Öka Bodelsbatteri
PG-Husbil
Motala
Jag har en 100w solcellspanel, 100Ah gelbatteri i bodelen.
Fungerar det att sätta in ett batteri till på 100Ah, för att utöka batteribanken.
Kommer laddningen att fungera, eller är det mer som måste till?
mvh
Anders
:wideeyed:
kenjon
Bromma
Sv: Öka Bodelsbatteri
Vad menar du med "att fungera"? Visst kommer det funka, men det tar ju längre tid att få båda batterierna att bli fulladdade.
Och koppla dem parallellt :)
PG-Husbil
Motala
jo att det tar längre tid till fullt kan jag förstå, det är ju mer att ladda upp.
Tänkte bra att det är så mycket snack om regulatorer etc.
Systemet kanske inte "vet" att det är dubbelt så mycket batteri kapacitet.
Och har man 2 halv laddade batterier, visar orginalmätaren i husbilen att det är 50% då eller visar det att det är 100% enligt gamla beräkningar.
Lika mycket Ah finns väl i 2st 50% som i 1st 100%.
Anders:twitcy:
aake
Krokom
Om din bil är utrustad med en batteritankmätare, alltså ett instrument som visar kvarvarande kapacitet i Ah eller i procent och visar förbrukningen (eller laddningen) i A, då måste du programmera om denna med din nya kapacitet 200 Ah för att instrumentet skall visa rätt. Hur detta går till varierar mellan de olika fabrikat jag haft, men torde framgå av apparatens instruktionsbok.
aake
TeknikLasse
Mora
Hej, din originalmätare känner nog endast av vilken spänning du uppnått. Det betyder att den kommer att berätta hur båda batterierna mår.
F.d. 9418
Skippa regulator och sätt in en C-TEC D250s så laddas batterierna upp mycket fortare och dom blir fulladdade och håller längre
C
cheetah1
Angående det här med Ctek, hur kopplar man kylen om man kör med det systemet? Finns ju ingen D+ att koppla den på då..
KawaMal
Älvkarleby
Det brukar hävdas från experthåll att man aldrig skall parallellkoppla två batterier om de inte är i lika kondition. Om det befintliga batteriet är lite gammalt och trött måste man alltså byta ut det i samband med att man utökar kapaciteten med ett nytt. Annars kommer det ena batteriet att förstöra för det andra, förenklat uttryckt.
Punx8
Örebro
Bra Mats och inte GEL i en husbil.
Skulle aldrig montera något annat än ett Gel batteri i min husbil, du har nog fått det mesta om bakfoten Juan.norte, tydligen en dålig erfarenhet själv som du baserar ut i åtskilliga trådar gällande Gel batterier, valet av batteri skall utgöras utav användarens behov och laddningscykler, sett du skrivit om att Gel batterier inte är skaktåliga med, finns inget mer skaktåligt batteri på marknaden enligt tillverkarna men dom har väl fel då....
skogen
Landskrona
varför så anti mot Gel-batterier.
Om de nu är så dåliga som du skriver, då undrar man varför en av största tillverkarna av
HBs använder sig av dessa batterier.
Har själv en 08 med dubbla batterier som rullat över 5000 mil, ännu inget fel på dessa.
mvh lennart.
F.d. 53078
Nágra biltillverkare hade GEL batteri som orginal.
Dessa batterier i mánga bilar dog under garantin.
Elektrolyten hade skakat ner i botten av batteriet .
Den 26e januari 2012 togs ett paatent av ett Amerikansk företag soh tillät att Batterierna kan skaka utan att elektrolyten sjunker till botten.
En väldigt het temperatur var ocksá olämpligt för dessa batterier.
Har du en husbil med luftfjädring ochbara använder den pá sommaren sá Är det heltt klart att problemet är i stort sett eliminerat. Själv skulle jag alldrig köpa ett nytt GEL batteri och paralellkoppla det med det gamla.
Kan hálla med om att batterier är det mest känsliga i en husbil. Vad vi vill ha ut av batteriet i en husbil är en driftspänning som är användbar, den ligger mellan Ca 11.5v till13'6V. Sá vad har vi dä fÖr nutta av ett dyrt gelbatteri?
Relax
Kungsbacka
I AGM-batterier (Absorbent Glass Mat) är elektrolyten uppsugen kapillärt i en glasfibermatta mellan plattorna. GEL- och AGM-batterier skiljer sig åt genom att elektrolyten är i olika formI AGM batterier kan laddningsbärarna, väte- och sulfatjoner röra sig mer obehindrat än i GEL batterier, vilket gör AGM batteriet mer lämpligt för höga ur-/inladdningsströmmar under kort tid än GEL batterier.
Både AGM- och GEL batterier är helt underhållsfria och det är viktigt att just laddningsaggregatet är anpassat för batteritypen (något lägre spänning, se laddarens och batteriets bruksanvisningar).
Om man tittar på grundkoncepten ovan t.ex höga urladdningsströmmar så är AGM batterier väl lämpade som kombinerade start- och förbrukningsbatterier för t.ex ambulanser med tunga elkrävande extra förbrukare, medan GEL batteriet är lämpligare för t.ex husbilar med lägre urladdningsströmmar, djupare och fler urladdningscykler än andra batterityper.
Före ev val/köp av batterier/(laddare/inställning) klara ut den egna ”användarprofilen" - laddning/förbrukning av 12 volt, jämför sedan dessa uppgifter med aktuella/möjliga köpalternativ bland batterierna (batteriernas bruksanvisningar etc). Det händer en hel del på batterifronten och de får alltmer speciella avändningsförutsättningar och priserna rusar lätt i höjden!
Detta utgör de enklaste grunderna betr GEL/AGM-batterier och naturligtvis är inget batteri bäst till alla ändamål;
¤ det gäller att ta reda på hur jag avser att förbruka min 12v ström
¤ vad jag då behöver för typ batteri/-er
¤ vad jag mot den bakgrunden behöver för laddare
Naturligtvis finns det mycket mer att ta reda på men man kan bara inte löst påstå att en batterisort är bättre än andra utan att beskriva användning, mm!
F.d. 53078
I Detta utgör de enklaste grunderna betr GEL/AGM-batterier och naturligtvis är inget batteri bäst till alla ändamål;
Helt rätt Relax fast i en husbil använder vi inte batteriet endast att ladda 5v medoch endast för lágspänning. Nästan alla husbilar har liknande elektronik. Jag tror att du háller med mig Relax
Dom flesta använder bodelsbatteriet till eldisplay som slár av ett urladdat batteri. Vi menar en frisk ström till vattenpump gasolvärmefläktar TV Radio Laddare till dator kanske brandlarm även belysning mm mm. Elprylar som inte fungerar bra med läggre spänning. Dom flesta husbilar öppnar ventiler som släpper ut vatten vid lág spänning. Sá min mening är att ett batteri i en husbil är slut vid Ca 11 volt. Jag har flera Campingar och báthamnar som ringer till mig när dom har gäster med elektriska problem och jag lovar att skakningar förstör gelbatteri speciellt i bátar med snabb gáng, jag menar báter med 4 motorer med 400hk st och dom skakar. Även nya husbilar som har skickay AGM batterier istället för GEL.
