Aqua kem i Holken - Tänk på att...
Dj Freddy
Till er som använder Aqua kem blue i Toan och är känsliga bör läsa MSDS för detta. (Material saftey data sheet)
Ett urklipp visar följande gällande hantering av detta ämne.
Respiratory Protection:
Wear a vapor mask with organic vapor or formaldehyde cartridge for small spills. Use a self-contained breathing apparatus for uncontrolled releases.
Engineering Controls:
Maintain adequate ventilation to keep vapors below exposure limit.
Protective Gloves:
Rubber or neoprene gloves. Eye Protection:
Face shield with safety glasses or safety goggles.
Other Protective Clothing or Equipment:
Protective clothing to avoid skin contact. Eyewash station and safety shower.
Work/Hygienic Practices
Avoid unnecessary and prolonged contact. Avoid breathing vapors. Wash thoroughly after handling.
Det finns mer att läsa i bifogad länk till detta. Men det är inte nyttigt om man har problem sedan tidigare med luftvägarna..
http://www.thetford.com/Portals/0/pdf/Aqua%20Kem%20Rev%202012.pdf
Ha det gött ;)
//Freddy
Sv: Aqua kem i Holken - Tänk på att...
Gode argument for å installere SOG og helt slutte med kjemikalier.
Glemte å tømme toakassetten etter siste tur, den fikk stå og godgjøre seg en uke uten kjemikalier. Merkelig det var ingen lukt ved tømming og allt hadde løst seg opp.
Har funderat över de vätskor vi slår i våra toatankar. Är alla lika "giftiga" som detta märke?
På den vätska vi använder står det att den påskyndar nedbrytningen och på innehållsförteckningen står det att den innehåller endast vatten, färgämnen och bakteriastammar.
/Håkan
/Håkan
Vad heter det ni använder?
Man kan söka på nätet efter MSDS för de flesta produkter.
Aqua kem är ju Thetfords egna produkt, och används flitigt av många.
Om man tittar på Biltemas saneringsvätska så skall man undvika utsläpp i avloppssystem! Då blir ju frågan, var ska jag tömma tanken? För de normala tömnings platser är ju kopplade till kommunala avloppssystem.
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/SecuritySheets/sv/361638_SDB.pdf
Tror jag fortsätter med grönsåpa... ;)
//Freddy
Jag tänker testa med grönsåpa idag för första gången.
Hur mycket ska man dosera med såpa?
Spontant tänker jag mig att en deciliter eller två i tanken tillsammans med ett par liter vatten borde göra jobbet, men jag frågar så kanske jag hamnar mer rätt på en gång.
mvh jocke
Den första saneringsvätska som vi köpte var just Aqua kem blue (vi visste inte bättre då). Det stank av starka kemikalier både i bilen och vid hantering.
Efter ett par gånger användes den inte mer utan vi köpte istället en flaska Aqa kem Green. Det är en saneringsvätska med biologisk verkan och den är godkänd att hälla i en septitank (ISO 11734).
Den fungerar lika bra ( åtminstone upp till fyra dygn) som den blå kemikalien och samvetet känns mycket bättre när man tömmer tanken.
Kemikalier i för stora koncentrationer kan vara förödande för de reningsverk som de till slut hamnar i då de kan slå ut bakteriefloran i rötkamrarna.
Bara detta är skäl nog att om möjligt använda biologiska produkter.
/Stig
Den första saneringsvätska som vi köpte var just Aqua kem blue (vi visste inte bättre då). Det stank av starka kemikalier både i bilen och vid hantering./Stig
Finns den verkligen kvar på marknaden. Får sådant säljas; måste vara kemikalielobbarna i EU som har fixat det! Jag har hemska minnen från den eller något liknande för decennier sedan då miljöintresset inte var så uttalat som det är idag - för de flesta - hoppas jag!
Det måste finna mycket bättre preparat idag! SOG är ett bra alternativ, föreställer jag mig. Vattentoiletten är ju också uppfunnen!
mvh jocke
Jag brukar slå i en slatt på känn.. skulle det lukta så ökar jag dosen.
Men det är nog ca 1 - 2dl.
//Freddy
Vi har SOG för men använder dom blå påsarna som man släpper ner i byttan.
Detta för att slippa stanken vid tömningen.
Personlig foretrekker jeg den naturlige stanken foran kjemikaliestanken.
Og etter noen timer fra siste anvending reduseres den naturlige ganske merkbart.
Jag vickade i ca 2 dl gulsåpa och det verkar fungera.
Något mer lukt vid tömnlngen idag men allt verkade vara upplöst.
Jag prövar ett tag till.
Mvh Jocke
i min fasta tank använder jag bara lite såpa i bland för rengöring och smörjning av gummipackningen. ser ingen nytta med sk toamedel. även gamla bilen med kasett användes bara såpa helt utan odörer.
Prova gärna den gröna istället någon gång, den har samma verkan men är betydligt "snällare".
Kan inte hålla med dig om att dom gröna har samma verkan,
provade en förpackning, har nu återgått till dom blå.
Tommy R
Hoppas såpan fungerar bättre, tänkte testa den och luktar det bara obetydligt mer så avpolletterar även den..
Och fortsätter med den blå..:mad:
Vi kör med såpa sedan några år tillbaka - funkar bra. Och billigt.:yes:
Jag har inte tömt sen i fredags, tänkte göra det i morgon när det fått gosa till sig lite. Är det inte värre lukt än sist så fortsätter jag med såpa, men jag läste om ättika och diskmedel för nåt år sen om jag minns rätt och det kanske man också ska testa.
mvh jocke
Har testat det gröna medlet ett tag nu, inte alls lika effektivt som det blå, man måste dosera betydligt mera, undrar om det verkligen blir miljövänligare då? :wideeyed:
