Husbils TV-antenn
F.d. 29775
Sv: Husbils TV-antenn
Värt att tänka på när man diskuterar mottagning, olika TV-apparater har väldigt olika känslighet, allt hänger inte på antennen.
B-O
Jönköping
Har haft Triax Ufo i ett par år, har fungerat utan problem. Har också kopplat den till radion. Hade tidigare en antenn som måste riktas, fick sällan någon bild. Helnöjd.
F.d. 53308
Testade vår nya antenn en Diginova Boss senaste helg. Sköt den rakt upp utan att rikta den över huvud taget och bilden var perfekt med en gång. Men vi kanske hade tur och antennen var riktad åt rätt håll när vi sköt upp den... vet inte. Men den verkar vara bra för det var andra som klagade på att tvbilden hoppade och en del såg nästan inget alls. Antennen är köpt från digitaltvexperten.
Stellplatz
Skellefteå
Har en Diginova och den är hur bra som helst, värd var krona den kostar. Bara att rekommendera.
Stellplatz:D
Rörmockarn
Vimmerby
Fungerar TV-ANTENN MAXVIEW OMNISAT 32cm HÖG (TAKMONT. PÅ FOT om man har en AC på taket ?
Jag är lite intresserad av en sån.
Maje&Sune
Lidköping
Hej alla som svarat på min fråga gällande tv-antenn! Nu har vi monterat en vridbar Triax ufo antenn och fått kanonbild (på de flesta ställen)dock inte i Spiken på Kållandsö. mvh Sune
F.d. 53291
Det finns en som Anderson i Sverige har produsert. Vi har en slik som vi setter ut på taket via en takluke og den fungerer bra. Den finnes hos Netonnet.:yes:
janne66
Heby
Vi har den här ( se länk) och har ALDRIG haft problem att få in alla kanaler, vi har boxer och får in så där runt 100 kanaler var vi än står. :)
//MVH Göran
Varför i hela världen betala så mycket pengar för en antenn?
Vi monterade en från Clas Olsson för några hundarlappar och med förstärkaren fungerar det perfekt!
Varför eftersträvar alla här att det skall vara dyrt? Huvudsaken är väl att det funkar! Eller?
Janne.
F.d. 53078
Det skulle innebära att TVn är trasig. Alla tillverkare máste följa normer UIT-R BT.655 Publiserat 107-1 i EUC Art 47, 48, 51, 105, 109, 110, 136, 137, 138, 144, 145, 146 och art147
Dessutom sá är det fá IF demodulatortillverkare, dessa ligger samtliga nu pá -58dB. Distorsión, transmodulation och intermodulation pá -10dB.
Intensibility 62-67dB. Men det fanns äldre typer av TDT boxar som krävde olika ingángsniváer en del pá max 60dB och en del som behövde upp till 85dB .
Vi pratar om ett idealvärde av 72dB av Centralantenner.
Altsá TV skall inte ha nágon betydelse, men man skal oksá veta att denna del if demodulator är mest känslig för yttre páverkningar fukt mm i en TV aparat
Antennen är den viktigate delen av mottagning
Juan, pröva med några olika apparater när det är dålig mottagning, jag lovar att du blir överraskad. I teorin har du säkert rätt, men av allt det som importeras nu....? :wink:
F.d. 53078
Har provat med dom flesta modeller i marknaden
Har byggt hundratals centralantenner och massvis med TV sändare
Det som man upptäcker är att om antennen är rätt inställd sá fungerar alla TV mottagare.
En digital signal bestár av miljontals ettor och nollor digital signal.
Alla dessa ettor och nollor kommer inte fram till TVn en del försvinner av olika anledningar som för svag eller stark signal, impendans, skugga, störningar eller Eko av andra sändare. Dessa problen finns det TV aparater som kan tillrättställa detta i en mindre skala. Men det har ingenting med TV känslighet att göra. Det finns Tv som klarar av Eko och TV som har en AGC automatic gain control till och med finns det TV med en stor buffer. Alt detta Är til om din antenn / antennförstärkare inte fungerar som den skall.
Det enda riktiga i en husbil är en bra antenn med förstärkare med AGC och rätt instalerad.
Lägg heldre hundralapparna pá antennen än pá TVn.
Tack för lektionen, men jag har redan en bra antenn, men det har visat sig att olika apparater har väsentligt olika förmåga att få tag på sändarna, på samma plats med samma antenn, så jag får nog säga som förut, i teorin har du förmodligen rätt, i praktiken inte lika rätt! :wideeyed:
