stilla min undran, kanske lättare tycka/hjälpa honom då.
B
Brincken
Tack Åke !
Då tror jag att jag har kläm på hur jag skall göra. Visst blir det en del mek men det kan det vara värt.
Mvh Bosse
Åke Nordström
Eslöv
Tack Åke !
Mvh Bosse
Hej, Bosse!
Återkom gärna allteftersom arbetet fortlöper; det är ju intressant att få del av dina praktiska lösningar. Om inte annat ses vi kanske någonstans mellan Vikhög och Kivik i sommar så du kan visa på plats.:)
Hälsningar
Åke
B
Brincken
Hej Klaus !
Den är så ny att den inte ens finns på Dometics hemsida. Dock om man Googlar på den internationella hemsidan så kan man få fram monteringsanvisningar ,
användarmanual etc. Kama fritid säljer den bland annat. Jag gav 16000:- drygt.
Finessen med denna är att den går att vända också och använda som värmare.
( liksom Dometic 2500 ) Vikten är inte hellre att förakta när man jagar lastkilo.
Mvh Bosse
B
Brincken
Absolut Åke !
Jag är själv från Lödde så det är inte så långt mellan. Självklart delar jag med mig av erfarenheten. Gissar att jag kommer att gå på en och annan mina innan det fungerar men jag brukar lösa det till slut.
Med vänlig hälsning
Bosse
B
Brincken
Köpte till 10 meter slang , tre stycken ljuddämpare för att koppla in på slangarna , tre stycken
vinkelstycken samt två stycken galler. Då hamnade alltsammans strax under 20000:-
Det som drog iväg var ljuddämparna men enligt specifikationen skulle ljudet reduceras med ca 50 %. Återstår att se om det blir så. Idén med att hänga den under bilen fick jag nere i Italien där en Dansk monterat sin under husvagnen. Inte mycket ljud invändigt och högst moderat även ute.
Mvh Bosse
Nihog
Är väldigt intresserad av att få höra om hur det gått, om montering var smidigt, strul etc? Blev mkt intresserade av denna nya AC själv när jag läste här och har ett fint utrymme i garaget som bör funkar att montera den i och leda in slangarna. Har hittat den på ebay för 1300€ och är bra sugen..
Har en automatisk satellit på taket totalt i onödan som jag vill sälja och byta mot denna smarta värmeväxlare/AC och vill veta alla trix. Har i och för sig en portabel AC för hemmabruk men denna verkar sjukt smart.
N.
Nocke
Klippan
Hej! Jag har monterat dometic ac under min Carthago cline men det blir för långa slangar och kyler dåligt..
Hälsn.Nocke ring mig så kan vi diskutera.070-5128566
F.d. 26625
Jobbar dagligen som projektledare inom ventilation. Bästa effekten blir om man släpper ut den kylda luften i taket så den sjunker ner i rummet,
Samma resultat i en husbil.
Nihog
Jo jag har insett att det är bäst. Jag har dock en liten bil på 6 meter och därmed "lägre krav" men också väldigt trångt för slang etc. Måste gå att lösa på nått sätt och den AC Dometic Freshwell 3000 jag kollar på verkar rätt kraftig och borde orka med.
Får väl dra upp slang i garderob och blåsa ut i 3 riktningar skulle jag tro men frågan är som Nock säger, om längd på slang pajar hela grejen..
N.
