Vedkamin i husbussen
F.d. 54164
Häpp!
Jag funderar på att installera en Kimberly eller Cubic mini woodstove i min husbuss.
Kimberly ->
Cubic mini ->
Någon som har erfarenhet? Tankar och/eller tips.
Bussen är en Volvo Ajokii på 8 m.
    2,2 MB · Visningar: 27
F.d. 54164
Fem frågor infinner sig omedelbart:
1) Vad väger kaminen?
- inte många kilo
2) Vad väger ugnen?
- ingen ugn
3) Vad väger vedförrådet?
- "plockved" etc på plats vid fricamping men att ha med sig för några dagar väger inte så många kilo.
4) Hur stor är förgiftningsrisken om något inte fungerar som det ska?
- bra tanke. Kimberly tar luften utifrån men väl fungerande ventilation samt detektorer är ett måste.
5) Till vilken nytta skulle detta vara, jämfört med exempelvis gasol?
- man blir inte beroende av gasol vid fricamping.
Pålle
F.d. 54164
Bussen har en ingen gasol överhuvudtaget. Spritkök och ugn a la båt.
Alternativet vore en diselbrännare, men funderar på att köra den på frityrolja istället för disel för att minimera kostnaderna samt miljöpåverkan..
muskatten
Vet du någon bra modell på vindgenerator?
Såg denna häromdagen på LIDL pakering i Messini..... tror att de finns från 100 - 600w och kostar mellan ca 2200.- till 4000.-Skr från kina.... de sägs vara väldigt tysta, har själv funderat på att köpa en.... Sen funderar jag om den bilen kom till LIDL med wind generatorn uppmonterad :eek:
Bennsan
Vänersborg
Drar ingen el, och man kan ta plockved på plats vilket ger större flexibilitet.
Är det så att dina funderingar baserar sig på ekonomiska aspekter? En sak är ganska enkel att slå fast, att äga en husbil är inte billigt. Det är ganska mycket man får investera om man har en äldre husbil & vilja utnyttja den så mycket som möjligt & då ha det relativt bekvämt utan att "bryta ihjäl sig".
muskatten
Nja... där håller jag inte med dig, träffade för ca 8 år sedan en tysk som hade en H-bil "typ andra världskriget fordon" han hade varken kyl, dusch, toa, värme, rinnande vatten och en gasolplatta för att laga maten. Han hade varit i Ryssland, Afghanistan, Tibet, Kina mm och hade då bott 7 år i bilen när vi möttes vid gränsen till Syrien.... han var så nöjd med allt...
Hans nästa "H-bil" skulle bli en häst med en zigenarevagn efter, säkert lika komfortabel och billig... ;)
muskatten
Det du säger måste väl ändå var långt ifrån det vi menar med husbilsliv. Finns det över huvud taget någon inom HBK som har det så i sin HB. Extremer finns det inom alla genrer.
Men volvoAjokii är ju inte heller medlem.... kan ju vara bra för honom att höra att H-bil´s livet fungerar även om han inte gör som du och säkert de flesta här på Hbk...:p;)
F.d. 54164
    602,8 KB · Visningar: 4
F.d. 54164
Absolut, både ekonomi och miljö är viktigt. Tänker att fricamping där jag kan stanna så länge som möjligt utan att vara beroende av "land"ström.
Tänker mig husbilen som en mobil sportstuga som är off-grid.
Tror en må demontere vindmøllen under transport. Enkelt å ta av bladene, det er 2 bolter pr blad - totalt 10 bolter. ser ut til at en da står igjen med ca en halv meter mast og generator på taket. En kan og ta av hele vindmøllen med 4 bolter og passende kontakter - en enhet på 13 kg og 90 cm bred 60 cm høy - men med noe lavere mast igjen på taket. Mindre forflytting kan foretas med møllen i drift på taket, men med hastighet tilpasset til max 45 m/s vindeffekt.
Banggood har splittet sin pakke i 2 - vindmølle og regulator(en MPPT regulator med 3 fase inngang). Aliexpress kan levere det hele som ferdig pakke, totalprisen er lavere enn for vindmøllen fra BG, det er MANGE leverandører på Aliexpress for samme vindmølle.
F.d. 54164
Denna modell är lite smalare (0,5 m i diameter och 90 cm hög) så det blir lättare att stuva in i lastutrymmet. Får fundera på masteriet. Kanske en fällbar samt delbar med staglinor.
Vertical Axis Wind Turbine Generator 12V 24V 400W Wind Generator 1000W Boost MPPT Wind 600w Solar 400w Hybrid Charge Controller
Vertical Axis Wind Turbine Generator 12V 24V 400W Wind Generator+1000W Boost MPPT Wind 600w Solar 400w Hybrid Charge Controller -in Alternative Energy Generators from Home Improvement on Aliexpress.com | Alibaba Group
