Kablage batteri -> Inverter
Thomas o Karin
Landskrona
Hej funderar över hur tjocka kablar man behöver ha mellan batterierna och invertern som är på 1 kwh? Samt hur långa kan man ha dom? Kommer att ha 230 Amp batteribank
/Thomas
Sv: Kablage batteri -> Inverter
För att få ett bra svar måste några saker redas ut.
Är invertern på 1000W = 1KW
Batteribankens storlek i 230Ah är inte viktig för kablaget utan mer för hur länge du vill köra.
Sedan måste du försöka mäta hur långa kablar du behöver i meter.
Tänk på både plus o minuskabelns längd.
Länk för kalkylator:
Kalkylator för kabelarea
Men gissning kan vara 25 kvadrat om det rör sig om 1meter.
Max strömmen hamnar straxt under 100A allt beroende på inverterns verkningsgrad. Med den kabeln får du ett spänningsfall på 0.12V
Tar du 16 kvadrat blir spänningsfallet 0.18V snålt
Tar du 10 kvadrat blir spänningsfallet 0.3V för klent!!!!
25 skulle jag välja om det inte är riktigt korta längder. :)
Håller med Persson i allt. Bara ett råd till. Placera invertern så när batteribanken som är möjligt, om du vid något tillfälle vill ta ut full effekt.
Spelar det någon roll på vilket avstånd säkringen sitter från batteriet respektive invertern, frågar en novis
Jag funderar också på en sådan här lösning med en 1kW inverter/växelriktare kopplat till batteribanken. Men jag vill kunna ta ut spänningen i de vanliga 230V kontakterna som redan finns i bilen. Vad behöver jag då i form av utrustning och hur kopplas denna in?
Du har två val. Antingen en inverter med inbyggd nätprioritering eller så har du en enklare inverter och ett löst prioriteringsrelä.
Det som är jobbigt är att du måste koppla så vissa saker inte går över inverterns 230V. Ett jobb för den som kan starkström.
Kylskåp
Panna
Batteriladdning
Och säkert någe till.
Ja, det har du ju rätt i! Det tänkte jag inte alls på. Det gör ju det hela mer komplicerat. Men vem/vilken firma klarar av ett sådant jobb? Är det den normala husbilsfirman? Eller t ex "Elektronikmontering i Linköping", eller helt enkelt en elektriker?
Kylskåp
Panna
Batteriladdning
Helt rätt plus det värsta att du får spänning på stiften i intagsdosan. Tänk på att barn kan lyfta locket o råka illa ut(även vuxna).
Då har man kopplat väldigt fel :mad:
Men bra att du varnar för det!!!!
Nej! Om man kör in inverterepänning i det ordinarie 230voltssystemet kommer stiften att bli spänningsförande i intaget. Detta under förutsättning att man inte har monterat in ett skiljerelä.
Kylskåp
Panna
Batteriladdning
Hej och Tack för tipset angående kylskåpet.
Jag har märkt att när jag kör kaffemaskinen via invertern så går det åt väldigt mycket batteri. Idag kollade jag upp hur det är kopplat och montören har gjort det väldigt enkelt. Kopplat in invertern direkt i ingående säkring och därefter kopplat utgående kabel till alla 230V förbrukarna, vilket betyder att när kylskåpet står på Auto får det ström via invertern när vi kör kaffemaskinen. Eftersom invertern har en inbyggd 10A säkring kan jag inte köra värmefläkt och någon annan storförbrukare samtidigt. Så nu blir det till att mäta vilken kabel som går till uttaget under bordet och koppla den direkt till huvudsäkringen. Kablarna på starkströmssidan är också väldigt klena
3X0,75 kvadrat, ser ut som det är en kabel för en dator eller liknande.
Mvh. Klas
Det vore väl bra om någon med kunskaper kan beskriva med bilder och kopplingsschema hur installationen skall se ut!
Hälsar Kjell
Använd prylen vi tipsar om i inlägg # 14.
Drag en "apparatkabel" (samma som till t.ex. datorer) från invertern till anslutningen märkt "Wechselrichter".
Drag en likadan kabel från något av de "normala" 230 V-uttagen till anslutningen märkt "230 V/Extern".
Nu kommer uttaget på omkopplaren att leverera ström från antingen elstolpen eller invertern.
Svårt att koppla fel, och ingen risk att 230 V kommer "på avvägar" (om du kopplar rätt).
