Återkallande av bl a Fiat husbilar 2016-2017
J.Bergsten
Eskilstuna
Igår när jag åter kollade på Fiat camper appen så var det rött , har dockinte hört något frånåterförsäljaren
(Rapido 665 - 2017)
F.d. 56443
Har fått ett likadant brev från FCA så det är väl bara att försöka boka en tid, är det någon som känner till vad
det är som som skall kontrolleras och ev åtgärdas.
StigenskogEkman
Vi fick brev från FCA om återkallelse av ??? ???. Kod 6172. Påverkar motorstyrningssystemet.
Var förbi Hedins i Uppsala och undrade vad det var och fick svar direkt så vi kunde ha lite koll då vi var på resande fot. Fick tid veckan efter och dom åtgärdade en slangklammer till stora slangen på insuget, uppdaterade mjukvaran till värmaren och klamrade om något som låg mot ett rör. Snabbt och smidigt gick det och ett supertrevligt bemötande.
KABEOla
Sundsvall
Jag har en 2017 177Hk 2,3l motor och också fått kallelse som jag ej gjort än.
En annan fråga i sammanhanget- hade tidigare en 177 HK 3,0 l motor som var betydligt bättre vrid i.
Nu får jag växla ner snabbare i motlutarna???
Har ni märkt någon skillnad i effekten efter servicen?
Hälsar Ola Einarsson
070 322 9573
Topaz
Tranås
Omprogrameringen är för att inte motorlampan ska tändas när du värmt motorn med webasto värmaren eller aldepannan och motortempen inte överensstämmer med yttertempen.
KABEOla
Sundsvall
har du märkt någon skillnad i effekten efter EGR kontrollen?
Min bil är inte lika stark/vridmoment som i den förra med 3,0 l motorn!
Har ej varit in och fixat detta än.
Kontakta mig gärna på 070 322 9573
Hälsar
Ola Einarsson
StigenskogEkman
Ola, Vi har 2,3 150 men det blev ingen skillnad på vår kärra. Den ångar på som innan.
Du skriver att du måste växla ner tidigare nu, har du manuell?
StigenskogEkman
Var på Fiat verkstad (västerås) igår för att höra vad som skall åtgärdas. har ej hört något från Fiat innan, utan "syns" i Fiat appen. Enligt Fiat, så är det en "klämma" på något rör! Dessutom "om" det är fel på tändningslåset, så skall även den bytas och till sist en "frivillig" uppdatering av mjukvara. Är det någon på forumet som gjort denna "frivilliga" uppdatering och vad gör den isf. Fick ej något svar på denna fråga på Fiat!
Man är lite skeptisk till vad denna uppdatering gör, blir bilen slöare mm.
Är det någon som upplevt problemet med tändningslåset som nämns av Bürstner T610? Undra om det kan vara det vi upplever att 6 gånger av 10 så är det en "fördröjning" på en sekund innan startmotorn börjar dra, som om det inte var riktig kontakt....
Ha en härlig dag till i hettan vänner!!
R
RobbeS
Var in med min husbil, Fiat 150 hk, den 17 maj för återkallelse på tre punkter. Nu har det dykt upp en ny enligt appen, kod 3428. Vet någon vad den åtgärden består av?
Stefanswede
Upplands Väsby
Är ny här på forumet och det var på den här tråden jag blev varse om även min bil har en återkallelse kampanj med koden 3428
Så jag ringde Dahlgrens Auto i Uppsala och fick snabbt en tid för åtgärd av det där klammer problemet till EGR röret, som tydligen koden gällde.
R
RobbeS
Ringde verkstan och dom sa att även detta åtgärdades då den var in men att dom inte fört över till Fiat att det är åtgärdat. Så det ska vara fixat.
