Överladdning av batteri?
L
Lelle_22
Jag har ställt upp husbilen för vintern.
Inne i bodelen finns förutom 2 bamsetorrbollar ett värmeelement med termostat inställt för ca 5 plusgrader.
Så till frågan:
230 volt är inkopplad i bilens starkströmsenhet som i sin tur försörjer laddaren.
Laddning står med andra ord på hela tiden.
Kan detta skada batterierna på något sätt?
Jag har fortfarande (nyinköpt husbil) inte riktigt klart för mig vad det är för batterier.
Startbatteriet är sannolikt en bly-syraackumulator men jag antar att bodelsbatteriet, eftersom det är monterat oåtkomligt under förarstolen, måste vara någom form av underhållsfritt batteri.
Lelle_22
F.d. 52943
Sv: Överladdning av batteri?
Vi kör anslutning med värmare i husbilen hela vintern - använder bilen ibland.
Menar ni att vi skadar våra batterier eller laddaren om den står på 230V jämt?
Vi har vanlig blyacce som startbatteri och 2 AGM batterier i bodelen.
Laddaren är en Calira 20.
F.d. 5361
Bara informativ för MB förare
Mercedes-Benz skriva i sin
Påbyggnadsriktlinjer för SPRINTER / byggär > 2006
3.9.2 Underhåll och förvaring av batterier
För att undvika skador på batteriet ska det kopplas bort
om fordonet ska stå stilla längre än en vecka.
Vid stilleståndstider > 1 månad ska batteriet demonteras
och förvaras torrt vid en temperatur mellan 0 °C och
30 °C.
Batteriet måste förvaras upprätt.
Se till att laddningen ligger över 12,55 V konstant.
Om batteriets spänning sjunker under 12,55 V men inte
under 12,1 V måste batteriet laddas upp.
Om batteriets spänning sjunker under 12,1 V skadas
det och måste bytas ut.
Batteri i Sprinter är AGM !
Hälsningar
Norbert
F.d. 29787
Jag har 220v inkopplat hela vintern+ elpatronen i drift, håller c:a 10 grader i bilen
fungerar alldeles utmärkt, kostar några tusen, men så är bilen något uppvärmd
hela vintern.
