Idealisk arbetstemperatur bakom kylskåpet ?
Bengt-Åke Linder
Falköping
Någon som vet vilken som är den mest idealiska arbetstemperaturen bakom kylskåpet ?
Tänkte montera några 120mm fläktar med ställbar termostat .
F.d. 29954
Sv: Idealisk arbetstemperatur bakom kylskåpet ?
Det idealiska är väl så lågt som möjligt? Det är väl då man får den bästa verkningsgraden. Kruxet är väl när det blir väldigt varmt ute, eller om solen värmer upp den sidan av bilen. Då går ju fläktarna hela tiden.
Alltså, så låg temp som möjligt, men inte kontinuelig gång. Vad tror du om 28 grader och en manuell brytare i serie med de automatiska?
Kjell1351
Huddinge
Den termostatstyrda kylskåpsfläkt som jag satt ditt är reglerbar att starta mellan 28-35 grader.
Hälsar Kjell
Ingrid o Pålle
På den tiden kylskåpen tillverkades av Electrolux, hade de en kritisk temperatur på +32°.
Hur det är med kylskåp tillverkade av Dometic vet jag inte, men eftersom princip och konstruktion är desamma, torde ävend en kritiska temperaturen vara det.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
När väl värmen trycker på, så behövs kraftig ventilation, så Bengt-Åke, ta i ordentligt. Det är min erfarenhet.
Intressant med +32grader - det ska jag ha koll på framöver.
F.d. 29954
Tror att siffran 20 grader kommer från piezo skåpen som fungerar med en annan princip, nämligen med avdunstnings kyla.
Absortions principen är lika effektiv vad gäller kyla som en kompressorskåp, bara man har tillräckligt med värme som kokar upp kylmediet....
Ett litet utdrag från DOMETIC:s hemsida:
Absorptionskylskåp från Dometic är kvalitetsprodukter, som erbjuder samma höga kylkomfort på resan som du har hemma. Du får möjlighet att välja mellan flera olika energikällor – elnät, batteri, gasol eller solenergi (AES-modeller). De kännetecknas av hög prestanda, tillförlitlighet och ljudlös drift i kombination med komfortfunktioner och lång livslängd. Dometics absorptionskylskåp uppfyller kraven i klimatklass SN. Därmed fungerar de optimalt i temperaturer mellan +10 °C och +32 °C. Det är viktigt att kylskåpen alltid har god ventilation
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Min erfarenhet är: tryck igenom så mycket luft som möjligt. När det är 35-40 i skuggan så har kylen det jobbigt... Då behövs inga termostater eller brytare, kör allt som går. På bifogad bild visar termometern +38!
    680,4 KB · Visningar: 63
Nyhlen
Detta är utomhustemperaturen man menar här
Över 32 grd krävs en ventilationsfläkt
Under 10 grd skall man sätta på vinterlock på öppningen
/Thomas
Akevilse
Mullsjö
Var hos Husvagnsservice i Stenstorp och fick satt dit en aluminium plåt nere och en uppe vilka nu styr luften genom kylflänsarna på baksidan av kylskåpet. Vi har 150l Thetford. Kyleffekten blev bättre. Utan dessa plåtar går luften efter ytterväggen. Där gör den ingen nytta. Detta är ett vanligt fel i väldigt många bilar. Lätt att kolla genom att lossa översta luckan och titta neråt. Helt öppet, inte bra.
Jag har också problem att hålla ner temp. i kyl/frys vid varm väderlek.
Monterade in 2st av dessa https://www.netonnet.se/art/komponenter/kylning/chassiflakt/fractal-design-silent-series-r3-80mm/218155.9163/ i takutblåset, passade direkt med smitpassning i utblåset, kommer dock att komlettera med 2st till, då de inte riktigt räcker till i "värmeböljorna".
Kopplat från 12V bakom kylen över 2st strömbrytare, tanken är att jag ska kunna köra 2 eller 4st.
Fläktarna är "ljudlösa" inne i bilen, samt drar extremt lite ström, flyttar 20cfm luft var, drar 0,5W var :D
Fractal Design
Startar dem vid på våren vid påställning, stoppar dem på hösten vid avställning. :cool:
Ingrid o Pålle
Tror nog att du menar termoelektriska skåp/boxar, som arbetar med hjälp av ett peltierelement: https://sv.wikipedia.org/wiki/Peltiereffekt
Piezo är något helt annat (https://sv.wikipedia.org/wiki/Piezoelektricitet) och används bl.a. för att tända gaslågan i kylskåp och spisar.
Marianne & Ranko
Vi har tur med att ha en solcellsdriven fläkt på taket. Den går så fort solen gassar på och drar ut värmen bakom kylen. Än har vi inte haft några problem när det varit varmt ute, men vad kommer att hända när det väl är kallt ute samtidigt som det är strålande solsken? Vi får troligen elda på lite extra eller tejpa över solcellen :swoon:
Nu kommer det roliga:
- för att tejpa solcellen behövs en stege
- vi drar inte med oss stegen pga vikten, då måste vi låna en stege av någon
- när vi väl lånat stegen och tejpat solcellen, då ligger vi i skuld till den vi lånat stegen av
- tja, vad gör man, då får vi väl bjuda på lite fika med tilltugg
- när vi har druckit kaffe och ätit upp kakan, då har vi fått nya vänner "för livet"
- sen blir det väl att man börjar mejla varandra i all evighet eller så länge vi är "on the road"
- nja, vi kanske bör välja att kramas lite mer och elda lite extra samt strunta i stegen
Bengt-Åke Linder
Falköping
Vilket är bäst då? Att montera en som blåser in luft eller en som blåser ut?
Blåser den förbi kylflänsarna så kanske effekten är bättre än att det blåser ut genom gallret trots samma fläkt/flöde.
Bifogar bild på min termostat.
    4 MB · Visningar: 77
    3,8 MB · Visningar: 78
Bengt-Åke Linder
Falköping
Visa bilaga 114866
Då jag Jag lånat och lånat ut stegar länge..... Mycket kaffe och vänner har det blivit.
Wizard
Sätter man fläkten vid nedre gallret för att blåsa in luft är det risk att man stör lågan som är känslig.
Jag satte fläkten bakom övre gallret för att blåsa ut varmluften. Där fanns 12 V kopplingsplint också.
Varför termostat? Jag kopplade fläkten till en av "dina" dimrar med fjärrkontroll. Då kan jag reglera hastigheten på fläkten.
Om jag har förstått rätt rekommenderar Dometic att man sätter fläkten så att den blåser underifrån på elementet, och termostat är väl bra, då arbetar fläkten/fläktarna bara när de behövs?
Kjell1351
Huddinge
Vill bara göra dig uppmärksam på att om du har flera dimmer installerade i bilen så påverkas alla när du använder fjärrkontrollen. Om du t.ex. vill öka/minska belysningen på en lampa med dimmer så påverkas även fläktarna.
Hälsar Kjell
