Vindrutetorkare, igen....
carsten
Båstad
Har haft problem med att vindrutetorkaren ibland inte vill gå igång och efter att ha läst om andras problem med torkarmotorer beställde jag därför en ny motor och vad händer då, jo, efter att allt sett bra ut så plötsligt fungerar inte heller den nya motorn, den vill inte gå igång. Men så efter några minuter kan den plötsligt funka igen men sedan vägrar den och så vidare. Man kan bli galen för mindre men har någon annan av er råkat ut för samma problem och hittat en lösning? Bilen är en Hymer 614 SL, Fiat...
Topaz
Tranås
Svarar som alltid, problemet är oftast inte motorn utan att det kärvar i torkarreglagen, axeln upp igenom plåten i nederkant på rutan kärvar. Ett känt problem som Inte löses med att byta motor. Lossa själva delen som går från motorn o känn om torkarna går lätt att dra fram o tillbaka på rutan. Går det tungt kärvar det.
sacce
Hallstahammar
7F9FAE4A-F713-44FE-97DB-EFC071B42075.jpeg C99B57B0-1A85-4EE5-8B8C-B2902F0D9EEE.jpeg 94E59C42-A974-4352-B952-17D7B6C81C18.jpeg EAEF80BB-F042-45F9-966C-DED664DBB32F.jpeg Det här hjälpte mig och om din bil är lika våran Hymer Eriba ...Om du följer kabeln från torkar motorn så finns det två skarvar innan du kommer till svart styrbox som omvandlar fiats torkar funktioner till hymers egen torkarfunktion..dra isär skarvkontakten och kontakten från styrboxen och spraya den med kontakt spray ...nästa fel va att det hade släppt en lödning innan kolen/ borste till motorn ... jag lödde ihop den + att jag gjorde rent kontakt ytorna enl.bild. men fortvarande om jag inte har använt torkarna på länge så om jag sätter på intervall läget direkt så stannar torkarna mitt på vindrutan men kör jag kontiunelig läge först ett tag så börjar även intervallen fungera.Bilden som visar var lödningen hade släppt är suddig.
Jag smörde även alla leder/axlar till torkararmana trots att dom gick lätt..
Wizard
Vad många inte tänker på är att på helintegrerade bilar är torkararmarna förlängda med längre torkarblad och ger därmed större motstånd att övervinna för motorn.
Det gör torkarna ännu känsligare för kärvande axlar. Kolla dräneringen i torkardiket så det inte samlas vatten där så axlarna oxiderar.
Hejsan carsten, kanske mest på bilar lite äldre än din men i alla fall värt att kolla är om du har spänningsfall när torkarmotorn är igång.
Det är viktigt att du mäter på kablarna på torkarmotorn o.b.s. även minus/jord skall anslutas till en kabel på motorn annars kan det bli fel, och alltså med torkarmotorn igång. En torkarmotor förlorar massor av sin kraft om ca.14V vid gång dras ner några volt i kablar, dåliga anslutningar och ev. dåliga kontaktytor på strömbrytare.
Lättast är att sticka nålar eller ha små spetsiga mätprober som sticks in genom kabelisoleringen för att komma åt kopparledaren.
M.v.h. JAKRO.
Hame53
Karlstad
Hade också problem... Köpte ett nytt relä från Hymercenter men det visade sig vara jordningsproblem på motorn (sitter ett litet överhettningsskydd(?) där). Säljer det nya relä'et, som kostade 1600:-, för halva priset inkl. frakt. Beteckning: WSF 02-2 X250, #2465704.
Hugo1955
Tidaholm
hade samma problem fick dra en ny jordkabel från torkarmotorfästet ner till ny jordpunkt sen fungerade den perfekt.
