Värmeväxlare
hansyngve0319
Kungsör
Hejsan i höstrusket ! Är det någon som har eftermonterat värmeväxlare mellan motorns kylvatten och bodelens värmesystem och då med fördel en som kan köras i båda riktningarna
Motor till bodel samt bodel till motor
Vi har en Dethleffs 2013 helintegrerad med Aldevärme
Tack på för hand säger
Hasse
F.d. 29954
Sv: Värmeväxlare
Köpte nyligen en 12 platts värmeväxlare från ebay.de för 450kr hemskickad. Den är kanska liten (höjd 5cm, längd 20cm bredd 8cm) men gör sitt jobb utmärkt. Jag har en webasto cirkulationspump mot bodelen, den är bra och driftsäker. Hittas från samma ställe.
Jag tog värmen från slangarna som går till kupevärmaren, med T kopplingar. Trodde först att när jag har värmeväxlaren på, så skulle inte värmen räcka till kupen, eller vice versa, men ingen problem alls. Isolerade värmeväxlaren med polyuretan skum. Placering under förarsätet. Motor en vanlig 2.8 liters HDI maskin.
Mer kan jag inte tillföra då min anläggning är så speciell, helt och hållet hemmagjort. Jag har dels el drift, Webasto diesel, och nu värmeväxlare. Från alla dessa kan jag leda värmen först till VVB, sedan i retur, eller vidare till elementen. VVB är på 30 liter, och håller 50grader fortfarande efter ett dygn, vilket förvånar mig.
Svårast med sådana här jobb är dragningen av slangar/rör. Det kan vara trångt och utsatt om man skall dra något under bilen tex.
Sv: Värmeväxlare
....... värmeväxlare mellan motorns kylvatten och bodelens värmesystem och då med fördel en som kan köras i båda riktningarna
Hasse
Om du ibland vill värma upp motorn med bodelens värme så måste du montera en cirkulationspump även på en av slangarna till/från motorns vatten så den cirkulerar det när motorn är avstängd.
Ev. kan du även ha användning av pumpen under färd för att få bra cirkulation på motorvattnet till värmeväxlaren. Du måste dock kolla noga så pumpen hjälper vattnet att cirkulera åt samma håll som motorns vattenpump cirkulerar vattnet så den inte motverkar, utan hjälper till åt rätt håll.
Pumphjulet är magnetdrivet och inte helt tätt, så vattnet cirkulerar genom pumpen även om den inte skulle vara igång.
Det kan också vara idé att montera en kran på motorslangarna så man kan strypa eller stänga av cirkulationen till värmeväxlaren om man inte tycker att kupévärmen skulle räcka till när det är riktigt kallt ute, och frosten lägger sig på vindrutan :p:.
F.d. 29954
Sv: Värmeväxlare
Bra Jankro. Det här med att även värma motorn med värmeväxlaren är lite onödig finess, åtminstone för mig som inte vintercampar. Däremot är en strypnings ventil en bra ide i motorslingan. Vilket jag också har. Att väga in exakt hur stor växlare man skall ha, dvs. hur många plattor, är en vetenskap för sig. Jag "höftade" till med en 12 plattors, och det blev lyckad. De är otroligt effektiva trots sitt ringa storlek. Huruvida värmefördelningen räcker mellan bodel/bildel, beror säkert också slangarnas längd och dimension. I mitt fall blev det 16mm och 2.5m plus lika mycket för retur. Verkar vara bra snurr på vattenpumpen eftersom det räcker till.... En sak till. Cirkulationspumpen skall med fördel kopplas så att den får ström då tändningen är påslagen, säkras med 10A...
Kronvall
Blentarp-Sjöbo
Sv: Värmeväxlare
Jag har en Fiat multijet 150 från 2013.
När yttertemperaturen går ned under 5-10° så klarar motorn inte av att leverera värme så det ens räcker i kupén.
Finns alltså ingen värme kvar att ev. växla över till bodelens värmesystem.
Men om du aldrig behöver ha värmespjället på max när det är kallt ute så finns det ju värme över att växla till bodelen.
Många har god erfarenhet att växla värme från motor till bodel, då har man ju såklart en motorer som avger mer spillvärme.
De flesta nya dieseldrivna personbilar har dieselvärmare, finns en anledning till det.
Sv: Värmeväxlare
Det är nog snarare så att värmeelementet i bildelen inte är dimensionerat för att värma den stora volym som husbilsdelen är, med en värmeväxlare ökar du möjligheten att avge tillräcklig mängd värme. Sedan kan du pröva med att stänga tvångsventilationen i takluckorna, de orsakar alldeles för mycket ventilation vid körning vintertid. :)
