Elverk
Sv: Elverk
Det är väl som alltid, visar man den hänsyn som behövs, fungerar det säkert även med elverk. Men att köra igång ett på en camping eller ställplats utan att fråga grannarna, och sedan förvänta sig att alla skall acceptera det, med förevändningen att batterierna är tomma är ju inte o.k. I värsta fall får jag ju naturligtvis köra till annan plats där mitt elverk inte stör, och sedan komma tillbaka.
Att sedan vissa måste ladda varje dag undrar man naturligtvis över, är batteribanken för liten, eller är batterierna för gamla och dåliga? Det verkar ju vara rena slagsmålet om elplatser även för enstaka dagar ? :confused:
F.d. 53012
Sv: Elverk
Förstår ej, min ugn går som dom flesta på gasol inte el. Elverk har jag aldrig kännt mig tvingad att ha efter närma 22 år som husbilscampare. Men jag har ett Bosch elverk på 1000 w med ciliniummotor behövs aldrig servas men är snart 20 år och köpte det av en handlare som sålde ut dom eftersom Bosch inte kunde konkurrera med kinaprylar men som sagt aldrigt behövt använda det så det är till salu om någon vill köpa ett kanonelverk som väger 25 kg som var tungt för att passa i båtar där det kan vara lite hoppigt och gropig sjö. Hoppas att det inte var ett för jobbigt svar angående ugnen men det verkade som ugnen gick på el så därför skrev jag så.
F.d. 29925
Sv: Elverk
Det allra bästa är att planera sin tillvaro så man slipper allt vad elverk heter.
Det är min erfarenhet,(efter ca,55 000 mil och många år i tjänsten och privat),med husbil.
Ett fast monterat E-Lux 2500,är ju DYRT men bekvämt,användes en handfull gånger på 20 000 mil,????,ett löst litet på 1000 w är ju för ynkligt tar evigheter att ladda upp batterierna,fanns med i bilarna men användes ännu mindre en E-luxen,står nu oanvänt i garaget.
Elverk används ungefär lika ofta som reservhjulet,är alltså nära nog onödigt.
Ett par startkablar är det som behövs,alltid någon vänlig själ som förbarmar sej när man står där.
Håller med fullständigt att elverk som startas bredvid andra husbilar är faktiskt oförskämt beteende,så gör väl inga HBK,are????!!!.
Mvh Bernt
Om du anväder elverkets 230volt för anslutning till bilens nätuttag laddar den nog med 20-25 amp.
Har själv ett Rusta elverk, rena stinkbomben funkar OK men har bara varit med på resa en enda gång och då i egen lufttät låda.
Relax
Kungsbacka
Sv: Elverk
Det som bestämmer bilens bodelsbatteriernas laddning är bilens egen laddare och inte beroende av 230v källan. En laddare i en husbil är max på ca 17-20A, varav ca 10% avgår i laddningsförlust i batteriet.
Det innebär också att bodelsladdaren tar emot max ca 250w. Det innebär att ex ett Honda 1000 inverterelverk kan ladda upp till 4 husbilar samtidigt utan problem (många nöjda).
Vad gäller ljud - Hondaelverket "skapar" även ljud <56dB men det gör också ett normalt samtal mellan två personer ca 65.70dB. Med detta vill jag bara nämna att allt oönskat ljud är buller som ska sättas in i ett sammanhang på plats.
För egen del använder vi numera bara körning/solceller för batteriladdning, det räcker för oss då bilen är standardutrustad med enbart ledbelysning ...
Håkan J
Sv: Elverk
Har köpt ett Biltema elverk. Så blått o fint o tyst går det med.
Nu när man läser hur illa många tycker om elverk så har jag gjort en avgasanslutning som är lätt att ta bort. När anslutningsröret sitter på så kan jag ha elverket stående i husbilens garage.
OJ Oj Oj vad tyst det blev. Kommer senare om det behövs montera en frånluftsfläkt för att evakuera bort den värme som aggregatet generera.
Mitt användningsområde räcker med laddning och ev. en liten värmefläkt eftersom elverket är på 900/1000W. Digitalt o 15kg väger det.
Sv: Elverk
Håkan J! Eftersom du förmodligen använder elverket huvudsakligen under den kalla årstiden så kan du väl ta vara på överkottsvärmen och värma husbilen med hjälp av fläkten. Jag minns när jag hade "apparat" och värmde .............., men det var väldigt länge sedan som jag var så smart! ;)
F.d. 7180
Sv: Elverk
Hej Jag slänger ut en undran om någon har köpt det elverk dom säljer på Biltema för 2999:- Det är ett litet lagom elverk,för att bara ladda bodelsbatteri kolla på DVD och Tv+data pallar även att ge ström till ett 900W element.Inte allt på en gång,men det klarar allt var för sig.Går säkert relativt tyst och drar lite bensin.:)
Håkan J
Sv: Elverk
Precis så är det Jappe. Som jag skrev "om det behövs" kommer fläkt monteras.
Blir en enkel operation eftersom vår bil har nedsänkta batterilådor i garaget. Har en ledig av tre stycken eftersom vi har två batterier till bodelen. I den lediga lådan ligger div. skrot och det är genom den avgaserna leds ut under bilen och i sidan på den lådan kommer ev. fläkten att monteras.
Självklart tar man gärna emot den extravärme som genereras. Men fläkten kan också bli en säkerhet om det skulle lukt från aggregatet när det får stå på en längre stund.
Sen är det en hobby att fixa till lite eller hur.
F.d. 11293
Sv: Elverk
jag köpte ett sådant elverk, tycker det är toppen att ha med
Håkan J
Sv: Elverk
Har också ett Biltemaelverk. Föll för den lilla storleken och den låga vikten.
Gert8
Haninge
Sv: Elverk
Har ett Kipor 2000 som jag köpte i Mönsterås.Väldigt lite använt men när jag fick ett infall att provköra det inför ett jobb ute i en av hagarna så stod det på tomgång.
Straxt så började det att sacka och stanna. Försökte att starta men det var tji. Tänkte att oljenivån var låg(startspärr) så jag öppnade oljepåfyllningen och det vällde ut bensin och olja.
Tömde vevhuset och i med ny olja.Fyllde bensin igen, men det rann ner i vevhuset direkt.
Bar in elverket i garaget och nu har det stått där sen i våras oreparerat.
Måste ta itu med verket men i nuvarande bil sitter en Honda 29 inmonterad
så vi saknar inte Kiporn direkt men ändå.....
MVH Gert
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Sv: Elverk
Har du kollat så att locket står på luftning? Annars stannar det efter ett litet tag, vi gjorde denna miss första gången...
Vårat har gått klockrent, inga problem, det är ett IG2600.
Vi har bytt olja en gång (efter de tio första timmarna), man måste ha det lutat när man fyller på olja annars rinner den ut igen, lite knepig konstruktion kan man tycka...
Om det är några allvarliga fel på det borde väl garantin gälla?
