Hej, detta verkar vara en trevlig manick. Har du någon aning om hur många watt den drar? Nyfiken bara.
ha det gott
Gabbe//
Den där roboten verkar ta stor plats![]()
Inga problem så länge man inte åker runt i en plåtis.![]()
800w ska den dra
Jag såg också annonsen om det var från ElGiganten eller Mediamarkt?
Varje fall, var den jag tittade på inte så värst stor i volym, men vikten var 22kg! effekten var 1200W och kyleffekt dubbelt upp. Sedan hade de en större modell, fortfarande portabel, och där var vikten 32kg. Säkringarna de krävde var 10A respektive 16A, vill jag minnas. Rekommenderade rumsvolymer 15kvm & 25kvm.
Så långt trevligt, men sedan skall man dra ut en grov slang som blåser bort den varma luften. Skall man borra en 12cm diameter hål i väggen? Eller passar den i toakröken? Kanske får man göra en specialare i någon av de främre sidorutorna? Hur har ni löst det praktiska, ni som har och är nöjda?
Vadå? Skulle jag få för mig att åka till varmare trakter så skulle jag ta med en sådan! Det är den minsta jag har sett.
Uppbragt Jappe:
