Tips om en liten smidig AC/ luft kylare
F.d. 25605
hej
är det någon som sitter på en lösning med att kyla bodelen för oss som tyvärr inte har en AC monterat i bilen.
Vi skall till Spanien i sommar och vi börjar förstå att det kommer bli problem med värmen i bilen.
tacksam för tips !!!!
Lösning
Sv: Tips om en liten smidig AC/ luft kylare
OK, du kanske menade en för att köra på 12V? Det kan du nog glömma för det blir alldeles för höga strömmar som tömmer batteriet ganska snart. Bilen kommer inte hinna bli sval innan batteriet är tomt.
Däremot om du kör på 230V så kolla att den klarar 6A så kommer det att fungera på dom flesta platser. Den vi hade klarar 6A och det va bara någon enstaka plats i Italien vi inte kunde köra för där finns campingar som har så lågt som 2A.
Håkan J
Hade en flyttbar AC i garaget i vår förra bil. Fungerade utmärkt.
Effekten är ofta stor så det problem som uppstår behöver man inte bry sig om.
Problemet är att all varmluft som kommer ur AC:n gör att det blir ett otroligt undertryck i bilen så är det riktigt varmt ute så kommer den varma luften också in. Den varma luften måste ledas ut på något sätt, den som kommer ur AC:n. Jag tog ett hål i garagegolvet och monterade den medföljande muffen med stängbart lock.
Som sagt, det fungerar utmärkt.
F.d. 29882
Hej,Håkan
Hur mycket ström förbrukade du?
AC,n behöver min 20 amp,stor laddare +sort batteri,
MVH//Jocko:mcride:
Håkan J
Lösning
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Vi har en hemma i stil med den på Siba som en tidigare har i sin tråd. Det man får tänka på med dessa är att all varmluft som blåses ut genom slangen måste ersättas med luft utifrån som ju kan vara rätt varm och som också måste kylas ner. Den avfuktar ca 7-8 liter under natten (mycket pga att det sugs in luft utifrån). Det gör att vattenbehållaren blir full mitt i natten och då stannar AC:n och behållaren måste tas ur och tömmas. Det bästa är om man kan koppla på en slang och leda ut vattnet. OBS att det måste var naturligt fall då vattnet rinner ut och inte pumpas ut. Allra bäst vore naturligtvis om man kunde leda in luft utifrån till kylningen av värmesidan. Allra hels skulle man vilja ha en som är tvådelad med slang emellan. Ena delen ute och andra inne. Det fanns en för några år sedan men den försvann ganska fort för det var mycket dålig kvalité på den. Vi hade en typ som köptes i Italien för 12 år sedan som fungerade alldeles ypperligt. den var som en bärväska. kyl 1500Watt. Den var byggd för att ha i ett öppet fönster med jalusi uppifrån som de har i sydländerna. Då stod ena halvan utanför och andra innanför och det var typ jalusi på sidorna som man drog ut och fick tätt om fönstret var för brett. Dessutom blåste den ut kondensvattnet genom värmeelementet så det kylde och vattnet förångades och blåstes ut. Tyvärr fick den inte fyllas på för 4 år sedan pga att kylmediet inte längre var tillåtet i EU och det var för dyrt att konvertera den. Den kostade ca 3000:- då i Italien.
