Ventilationsfläkt i taklucka ovanför köksdel (Carthago)
Avarage
Mölndal
Vi har en Carthago e-line I50 årsmodell 2015 där det sitter en originalmonterad ventilationsfläkt i takluckan ovanför köksdelen.
Denna går att köra I båda riktingarna (fast inte samtidigt så klart) och I olika hastigheter, vill minnas det är 3 eller 4 olika hastigheter åt vardera hall.
Nu när det är extra varmt ute är det bekvämt att köra fläkten så den suger ut värmen varför vi använt den en del. Vi har dock börjat få problem med den när vi kör I någon annan hastighet än långsammaste.
Efter kort stund (1-2min) på något av de snabbare lägena stannar fläkten och man ser på lysdioderna att de blinker snabbt ett par gånger innan de slocknar helt.
Det tänds upp lysdiod(er) när man startar fläkten som indikerar hastighet (1=långsam, 2=snabbare & 3= snabbast). När fläkten stannar blinker det snabbt mellan ett par lysdioder.
Startar man upp fläkten direct efteråt går den som den skall (på lägsta hastigheten).
Vi saknar dock manual over fläkten men jag misstänker att lysdioderna används även för larmfunktion.
Någon som har haft liknande problem eller kanske vet vad orsaken kan vara samt lösning?
En gissning är ju att motorn i fläkten går varm. Det som talat MOT denna teorin är att fläkten går att starta direkt efteråt.
Mvh!
// Niklas
sacce
Hallstahammar
image.jpg Jag hade liknande problem med Thule Vent och då va felet att jag hade klappkontakt till matningen ..fick bara fram 11 v
    1,1 MB · Visningar: 30
Åsa o Stefan
Kungsbacka
Vi har haft samma problem (I51 e-line Linerclass) och det är bara o konstatera att fläkttekniken inte lever upp till verkligheten.
Flera med oss har bytt-ut Carthago’s ”Hobbex lösning” mot en Maxx Air fläkt/lucka.
Nästa förbättringar som man får på köpet är att rengöring av fläkten är mkt enklare man behöver t.ex. inte skruva isär alltihop, det regnar inte in på kökshällen när luckan är öppen, så att gnisttändaren kortsluts...
Avarage
Mölndal
Visa bilaga 154582 Jag hade liknande problem med Thule Vent och då va felet att jag hade klappkontakt till matningen ..fick bara fram 11 v
Tack, nu vet jag vad fläkten heter dessutom och kan själv leta fram en manual. Stort tack för detta!
Kan också konstatera när jag läser felkoderna att larmet "Motor Blocked" inträffar vilket inte verkar vara korrekt då den omedelbart efter går att starta. Den går då ytterligare någon/några minuter innan samma inträffar igen.
Skall öppna upp och felsöka annars blir det byte.
Mvh!
// Niklas
Avarage
Mölndal
Står ni vid elstolpe? Annars kanske det är så enkelt att batterispänningen har sjunkit så att den slår av. Bara en tanke.
Claes
Nej, detta har hänt när vi star inkopplad på 230V. Har stor batteribank (3x 80Ah GEL + 380W solceller) men skall ändå testa på 12V och se om det blir någon skillnad.
Mvh!
// Niklas
Wizard
Får du felkod "motor blocked" så kan det bero på spänningsfall pga för klena kablar. Prova att mata fläkten med separata kablar från ex ett 12 V uttag.
Eftersom fler har haft samma fel så verkar det som fabriken använt för klena kablar.
Perrovski
Halmstad
Det verkar att många insändare blandar ihop vanliga köksfläktar som sitter precis ovanpå spisen och fläkten som är monterad ( extra ) i takluckan . Den som sitter ovanpå spisen är verkligen kass, luftflöde , den orkar inte håla ett kuvert på plats.
Den gör mycket oväsen är nyttan, så kvalitet på Carthagos kan diskuteras, men tillverkaren är inte ensamma att monteras skräp i sina bilar, men betald , dem är inte blyga
Mvh .
Avarage
Mölndal
Mvh .
Någon fläkt ovanför spisen, annat än den som sitter i takluckan, finns inte på vår bil.
I den är det tänkt att fläkten i takluckan skall användas i stället.
Mvh!
//Niklas
