Överskottsvärme
T.Rantzow
HBK Valberedning
Castro Marim
Det pratas väldigt mycket om vilken typ av värmesystem som är bäst, vatten eller luftburen värme.
Oavsett fabrikat vi använder så får vi go värme i husbilarna.
Men det riktigt stora problemet är väl ändå hur vi får bort värmen i husbilen på sommaren.
Personligen har jag svårt att somna in varma sommardagar oavsett hur drogad jag är, jag kan snurrar omkring som en helikoptervinge i sängen hela natten och vakna upp som ett vrak på morgonen. Däremot min kära hustru lider inte av detta problem, så någon medömkan får jag inte, hon tycker bara att jag är klen och gnäller.
Som framsynt make vet jag att hennes inställning till värmeproblemet kommer att ändra sig en dag, (har faktiskt läst lite om att detta, vad som händer med kvinnor över 50 ) och då kommer det plötsligt till att bli ett mycket stort problem för mig och som skall lösas ögonaböj.
För att vara lite förutseende inför detta framtida problem så blir min fråga.
Hur får ni bort överskottsvärmen? (Tvärdrag i husbilen är knappast en lösning.)
Fungerar AC tillfredställande och finns det gasoldrivan sådana ?
Tacksam för lite kyliga tips.
Torbjörn
A.Borg
Partille
Sv: Överskottsvärme
Jag har monterat en takfläkt typ Fiamma.Jag har tagit bort en taklucka 40x40
och satt i den nya fläkten i samma hål.Det enda problemet var att gömma
kablarna snyggt.Denna fläkten blåser med tre hastigheter in eller ut luft ur bilen.Startar man den på kvällen en stund innan man går till sässonenSvngs,så hinner den "pumpa" in sval kvällsluft.Den har fungerat jättebra för oss.Köpt på H-Svensson i Kållered ca.2.500:-
Anders.B
F.d. 50036
Sv: Överskottsvärme
Hej - kör också med en Fiama Turbovent.
En kanon produkt som förbättrar husbilslivet. Bytte takluckan på toan mot den vilket blev mycket bra, svalt och skönt när man duschar, den kan snurra hela natten på lägsta fart (tar bara 0,3Ah då) och föra en svag bris genom bilen hela natten dessutom hörs den inte alls då den sitter på toan. På fullfart tar den ner värmen jätte snabbt (men då tar den 3 Ah).
Kabeln kan man om man har tur när man tagit ur takluckan skuva inne i taket (beroendevis på typ av isolering) och borra ett hål där det inte syns och där dra fram kabeln. Ett tips ta inte för klen kabel.
Hälsningar Torbjörn :)
PS ta luckan som är glasklar annars blir det kolsvart, den vita släpper inte igenom något ljus DS
F.d. 52959
Sv: Överskottsvärme
Värmen i vårt land kan jag inte se är något problem. Skulle det vara plus 30 gr är det bara att
öppna de två alkovfönstren för effektiv genomluftning.
