Köptips solcellspanel
Kjell Anders
Landskrona
Sv: Köptips solcellspanel
Självklart på husbilen, om det finns plats. Bra pris.
Har inget med annonsören att göra, är själv fullutrustad med solceller men blev ändå sugen på att komplettera lite. 250 w för 1500 är ganska rimligt.
Solceller 250W Helt nya | Skåne
Billigt, men betänk att Polykristallina är en billigare och sämre panel än Monokristallina vilket nog kan vara värt tänka på.
Bennsan
Vänersborg
När jag köpte paneler så blev jag informerad om att monokristallina var att föredra. Orsaken skulle vara att om en polykristallin panel skulle hamna i partiell skugga så faller laddningen vilket inte skulle vara fallet med en monokristallin panel. För min del blev valet 100W monokristallina paneler från PreVent i Tyskland för 1000:- /st.
Bennie
Jag har en polykristallin och en monokristallin panel på husbilstaket och jag märker ingen skillnad på hur dom presterar. Ibland har jag blivit förvånad över att den polykristallina panelen presterar bättre än den monokristallina. Skillnaderna är små och förmodligen ointressanta i praktiken!
Har någon här tillräcklig kunskap för att kunna förklara skillnaderna mellan mono- och polykristallina solcellspaneler?
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Man märker ingen skillnad på poly eller mono. Jag har haft båda och också blandat. Däremot kan det finnas kvalitetsskillnad och avsaknad av dioder, men strunta i om det är poly eller mono.
Roger67
Hur är det med effektvariationerna i förhållande till kvalitet? Är det någon som mätt upp skillnaderna mellan paneler av samma typ och storlek men från olika tillverkare?
Eller är grundtekniken och tillverkningen så pass enkel nu att i princip alla tillverkare alltid får fram samma effekt på samma yta?
Nu verkar det i alla fall vara så eftersom det är nästan samma siffror angivna för alla paneler av samma storlek.
Det är ju ganska lätt att dekaltrimma en solpanel och svårt för köparen att bedöma om siffrorna verkligen stämmer…
Mangan1
Jönköping
Tjenix
Får vi tag i panel, storlek & kostnad som är "tillräcklig" för vårt behov,
är troligt varianser i produktion (dekaltrimning) av mindre betydelse... :wink:
Själv går jag alltid för något större panel än mitt uppskattade behov, skillnad i vikt, ja kanske något kilo...
Har själv enbart monterat monokristalina, vi får anta att tillverkarna håller sig inom skäliga ramar gällande märkning.
Verkningsgrad mellan poly & mono landar mellan 13-17%, dessa siffror tagna från nätet.
Normalt verkar det stå 13-14% på poly, runt 16-17% på mono.
Panelerna på blocket verkar riktigt prisvärda. Själv passar mig en 250w panel perfekt! :)
Volt-tal på celler är av mindre betydelse med en MPPT regulator då de kan klara upp till 100v
(läs respektive tillverkares uppgifter)
Tills nu hade jag siktat in mig på följande:
solcell 240W - Lego Elektronik
Men skall nu ta mig en funderare över dessa poly paneler på blocket..
Vänl. Magnus
Något förvånande uppgift när det gäller ström för en 240-watts panel: "bara" c.a 8A.
Prevent uppger att deras 100-wattspanel ger över 5A!
Det verkar finnas olika sätt att mäta kapaciteten, eller?
Roger67
...Får vi tag i panel, storlek & kostnad som är "tillräcklig" för vårt behov,
är troligt varianser i produktion (dekaltrimning) av mindre betydelse... :wink:.....
....vi får anta att tillverkarna håller sig inom skäliga ramar gällande märkning....
Vänl. Magnus
Ja min undran var ju just om det är stora variationer i produktionen och om man alltid kan lita på det som står på dekalen. Jag skulle inte bli speciellt förvånad om en del tillverkare och återförsäljare frestas att frisera siffrorna lite.
Om det exempelvis skulle skilja 10% i verklig effekt mellan 2 tillverkare skulle jag ju kunna ha en ca 10% mindre panel på min bil. Ja, eller få ut ca 10% mer ur samma plats på bilen. Detta bara genom köp av rätt märke.
Om den 10% sämre panelen säljs till ett pris som är 5% lägre än den bättre så blir den ändå dyrare.
Nu är ju paneler överlag rätt billiga och ingen livsavgörande investering så man kan ju jaga den med bäst siffror på dekalen till lägst pris men det skulle ändå vara kul att veta :D
Mangan1
Jönköping
Jupp Jappe :wink:
Mät i Watt...
A. skiljer sig beroende på volttalet på panelen!
Förtydligar, efter regulatorn får vi ut panelens
kapacitet i A. då ca. +\-14,5v vid laddning.
Mvh. Magnus
Visa bilaga 92075
Visa bilaga 92076
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
En 12-volts panel ska ha 36 celler och en 24v 72 celler, annars blir det "fel" voltstyrka in till regulatorn. Minst 3, helst 6 dioder.
Bra paneler har oftast "knottror" i glaset. Plant glas reflekterar ut en del av instrålningen.
Mangan1
Jönköping
Tjenix Esbjörn
Ledande tillverkare av MPPT regulatorer skriver på sina hemsidor att ingående volttal från solcell
Inte har någon inverkan så länge det är inom MPPT regulatorns reglerområde...
Antalet dioder & även glasets utformning är saker som påverkar prisbilden,
eller i manna mun, vilken "kvalitet" panelen har.
Lite nyfiken blir jag gällande det där med "fel" voltstyrka, det får du gärna berätta mer kring!
Panelerna på blocket verkar vettiga för betald krona.
Vänl. Magnus
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Nja, fel är kanske inte rätt uttryck om spänningen, men jag har råkat ut för 60 celler i stället för 72, vilket innebär lite grovt 20 volt i stället för 24 volt. Det kan ställa till trassel för regulatorn, om man inte har koll på den. Om den fysiska storleken kan kompensera, så är det ok med 2-3 st i serie.
Marianne & Ranko
Jag står just nu inför ett köp av paneler och har redan beställt en (en av två paneler) som jag "tror på" duger bra till mina behov. Efter att ha läst allt (jag menar verkligen ALLT) här på HBK samt resten av världens hemsidor, har jag kommit fram till en enkel slutsats: mest effekt på minst yta gäller!
Hade jag haft en 8 meters tak till spelyta, då hade det inte spelat så stor roll, men det var ytan som avgjorde. Det blir dyr(a), rent ut sagt svindyra klass "A" paneler med hänsyn till plåtisens "mini" yta mellan takluckor, avluftningsventiler och allt annat nödvändigt på taket. Hoppas Watten räcker till och solguden är på min sida då det mesta drivs med ström...
