Biltema elcyklar
knarrevik
Lysekil
Vi har två st Biltema elcyklar Lowstep 28 tum 7 vxl inköpta 2016 04 20 inför vår Spanien resa nu visar det sig att batterierna är från 2015 och slut och nya kostar 2500kr per st och ca 3 mån levtid skall dom inte hålla längre
Problemet är att batterierna skall underhållsladdas och helst inte i kyla.
Jag slarvade med detta denna vintern och råkade ut för att det ena tappade i kapacitet.
Turligt nog fanns batterier på lager i Uddevalla.
Batterierna är tillverkade av Samsung.
Hejsan, det kan vara värt i så fall att kolla upp priset för utbyte av cellerna i dina batteripack. Det finns rätt många som "renoverar" gamla batteripaket och i många fall kan de nog bli bättre än nya original beroende på vilka celler som sitter original och vilka som monteras av firman.
Jag vet inte prisläget och vem/vilka firmor som ligger bäst i pris men här har du två länkar. Du kan ju ringa upp dem så du får en uppfattning av prisläget kontra nya paket.
Batteridoktorn – Reparation av litiumbatterier för elcyklar
Batteripaket - special - Batterikungen
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
Ps, tre månaders leveranstid på batteripack till tämligen nya cyklar verkar inte helt seriöst och acceptabelt kan man kanske tycka.
Fincan
Halmstad
I fjor köpte vi två "vanliga" elcyklar och den ene var från Biltema.
Trots regelbunden underhållsladdning, behöver alltid biltema batteriet laddas upp medan det andra fabrikatet ej kräver någon laddning så ofta. Bara ett konstaterande. Och jag har ingenting emot Biltema, tvärtom!
mvh
Fincan
knarrevik
Lysekil
mvh
Fincan
Vilken tillverkare på det andra batteriet?
Avarage
Mölndal
Jo, de skall hålla väsentligt mycket längre vid normal användning. Det man skall räkna är antal laddcykler, som varierar beroende på tillverkare men brukar ligga mellan 300-500. Och där en (1) laddcykel motsvarar en komplett uppladdning från 0% till 100%. Ex. om du laddar batteriet från 90% till 100% 10 gånger så motsvarar den en (1) laddcykel.
Du bör, anser jag, reklamera batterierna till Biltema.
Mvh!
// Niklas
Det er 2 saker som dreper batteriene:
  1. Manglende avstenging av ladningen når batteriet er fullt - ser ut til å mangle på de fleste elsykler. Batteriet er i praksis ødelagt i løpet av 2 vintrer med konstant ladning.
  2. BMS balansering som pågår hele tiden, dette er på en måte omtalt i brukerdokumentasjone, batteriet må lades minst hver 3 mnd. Etter et halvt år er batteriet ødelagt.
Disse 2 i fellesskap passer dårlig i et vinterland hvor de fleste sykler har et halvt års hvile. En oppladning med 2 til 3 mnd venting før neste oppladning, blir lett glemt. Har selv drept noen batterier av denne grunn.
Løsningen er egentlig veldig enkel - en fullverdig BMS som 1. Stenger ladningen når batteriet er fullt. 2. Balansering kun med mer enn 80% SOC.
knarrevik
Lysekil
Kolla på denna videon
Din teori stämmer inte! Jag har ett batteri som är ett år äldre än det andra. Det är det nyare batteriet som fallerat. Som Knut säger så beror det på brist på underhållsladding den fjärde vintern, alltså mitt eget fel. Tidigare år har jag skött detta bättre!
Notera att Samsungbatteriet inte skall laddas i ett kallgarage vintertid.
Wizard
Jag håller koll på mitt Biltema batteri och det laddas ur långsamt, förmodligen av B M S. Ca 1/5 på 2 månader.
Samma med mitt batteri till drönare DJI, där blinkar lamporna (LED) till ibland trots att det är avstängt. Så tydligen jobbar BMS hela tiden. Går urladdningen för långt så går det inte att ladda batteriet då BMS inte har ström så den kan koppla till laddningen, trots att battericellerna är friska.
Avarage
Mölndal
Informationen, från en artikel jag fn. inte hittar just nu, där en forskare redovisar hur han bla. lyckats hålla ett mobilbatteri till en Ericsson T10 telefon fungerande i 10 år. Redovisar han också hur underhållsladdning bör gå till. Här är några fakta jag minns från artikeln:
1.) Ladd upp batteri till 60% (ej 100% som många med mig trodde).
2.) Förvara batteriet torrt och i rumstemeperatur.
3.) Kontrollera laddningsgraden med jämna mellanrum (1 gång/mån eller så) och ladda först vid 20% laddnivå. Och då åter igen endast upp till 60% om batteriet inte skall användas.
Viss del av denna info. fanns även med i manualen till de elcyklar jag & frugan köpte för ett par år sedan, med Bosch elsystem (motor, batteri och styrning).
Edit: Vi har än så länge aldrig behövt ladda batterierna under vintern trots att de legat i 4-5 mån. Båda våra batterier har fortfarande 60% laddnivå efter 5 månaders "vila".
Mvh!
// Niklas
Avarage
Mölndal
Jag har en elcykel från Biltema.
Har inte laddat den på hela vintern.
Har jag gjort fe då?
Snarken 2
Inte säkert.
Vilken laddnivå hade batteriet när du startade långtidsförvaringen och vad har den nu?
För övrigt så innebär ju "fel" enbart att man riskerar korta batteriets livslängd. Om man anser det är fel är ju upp till var och en att ha en uppfattning om.
Våra batterier, om vi måste köpa nya, kostar 6500kr/st så vi lägge rgärna lite krut på att försöka optimera livslängden på dem.
// Niklas
Avarage
Mölndal
Det står på mitt Biltema cykel batteri att det ska laddas 1 gång i månaden
Konstig rekommendation. Laddning krävs när inte tillräcklig energi räcker vilket inte bestäms av enbart tid.
Ett batteri som inte används och förvaras oinkopplat i rumstemperatur kan ju ligga i flera månader utan att tappa energi. Varför skulle man då behöva ladda det?
Jag hade nog inte följt det rådet slaviskt utan gått på vilken laddnivå batteriet har, oavsett tid. Och laddat när den närmar sig 20%. Eller om jag vill använda det (och då laddat upp det till 100%).
// Niklas
ingbe
Problemet är att batterier till elcyklar (och många andra lite större enheter) innehåller eletronik som är inkopplad kontinuerligt, s.k. BMS, och då laddar batteriet ur sig själv i långsam takt. Och om spänningen blir för låg slutar BMS att fungera, vilket innebär att BMS inte kan slå på laddning när man ansluter laddaren. Lite märklig konstruktion kan tyckas. Läs gärna Knuts inlägg, de är alltid läsvärda:
/Ingvar
