Trumatic C, varmvattenberedare, 220v, fungerar ej
F.d. 29128
Får driftstörning på manöverenhet när jag försöker att köra varmvattenberedaren på 220v.
När jag går från 0 till 40 eller 60 grader, dvs de två översta lägena så tar det ett par sekunder sedan så börjar det att knäppa från pannan och efter det så klickar det till och på manöverenheten så lyser det rött. Får samma fenomen om jag försöker att starta varmvattenberedaren på gasol, dvs det nedersta läget. (För kännedom så fungerar inte gasolen just nu. Väntar på att säljaren ska skicka en ny regulator då den krånglar.)
Varför försöker den att starta gasolen när den ska gå på 220v?
Bild 2 visar när den försöker att starta varmvattenberedaren. Då lyser det både gult och grönt. När den röda lampan tänds så lyser det både gult, grönt och rött.
    1,4 MB · Visningar: 20
    1,3 MB · Visningar: 15
    1,4 MB · Visningar: 15
F.d. 29128
Sv: Trumatic C, varmvattenberedare, 220v, fungerar ej
Har du inte ett vred till som du bestämmer om den skall gå på el eller gasol?
Hade det på min förra husbil.
Känner inte till att det ska finnas något vred någonstans. Har en Burstner solano t615. Ska den finnas vid/på pannan? Dock så har det fungerat innan utan att jag har ändrat något vred. Kan det finnas något köldskydd som kan ställa till det? Bilen har stått utan värmen på och det har kanske varit någon minusgrad på natten.
Hasses Dethleffs
Vännäs
Har en liknande i vår Dethleffs , Med ytterringen regleras de övre 40 och 60 via på 230 v.
Den undre halva för gasol och batteri. Har för mig att den gröna lampan ska lysa ovanför vredet.
Hasse
F.d. 29128
Hasse
Den gröna lampan ovanför vredet är för uppvärmning av gråvattentanken på min bil. I överkant på bilderna så ser du brytaren till den.
Jag har också samma ställare, dock så går pannan enbart på gasol i alla lägen, även de 2 uppåt.
Är du säker på att pannan har 230V drift?
Vad exakt heter pannan?
På min andra panna kan jag välja gas, 230V eller både och i drift.
Då ser ställaren ut så här.
Kan i 230V läge då välja effekten 500,1000,2000W
    1,2 MB · Visningar: 10
Örjan o Helen
Härnösand
Hej, jag har Åxå en Burstner solano, hade samma problem som du när jag ringde försäljaren upplyste han mig om att det inte var monterad nån elpatron, kunde bara köra på gasol. MVH Fransen.
F.d. 29128
Det är en Trumatic C 6002. Nu i efterhand så blir jag lite osäker på om pannan gick på gasol när jag trodde att den gick på el.
    1,5 MB · Visningar: 19
Vi har likadana pannor.
Har du kört slut på gasolen nyligen?
Funkar spisen ok?
Är det bara varmvattenläget som den stoppar i?
Är varmvattenberedaren fylld med vatten?
Fungerar den i värmarläget?
Jag får samma larm på min ifall jag kört slut på gasol.
Jag gör några omstarter, sen funkar min igen.
Jag tror du missförstått (?) de olika lägena på ställaren
Från Nollan
1steg upp = enbart varmvattenberedare 40grader
2steg upp = - " - " - " - 60grader
1steg ner = värme, även varmvatten över tid beroende på värmebehovet
2steg ner = Värme med varmvatten 60grader
Alla lägen på gasol.
F.d. 29128
Funkar spisen ok?
Från Nollan
Tack för beskrivningen. Jo det verkar som det är jag som har missförstått. Bilen är en tyskimport och jag läste i en manual som är på svenska. Som det verkar nu när jag vet exakt vad modellen heter och då jag har googlat runt lite så är det ovanligt med el på en tysk bil.
Man lär så länge man lever :)
F.d. 29128
Linder
Torsås
Saxat från TRUMA
Trumatic C 6002 EH
Är det möjligt att komplettera båda doppvärmarna i Trumatic C 6002 EH även i standardutförandet för Trumatic C 6002?
Nej. Doppvärmarna är fast integrerade i värmeväxlaren i Trumatic C 6002 EH.
Värmeväxlaren i Trumatic C 6002 är inte anpassad för en komplettering av doppvärmare.
F.d. 29128
Saxat från TRUMA
Trumatic C 6002 EH
Ok. Då är det en pirat som jag hittade :)
