Termostaten har jag att i en vanlig eldosa som finns att köpa överalt,ca 6x6 cm.Givaren har jag hafft lite var stans men det verkar fungera bäst ovan för lylflänsarna för min delHur har du gjort med termostaten, har du byggt in den i någon kapsling (låda)? och var har du satt givaren till termostaten?
HejÄr det en fläkt som du monterar "utvändigt" som blåser på kylskåpets baksida så det inte behöver jobba så hårt när det är varmt så finns det ju på husvagnsvensson färdiga artnr.967-01-05 och kostar 299:- finns på sidan 67.
Husvagn-Svensson AB
Husvagn-Svensson i Lidköping AB, Tillbehörskatalog 2009. Husbilar och husvagnar.
ööööö du menar inte en riktig whasserbesser.Ja där sen ni man skall inte gå blint efter andra utan tyda o sen göra som man själv villHej! Köpte en kylfläkt på H-svennson samma som Bengt-Åke skiver om. Den är gôr bra å går väldigt tyst. Ja! man får faktiskt lägga örat till ventilations gallret för att höra om den är igång och hörs absolut inte innuti bilen. Fläkten ska sitta vid det nedre gallret och suga innåt så att en cirkulation uppstår. Nu lät ja allt som en riktig messersmith ha. ha.
Sitter 2 datafläktar som hänger i ståltråd (med krympslang runt om för att dämpa vibrationerna) under kylflänsarna. Har även ett motstånd monterat så går normalt sett på lågfart, men när man tex är i kroatien slår jag om strömbrytaren så de går med full effekt.
Akta så du inte helt plötsligt har ett getingbo bakom kylskåpet. Du märker det på surret.Jag har även tagit bort myggnätet, som sitter på insidan om gallret. Det förbätrar cirkulationen en del,
Men det får inte var öppet in till bilen, för då kommer myggen in den vägen
bosse b
