Äntligen Dovado TINY AC router
F.d. 940
Sv: Äntligen Dovado TINY AC router
Hej Lasseboy.
Jag köpte också denna men den stabiliserar inte på 12volten,den går rakt igenom.
Arne.
Lasseboy
Borås
Då får jag söka vidare, hinner inte skicka efter men Kjell eller clas borde ju ha!
Arkilles
Höganäs
Något jag inte förstår??:confused:
Jag har nu kört några veckor med min nya Dovado TINY AC, fungerar till belåtenhet.
Nu skulle jag sätta i ett Tyskt (surf) simkort,(inför resa i nästa vecka) har testat simkortet i ett par mobiltelefoner och där fungerar det perfekt, får Ip osv. Har kört det i min gamla Dovado Tiny i Tyskland tidigare, där fungerade det då.
Men nu när jag sätter det i Dovado TINY AC (i Sverige) fungerar det inte??
Vad gör jag för fel tror ni?:rolleyes:
EPersson
Eskilstuna
Menar du HomeRun? Om man kör mot deras 1x-SSID så ska den verifiera mot SIMkortet.
Telia har tydligen döpt om tjänsten till Telia wifi. Homerun finns kvar och där kör jag mobilen med sim-kopplingen via 1x.
Telia wifi loggar man in varje gång man använder t.ex. sin padda/dator. Då är det telefonnummer och lösenord som gäller.
trevik
Falkenberg
Mina problem med 3G kanske beror på att modemet sitter direkt i routern. Ska testa med förlängning på usb till modemet och se om det blir stabilare.
Återkommer med resultat efter helgen
tony o nette
Gävle
Re: Sv: Äntligen Dovado TINY AC router
Jag kör min utan att fega. Dålig konstruktion om det inte pallar lite överspänning :)
Du kan kanske bygga en egen stabb-krets om du inte vill fega. :)
Schema:
http://www.kjell.com/image/Product_130400502140774326/full/1
C0
Köp MKS2 100nF 63V 5mm till rätt pris @ Electrokit
C1
Köp MKS2 330nF 63V 5mm till rätt pris @ Electrokit
LM7812. Denna från electrokit klarar 1,5Amp
Köp L7812ACV till rätt pris @ Electrokit
Sätt gärna dit en säkring också så är du helt säker.:)
EPersson
Eskilstuna
Schema:
C0
C1
Problemet verkar vara att det inte kan leverera mer spänning ut än in.
Dvs det är ett spänningsfall på ca 2V vilket innebär att spänningen blir för låg när man inte har någon laddning.
Den adaptern ger 5V som andra Dovado vill ha.
Tiny AC vil ha 12V
MiKi
Sv: Re: Sv: Äntligen Dovado TINY AC router
Schema:
C0
C1
Härlig gammal klassiker! Byggde bl.a på mc:n och körde batteridrivna apparater typ Walkman. Tillkom en diod för backspänning, kunde byggas in på även dom minsta utrymmen.
tony o nette
Gävle
Du har helt rätt. Jag kollade i manualen och jag hittar inget om spänningsområdet på Tiny AC. Den borde ju gå på 10Volt också men det beror
ju på om det redan sitter "stabbar" på ingången.
tony o nette
Gävle
Re: Sv: Re: Sv: Äntligen Dovado TINY AC router
Ja den har används många gånger i alla möjlig och omöjliga projekt i bilarna.:)
Visst var det så att man kan "höja" spänningen med en diod mellan minus och mitten benet på 78XX. Denna höjs då ca 0.7Volt.
Lasseboy
Borås
Killen på Clas sa att den skulle passa, konstigt!
Ska kolla nu så vet jag!
Lasseboy
Borås
Helt rätt!
Vilket slutsteg som sålde den, jag sa att passar den verkligen då det står endast tiny, jo då den fungera till tiny AC också!
Får åka ner imorgon!
annie783
Norge
Kan du koble en USB Wifi Antenna til Tiny AC?
EPersson
Eskilstuna
ja du kan koppla in en så kallad USB dongle. Ett 3G/4G modem för USB-port precis som du gör till en laptop.
Är lite osäker på vad du menar med USB, WIFI-antenn
trevik
Falkenberg
EPersson
Eskilstuna
Ett sätt att fega lite torde vara att koppla över en diod. Då blir spänningsfallet 1,2V
Om det då maxar på solcellen på 14,7V så blir det max 13,5V och det torde den greja med säkerhet. Och utan laddning skulle det väldigt sällan gå under 10,8V.
Kan ju inte göra sig beroende av 230V
Till en kostnad av 1:- :twitcy:
tony o nette
Gävle
En kiseldiod har väl ett spänningsfall på ca 0,7Volt men du kan ju ta 2st i serie så får du 1,4Volt.
Nu är vi inne på decimalerna om Tiny AC skall klara sig.:)
Undrar hur säkra dom ovanstående omvandlarna är i stabilitet vid 1Amp.
Troligen så står det i någon manual.
