Handbroms vid nivåklossar?
Nevisen
Ale
Hejsan på er!
Var denna helgen ute på premiärcamping med nya husbilen, alldeles underbart.
Helgens destination blev Vassbacken vid Göta Kanal. Allt funkade som sig bör förutom en liten detalj som jag är osäker på om det blev rätt....
Fick köra upp på nivåklossar med framhjulen (har sådana gula med 3 nivåer) och drog åt handbromsen rätt ordentligt. Några gånger under dagen hördes ett dunk när vi rörde oss i bilen, jag misstänker att det var pga att handbromsen var hårt åtdragen, för här hemma när bilen står i våg så dunkar det inget alls när jag går omkring i bilen...
Hela däcket får ju inte plats på en nivå så hur göra bäst för att inte stå med rejält åtdragen handbroms eller få bilen i rullning?
Eller spelar det ingen roll om handbromsen är hårt dragen, tar den inte skada med tiden?
Tacksam för expertishjälp
MVH
Nevisen
jojje
ÖstraGöinge
Sv: Handbroms vid nivåklossar?
Just av den anledningen har jag egentillverkade och i princip behöver jag ej dra åt handbromsen eftersom hjulen står plant.
Håller på att få dem tillverkade i durkplåt av lättmetall.
De där så kallade nivåklossarna av plast är ett skämt.
Jojje
surtecruisers
Kungälv
hej vi brukar köra upp på klossar när det är bra lägg i ettan dra handbroms sen lägger jag en kloss under hjulet släpper på handbromsen så brukar det gå bra ! lycka till med nya bilen !:)
goldfinger
Lerum
Hejsan på er!
MVH
Nevisen
Handbromsen är ju bilens "parkeringsbroms" och den är ju till för att användas när man parkerar. Om bilen står på nivåklossar eller på en sluttande väg så skall ju man kunna använda handbromsen utan att den blir skadad.
PatricS
Umeå
Vi är inte så väldigt noggranna med att Pärlan är i våg i alla led hela tiden - men använder nivåklossar ofta. (huvudsaken att huvudet är högre än fötterna) :)
Kör upp på nivåklossarna med 1an och drar sen åt handbromsen - låter 1ans växel var kvar.
Klart.
Har haft 3 husbilar och gjort likadant - och inte hört nåt "ljud".
K
Kimobo
Upp på nivåklossarna, drar åt handbromsen, lägger hjulstoppare bakom bakhjulen och
släpper handebromsen.
Göte J
Hej Nevisen.
Tar handbromsen bra? Är det inte så att hjulet(en) rör sig en aning och att bromasrna behöver en rengörning och ev smörning på lämpliga ställen? Hur gammal är bilen och har den trummor eller skivbromsar bak? Knaket kan ju även komma från bladfjärarna bak.
// Göte J
EPersson
Eskilstuna
Kan det inte vart någe annat som dunkade. Tror inte handbromsen är så glapp i oken att den dunkar?? Vad har du för bil?
aake
Krokom
Under drygt 30 års tid har jag dragit åt handbromsen varje gång jag kört upp på klossar och detta såväl sommar som vinter. Under många år klossar utan nivåer.
Aldrig några problem med detta och bromsarna har heller aldrig frusit fast i sträng vinterkyla, något som jag ibland oroat mig för.
Även på senare år med klossar med nivåer så har jag känt det extra angeläget att dra åt parkeringsbromsen på vintern eftersom katten ofta är med då och den har benägenhet att sätta sig under bilen eller på hjulen och jag vill vara säker på att inte bilen rör sig.
aake
Nevisen
Ale
Tack för synpunkter och förslag.
Göte: Bilen är 2 veckor gammal, en helintegrerad McLouis.
Kimobo: Så har jag föreställt mig att göra, dessvärre hade jag inte med några stoppklossar, kommer prova denna varianten i fortsättningen.
Har upplevt liknande ljud när jag parkerat personbilen (1 år gammal) i brantare backe och dragit åt handbromsen ordentligt medans jag går ur och i bilen, skillnaden är att i husbilen går man ju omkring och tänker mig att med handbromsen så spänd så var det lite rörelser på kanske någon millimeter som orsakade ljuden... Framåt kvällen och nästa dag var det tyst så jag är inte orolig att något är fel, bara tyckte det var irriterande.
De gångerna jag dragit åt handbromsen på raksträcka har det varit tyst...
Jag kommer i framtiden att göra som Kimobo gör, upp på klossarna, lägga stoppklossar bakom bakhjulen, lägga i 1:ans växel och släppa handbromsen, då ska det väl mycket till att bilen tar sig en tur på egen hand?
Ha det gott därute och tack för att ni finns här för oss "blåbär" :yes:
Nevisen
F.d. 26625
Citat: De där så kallade nivåklossarna av plast är ett skämt Vill nog på stå att det är bland det bättre som vi köpt, och det där med parkerings bromsen ! Den skall andvändas men inte vid vinterförvaringen.
jojje
ÖstraGöinge
Nivåklossar i plast och med nivåer som ej passar hjuldiametern är skräp.
Varför skall bilen behöva stå i brant uppförsbacke och därmed med rejält dragen handbroms och ev. med stoppklossar !?
Sålde mina till en husvagnsägare efter (en) tur.
Har haft mina plannivåklossar i 4 år nu och är jättenöjd.
Klart jag har handbromsen dragen och ettan i.
Har för mig att det numera finns nivåklossar i plast anpassade för 15 resp. 16" hjul
Jojje
Kristina & Janne
Motala
Kan det vara så att du kört så långt upp på nivåklossarna att de "vippar" upp och ner beroende på var du går i bilen? Det skulle ju kunna ge upphov till ett "dunk" även om idén är lite långsökt.
Gotand
Gotland
Jag skulle vilja tillägga, att man nog bör lägga i rätt växel! Skall man förhindra att bilen rullar bakåt, så lägger man i backen, och vice verca. Så man inte orsakar "slack i kamremmen". Vilket jag, och flera med mig, har vittnat om tidigare. Handbromsen drar man naturligtvis, också åt.
Nevisen
Ale
Gotaland, nu blev jag konfunderad, lägger man inte i 1:an om bilen inte ska rulla bakåt och backen om bilen inte ska rulla framåt?
Knarr når du går i bilen er oftest på biler med bladfjädrar bak, og blir sterkere med handbromsen tilldragen. Grunnen til dette er at med bromsen på så blir det en vridning i akselen og en horisontal bevegelse mellom bladene. Virkningen blir mindre med väkselen lagt i på 1an eller reversen.
Skal du bli helt fri for denne knarr så trenger du stødben bak.
olsborgs
Norrtälje
Jag skaffade ett par rejäla klossar i plast med anpassade nivåer.
Står stadigt, men jag skulle nog avråda att använda stoppklossar.
I alla fall om jag nyttjar högsta nivån. Risk att jag inte kommer ner från klossarna i fall de sitter fastkilade under hjulen.
Hälsningar från ett regnigt Arkösund.
    256,6 KB · Visningar: 23
K
Kimobo
Har använt nivåklossar tillsammans med stoppklossar i många år - no problem.
Då du har kört upp på nivåklossarna, drar upp handbromsen, sätter stoppklossarna bakom hjulen och släpper handbromsen så rullar bilen 2-3 cm bakåt. När du skall ta bort stoppklossarna så kör du bilen 2-3 cm framåt utan att "köra över kanten" och de är bara att plocka bort dem.
WillyPe
Karlstad
Man ska vara försiktig så man inte kör över kanten på nivåklossen. Då kan klossen välta upp så den kilar fast sig under skärmen. Då måste man lyfta upp bilen med domkraften för att komma loss.
