Växellådsbultar-kolla att de sitter kvar
F.d. 55287
Vi har upptäckt på två nya husbilar, Fiat -07 och Fiat -10, att 2 st bultar skruvade i ett fäste mellan motor och växellådan, baksidan under turbon, lossnat pga att en svartlackad "skyddsplåt" som är monterad mellan motor och växellåda rostat och blir då mindre i tjocklek när färgen lossnat vilket gjort att bultarna släpper.
Att vi upptäckte detta var att vi har en skyddsplåt under motorn och där låg en av de lossnade bultarna, vid kontroll av de övriga var de lösa och fick dras åt ordentligt.
Fiat -07 var 2.3 multijet 130 hk
Fiat -10 är 2.3 multijet 120 hk
Kaj
Häggen
Umeå
Sv: Växellådsbultar-kolla att de sitter kvar
Rostat på NYA husbilar?????????????????????????????
F.d. 55287
Nu har vi fått svar på varför dessa bultar satt lösa, från Fiat har det kommit meddelande om recalls som måste åtgärdas då växellådsbultarna inte dragits åt med rätt moment från fabrik.
På vår husbil satt alla fyra bulten lösa varav ett nästan var på väg att ramla bort.
Hört att flera haft problem med skakningar i sina bilar och att det berott på att växellådan sitter lös.
Så har du en Fiat från 07 med nya chassit och framåt och inte fått meddelande från Fiat så gör en koll hur bultarna sitter både de övre och undre.
Eller gå in här:
Fiat Ducato Camper [Services - Assistance Conversions]
Kaj o Leena;)
RULLAN
Hej Kajal
Menar Du att man skall kunna lita på svaret från Fiat när dom svarar att "mitt" chassienummer skall vara OK?
Leif
F.d. 55287
Hej RULLAN.
Kan tyvärr inte svara på det, men kolla upp det är mitt råd för vi upptäckte detta på en 07:a första gången och den här nya 10:an är tredje bilen vi ser det på.
Hör med en auktoriserad Fiat verkstad om de kan ge dig svar.
Kaj;)
RULLAN
Hej igen Kajal
Var just under bilen och kollade. Det är väl växellådan som sitter till vänster om motorn i färdriktningen. I så fall hittade jag fyra 13 mm bult skallar som gick att dra åt kanske ett ½ varv. Däremot sitter det inte någon plåt mellan motorn och det som jag uppfattar som växellåda. Bilen är en 08:a.
Leif
Håkan
Tomelilla
Nej man kan inte lita på Fiat när det gäller växelådsbultarna.
Min 2010 med chassie från 2009 skulle inte vara drabbad enligt Fiat men där satt flera bultar lösa samt att en hade lossat helt.
F.d. 53012
Det härf mer värt än alla andra trådar tillsammans att belysa för oss medlemmar får tacka för upplysningen. Skall kolla i morgon hur det ser ut på min och återkommer.
trevik
Falkenberg
Är det enkelt att se? Någon med bilder kanske?
F.d. 7502
Jag hittade min bortramlade bult och fick den tillbakaskruvad av FIAT i Karlstad
i samband med vårservicen, mekken bara garvade för att jag hittat den liggande lös på det bakre bladfjäderfästet, borde köpt en lott den dagen.
RW
    3,2 MB · Visningar: 7
    2,3 MB · Visningar: 8
    798,1 KB · Visningar: 14
corina
Ljusdal
I dag har jag lämnat in min husbil för kontroll på dessa bultar och det verkstaden gjorde det var att dra att dessa bultar.
F.d. 25038
Samma här 1 tappad 2-3 lösa:rolleyes:
F.d. 53012
Kollat på vår men ej funnet några lösa som är 13 mm och blånerade men ej på motorns baksida där sitter det säkert ett antal kollar mer i morgon.
trevik
Falkenberg
Hur gör ni?
Kör ni upp framhjulen på ramperna, sedan kryper under? Vågar man det?
Håkan J
Kommer kolla imorgon när jag kommer hem.
Bilen är så hög att man kommer under utan ramp.
F.d. 53149
Var inne på föreslagen sida och såg till min fasa att jag
ska till Fiatverkstad för omedelbar åtgärd (knallrött trafikljus-symbol).
Ska dit direkt på måndag och återkommer med resultatet.
Tack HBK för ovärderlig information - fattar inte att det är så många
husbilar ute, som inte har vårt klubbmärke! Om de visste vad de går
miste om!
/Mariarne
F.d. 53012
Kollat varenda bult upp till 19 mm ingen lös och är förvånad att det är så många som har problem borde inte vara det, är nog en tillfällighet.
F.d. 53012
Nej den är inte tillräckligt hög för att komma under, ta en garadomkraft som tar minst 1,5 ton och placera den på motorbalken som är svar som sitter bakom motorn och lyft tills hjulen nästan lyfter från marken och därefter placera två pallbockar på motorbalken på var sida som säkerhet och låt domkraften sitta kvar när den har sänkts ner så pallbockarna tar den stora tyngden. Använde vanliga pallbockar för personbil som håller bra med garagedomkraften som extra säkerhet. Bara för att kunna se bakom motorn där dom flesta växellådsbultar sitter och är lite färgmakerade med ljusblå färg för att därmed vid inspektion visa att dom är åtdagna med rätt moment och dessa är av storlej 19 mm. Dom som är av storlek 13 mm är inte tillhörande växellåda utan bara för diverse skyddskåpor och oljesumpen sitter med 13 mm bult. Som sagt inget löst på vår bil så jag tror att dom flesta kan sova lugnt eftersom dessa bultar dras av robotor där färgmarkeringen sker som kontroll som sagt. Dom som hittat löst liggande bultar undrar jag var eftersom det inte finns några plåtar under bilen endast ett plast skydd på bilens högra sida som är för att skydda luftkonditioneringskompressorn vilket är på motsvarande sida där växellådan sitter. Detta på 2.3 motorn inte undersökt 3 liters motorn. Nämnas kan att oljepluggen är lite kinkig att ta bort om man inte har specialdon fyrkant 3/8 som kan vara lite svår att få tag i, men oljefiltret sitter lättåtklomligt och är av märket IVECO oc h 6,5 liter olja med byte av filter 5,9 utan 7liter för 3 liters motorn.
F.d. 55287
.......Som sagt inget löst på vår bil så jag tror att dom flesta kan sova lugnt eftersom dessa bultar dras av robotor där färgmarkeringen sker som kontroll som sagt. Dom som hittat löst liggande bultar undrar jag var eftersom det inte finns några plåtar under bilen endast ett plast skydd på bilens högra sida som är för att skydda luftkonditioneringskompressorn vilket är på motsvarande sida där växellådan sitter.......
Nu var det så att vi fått besked från Fiat-fabriken om ett sk recall och enligt Bossing är växellådsbultarna åtdragna med fel moment och det är därför de lossnar.
Detta är ett allvarligt problem som inte ska ignoreras.
Skyddet under bilen vi hittade bulten är ett plastskydd vi monterat som ett extra skydd under motorn. Finns som extra tillbehör.
Kaj
